Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
-> Kapřík: no smrsí to hrozně plus se z toho krutě kouří myslel sem že mi snad hoří auto když sem zastavil po ujetí asi 2km
-> Kapřík: ale jede to parádně
-> matoo: já to ještě pořádně nezkoušel..zatím jenom smrdí
Ale zkoušel jsem po jízdě šáhnout na svody a omotávka to teplo tlumí fakt hodně, svodů se dá dotknout
-> Kapřík: a ako hodnotis omotavku? hreje?
-> havlik: schválně jsem ty lukasy zkoumal. Se sériovýma bych se musel natahovat. Ty z feldy jsou tak o 3 cm posunuté, takže tam dosáhnu vpohodě
-> Kapřík: no já abych došáhnul na lucasy musim natáhnout ruku ale já mam seriový rovný. Jinak nášlap mám taky a je to dobrý a o odsazenym volantu nemluvě:)
-> havlik: fakt člověče, byl jsem hodně překvapenej.. výborná věc je ten nášlap. To se mi moc líbí. No a ač jsem se trochu bál řídit v rukavicích, pořídil jsem si takové obyčejné kožené rukavice a v kombinaci s tím volantem je to paráda. Nic neklouže, krásně se drží, paráda. A odsazení volantu mi taky maximálně vyhovuje. Na lukasy dosáhnu když krapet sklouznu rukou z volantu, to je vpohodě a hlavně už mi nezavazí při zatáčení...
-> Kapřík:
Dneska jsem se byl projet cca 60 km po okreskách. Takže je tu hodnocení novinek. Novej posez, volant, nášlap plynu, všechno bomba..daaaleko lepší. Koženej volant si nemůžu vynachválit. Rozhodně hodnotím pozitivně i to odsazení, všechno. No prostě je to velký krok k lepšímu.
-> Kapřík: jj, já teď v zimě si vzal takový jiný modrý bez větráku a dal si před ně ventilátor na 12V... zdroj z počítače a taky sem funěl
-> Marcius:
jo to jsou super kamínka..garáž vytopí během 5 minut...hlavně díky tomu větráku vevnitř
Taky si je nemůžu vynachválit. Když je člověk v zimě v nevytápěné garáži, tohle je poslední záchrana
-> Kapřík: ty ,,kamínka" vpravo na fotce taky mám
... ale soudruzi dali blbý přívodní dráty ( vevnitř u svorkovnice - přívod 230V) se dráty spekly dohromady a co z toho vzniklo
profesionální vyhazovač pojistek
jak budu mít čas, tak ten kábl vyměním, protože jsou vcelku super... hlavně že maj ten větrák no.
-> minno: díky
-> Kapřík 31.03.10 17:31:14: no, na tejto fotke to už vyzerá normálnejšie :)
-> minno: tak jsem to bliknul..ale z mobilu opět fotky na dvě věci
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vole
To bylo narychlo
-> minno: ááááá tak to jo
Ale prdlajs, ty jsi taky pořádný tuner
Voltmetr v otáčkoměru sériový není
-> Kapřík: to si mohl aspoň podle pravítka a ne jen tužkou
-> Kapřík: ale ja chápem, len si robím srandu, že keď "tunning" tak pre mňa je to všetko cudzie
