Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
21:33:45
25.07.2010
-> Rapid05: laminaty klidne zpet... ale nejaky jiny, pekny :-)
21:32:04
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Špatný to není, ale lamináty zpět. Takhle tam určitý věci bijou do očí. U mě boduješ tím, jak pořád odoláváš originalistům, tak pokračuj. Až tu bude jedno auto jako druhý, tak to bude stát za prd. 5
21:25:22
25.07.2010
skodovak
-> Kapřík: Koukej to tam zase nandat3 ničeho se neboj taky se držim zuby nehty4
21:17:14
25.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: zadek by šel ale ten předek. kapota a origo nárazník mi tam nesedí
21:07:28
25.07.2010
-> Kapřík: to je krasa ty woe 1
20:50:16
25.07.2010
Kaprof-Pisařík
-> Kapřík: s origo narazníkama to vypadá moc hezky4
20:47:54
25.07.2010
Kapřík
-> Star LC20: takový moc sériový že?1
20:42:14
25.07.2010
25.07.10 20:40:26-> Kapřík: ja osobne by som to takto nechal
20:41:32
25.07.2010
Star LC20
Příliš nenápadný 1
20:40:26
25.07.2010
Kapřík
díky, vím že to takhle nevypadá zle 4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.07.2010 20:40:26
20:33:54
25.07.2010
Tuner#2 len v červenom prevedení 4
20:33:32
25.07.2010
krtik
-> Kapřík: tybrďo, s těma sériovejma nárazníkama vypadá skvěle 4
20:32:12
25.07.2010
-> Kapřík: Nevypadá to zle
20:31:44
25.07.2010
Kapřík
lepší fotky budou až zítra
20:31:05
25.07.2010
Kapřík
Foto s nějakou dlooouhou škodovkou v kempu4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.07.2010 20:31:05
19:27:37
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: Není zač4 Neber to tak, že bych Ti chtěl pochlebovat, osobně nejsem moc fanda "tuzingu", nicméně v Tvém případě se mi to celkově líbí. Takže pokud tomu dáš spíše sériový vzhled, auto dle mě ztratí na atraktivitě. Toť můj názor 4
19:23:31
25.07.2010
Kapřík
Star LC20 25.07.10 19:18:52 napsal:
→ Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je
tam nechal 4 Sem zvědav na foto 6
to je aspoň slovo chlapa 4 Díky
19:18:52
25.07.2010
Star LC20
-> Kapřík: k Tvému autu ty spoilery patří,já bych je tam nechal 4 Sem zvědav na foto 6
19:18:01
25.07.2010
Kapřík
3 3 3 večer to sem naházím jak mi to žena pošle4 No jsem zvědavej co na to řeknete :-)))
upraveno 1x, naposled 25.07.2010 19:18:21
19:07:43
25.07.2010
-> Kapřík: co uz no 1 ja ti radim nechat dole 3
