Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
21:12:00
23.09.2008
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: však já tím nechci docílit nějakého nárustu výkonu nebo něco takovýho Jen mi jde o to ať to tam tak nepeče No a taky si musím něco vymyslet co mi má mladá koupit k narozeninám... Vloni to byly tlumiče, letos to bude páska a olej
21:08:37
23.09.2008
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: no nevím, zkus se někoho zeptat, dle mě tyhle svody už všeobecně jsou na hovno, proto to nemá smysl!!!!Ano mít sportovní tak už to stojí za to je obmotat, protože svody samy o sobě plní svou funkci, tyhle sériový plní prd, proto to nemá smysl, ale jak chceš
21:06:12
23.09.2008
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: proč by to nemělo efekt? Nebudou v motorovým prostoru tolik "žhnout" svody... ... snížení teploty v motorovým prostoru..doufám.. Však ona ta páska zas tak drahá není (co metr to stovka). Nehledě na to, že to hezky vypadá
20:58:11
23.09.2008
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: ty vole to nedělej, to nemá žádnej efekt jen vyhodíš prachy za pásku, to bezesrandy
20:56:47
23.09.2008
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: ááááá, nojo koukám, že jsem to špatně napsal... Jen omotám výfukové svody a svod k tlumiči termopáskou. Ale svody zůstanou původní. Na to už prachy fakt neseženu
20:18:12
23.09.2008
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: jaký plánuješ svody?? a za kolik?
15:33:47
01.09.2008
01.09.2008
Kapřík
-> Karel.: -> minno: se mi tu kluci nehádejte
-> minno: a ty koukej skládat auto ať stihneš srazy
14:49:40
01.09.2008
01.09.2008
Karel.
-> minno: prosím tě tam mělo být 1000km se hned chytáš za slovo Teď už přes 2000km a bomba, lepší bylo když jsem auto měl rozebraný, jsem neprojel tolik benzínu
11:41:19
29.08.2008
29.08.2008
-> Kapřík faster: ja nič, ja len že po 100 km si človek akurát tak uvedomí, že už vyštartoval a má pred sebou nejakú cestu :)
12:55:41
28.08.2008
28.08.2008
Kapřík
-> Maxx: neboj dočkáš Ještě čekám na držáky, ale zítra už je začnu dávat do auta
-> Karel.: no v pokoji se mi v nich sedí krásně Takže doufám, že v autě to bude obdobné Sedím v nich i když čumím na televizu
-> minno: to ty co jsem měl původní origo, to byl panečku posez...člověk do nich zaplul..to byla parádička Ale je fakt, že origo sedačky jsou pohodlný. Sice nedrží tělo, ale sedí se v nich docela dobře
12:52:01
28.08.2008
28.08.2008
-> Karel.: po 100 km ťa nesmie nič bolieť ani v presedených origo sedačkách...
12:22:54
28.08.2008
28.08.2008
Karel.
-> Kapřík faster: sakra, fakt luxus sedačky, nevím jak jsou na tom tyhle sedačky s pohodlím, ale moje sparca mazec. Po 100km mě neboleli záda, nic, prostě bomba. Jinak nápis krásnej, fakt se těším až budou v autě, jedu teď na chatu o víkendu tak se můžem někjam projet nebo tak
12:21:06
28.08.2008
28.08.2008
Maxx
-> Kapřík faster: ja se take nemuzu dockat
21:39:49
27.08.2008
27.08.2008
Kapřík
-> haso: díky Design jsem si navrhoval sám a povedlo se.... nemůžu se dočkat až je namontím do auta
19:22:40
26.08.2008
26.08.2008
-> Kapřík faster: tak tie skorepiny to je vazne pecka, velmi pekne
19:06:10
26.08.2008
26.08.2008
Kapřík
SKOŘEPINY
19:17:17
12.08.2008
12.08.2008
Kapřík
-> Karel.: no uvidíme kdy přijdou. No a taky než to namontuju atd... Ale už se děsně těším!! Každopádně to bude originál
22:34:56
11.08.2008
11.08.2008
Karel.
-> Kapřík faster: konečně, tak to by mohly přijít dřív ať je namontuješ do Maďarska ne
22:23:57
11.08.2008
11.08.2008
Kapřík
Do 14 dnů budou doma skořepiny!!! Dle vlastního návrhu ze stránky www.sportovnisedacky.cz.
