Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1 spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
vice fotek na:
karoserie typ M
Co dál?
furt je co dělat
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
-> Klubko_: no jo to se hnedka pozná mazel--kubajs co zlatý středy na pavučinách co??
-> Jindas: 180mm ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Zdarec, prosim te jakej prumer maj ty predni pridavny svetla(kulaty) Diky za odpoved:) ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Klubko_ 08.10.08 11:24:42 napsal: → jessy: ja prece nemam bombastickou karu
ja mam furt pocit, ze je to takova trochu min rezava skodovka
já mám taky ten pocit
a když tomu přičteš to jak člověka každej v okolí zhazuje že má starou škodovku ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
pridany novy fotky
-> jessy: ja prece nemam bombastickou karu
ja mam furt pocit, ze je to takova trochu min rezava skodovka ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> J3STER: nezda ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Klubko_: Se mi to zdá, nebo máš přední blatníky z užovky předělané na emkové.![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> tuner Peajej: uz je sehnany
-> Klubko_: porad shanis to jedno Apollo???
upraven popis
nazdar chlape vidim ze pekne valis jen takova mala rada jestli muzu k tomu topeni pokud bys chtel kulisu z facka (tam jsou jeste lanka a bovdeny) muzu ti seznat prakticky hned. to jen tak na okraj ale vydim ze ty mas stale a opet bombastickou karu. jen tak dal ;)
Cuz woe!!! Naky novinky??? U mě jo! videls novou podlahu? A vis co, ero bude bily :-)
-> Surprising136gl: hej heeeej
palubka uz tam je a nefunguje jen otackomer a je potreba nejak vyresi to topeni, to me trochu trapi
kola uz mam obuty, skoroudelany predni naboje, ale uz 3 tydny cekam na podlozky
ale mel semna aute cvicne ronal turbo 15" ty woe a to byl mazec ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Nazdar Klubko jak se máš??co kola,už jsi sehnal podložky??a jak pokračuješ s feldí palubkou hm??
no pošlem ti nejake to foto
woe me to na zeleny vydrzelo dva roky. kdyz sem to pak zespoda myl tak tam fakt nebyla zadna koroze! ale je fakt ze ja sem s ni jezdil jen po srazech a v zime taky nevyjela! tak to bude taky mozna trochu tim :-)
-> JaWoR: nydrzi to jo? no, ja natiral napravu na ocistenou az na kov, zaklad a vrch, jen jedna vrstva teda a uz to rezne
takze asi sezenu este jednu predni napravu, kamos mi na laseru vyreze vyztuhy podle LA, navarit, vcetne vyztuh na uchyceni tlkumicu, pac mi to tedka s pritvrzenejma prasklo
, opiskovat a pak poradne zaklad a vrch
a esi to zas zrezne, tak uz to asi necham zrezly ![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
jj Koupil sem sprejicky od BODY a tim sem to nastrikal. je to akryl, osvedcilo se mi to na shade. vydrzi to vic jak tlumex. Fabku hmm!!! tak jen do toho!
