Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
22:18:56
06.11.2008
Kapřík
Tak dnes mi odešel startér do věčných lovišť..z nenadání, bez upozornění3 No měl toho dost za sebou hošík5
12:57:50
04.11.2008
Kapřík
-> Klubko_: jj, doufám, že bude dobře sloužit. Ještě ji musím vyfotit4
10:35:08
04.11.2008
Klubko_
-> Kapřík faster: tak to bych rekl, ze bych se zachoval stejne a jel si taky pro takovou prevodovku 6
19:05:51
03.11.2008
Kapřík
Takže ačkoliv jsem byl mnohými přemlouván, abych zůstal na Jihomoravském sraze i v sobotu přes noc a zúčasnil se alkoholových orgií, odolal jsem. A ráno v neděli si úspěšně jel pro
4,22 suchej, s novýma synchronama, kolečkama, komplet přetěsněnou, nové gufera, olej, čisťoučká2
19:07:26
29.10.2008
Kapřík
-> minno: 3 3 to musí být pohodlíčko za jízdy4
22:05:57
27.10.2008
-> Kapřík faster: tak to mám štastie, bo ja nemám pneumatiky ale plné pevné gumy bez vzduchu3
23:38:50
26.10.2008
Kapřík
-> minno: nevyhrožuj tuningmajstře1 4 nebo ti za týden ukradnu ventilky2
21:21:53
26.10.2008
-> Kapřík faster: jak hulváte čo hulváte, si asi ešte nedostal od embečkára tunynkmajstra, čo?128
19:54:41
19.10.2008
Kapřík
minno 19.10.08 18:52:29 napsal:
-> Kapřík faster: juuu taká škaredá hlava brrr127 3 3
já ti dám škaredá hulváte30 Je krááásná32 3
-> Rabbit: no cena hliníku šla dolů, zatím si ji nechám4 1
18:57:45
19.10.2008
Rabbit
Ta hlav má zbytečně moc kanálů, to hoď do zběru :-) .
18:52:29
19.10.2008
16:53:11
19.10.2008
Kapřík
16:52:20
19.10.2008
Kapřík
15:23:58
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: jo vklidu4Stačí když dáš vědět zítra dopoledne.. Zítra budu kolem 1 v Brně...a klidně tě nechám kouknout na vačku2 1
15:22:22
08.10.2008
Karel.
-> Kapřík faster: to su zvědavej3 ještě nevím, jsem byl do včera mimo Brno, dneska se sand uvidím s Johnym v hospodě a písnul bych ti, já mu radši k večeru zavolám a písnu ti na mobil co a jak4
15:18:17
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: tak co s těma pístama??
15:17:52
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: ožeru Tě3 1
15:13:21
08.10.2008
Karel.
-> Kapřík faster: mně se líbí, co s tím uděláš3 3
15:10:52
08.10.2008
Kapřík
-> lukes: jsem rád, že se líbí4 Jinak jak píše Adam.. J je kraj Vysočina (Jihlava) 4
10:52:53
08.10.2008
Ad@m
-> lukes: není J náhodou Jihlava? 1
