Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
15:26:01
18.03.2010
Čokin
-> Kapřík: Válečky ze silnostěné trubky.
23:19:06
17.03.2010
Kapřík
-> minno: díky 4 No proč jsem to potřeboval snížit. Jak jsem nasadil nový volant s odsazením 90 mm + 50 mm nába, volant se tím pádem posunul o kus nahoru (volantová tyč jde pod určitým úhlem nahoru). Takže když jsem seděl v sedačce, měl jsem volant dost nahoře. Proto jsem ho potřeboval dát krapet dolů. A ty 2 cm byly tak akorát4
23:00:48
17.03.2010
-> Kapřík: vyriešené pekne, ale na čo si to vlastne potreboval znížiť? Potom daj fotku ako si to zakomponoval s palubkou :)
17:33:29
17.03.2010
Kapřík
20:16:35
16.03.2010
Kapřík
-> jarda.u1: zatím nevím. Ale snížení bude o 2cm. Plasty drží kolem volantové tyče a pak horní plast drží v tom plastu co je pod budíkama. Doufám, že to půjde jednoduše přitáhnout k volantovce a bude to držet a i lícovat. Zatím to mám ale jen v hlavě. Uvidí se až to tam budu pasovat. Popř. se něco upraví, ale snad to sedne jak prdel do kalhot4
Dneska jsem měl chvíli čas tak jsem vyráběl držáky brejlí spínačky a taky jsem si vyráběl ze silnostěnné trubky válečky na vypodložení držáků volantové tyče. Pomalu se to hýbe kupředu...
upraveno 1x, naposled 16.03.2010 20:18:26
19:32:14
16.03.2010
jarda.u1
-> Kapřík: A jak doresis ty plasty pod volantem?
19:00:45
16.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: skoda-virt.cz/cz/.../1290 03-ulozeni-volantove-tyce- snizeni-volantu
tady se to všechno řeší...
Podkládat budu všechny 4 úchyty. Posunuji volant protože díky odsazení 90 mm + 50 mm nába se posunul dost nahoru a bylo to nepohodlné4
18:46:46
16.03.2010
Rider skoda
-> Kapřík: ty jsi vlastne snizoval volant kvuli tomu,ze diky naboji+propadlemu stredu volantu byl moc daleko od palubky a tim padem i vys a bylo to nepohodlne?podlozil jsi jen ty 2 uchyty z tech 4 co tu tyc drzi nebo vsechny?
18:46:39
16.03.2010
Rider skoda
16:20:51
15.03.2010
-> Kapřík: dyt jo:) zadarmo:D no asi bych tam nekde mohl zajit ale kdyz ono je furt hnusne. Musim taky nechat udelat novy drzaky sedacek
16:15:06
15.03.2010
Kapřík
-> havlik: však i ty by splnily funkci4 1
16:12:52
15.03.2010
-> Kapřík: já to taky nebudu mít vytočený to je moc práce:D takže tam budou hranatý špalíčky3
16:10:43
15.03.2010
Kapřík
-> havlik: jo to je dobrej nápad. To by se mi taky líbilo. Ale bohužel nemám nikoho známého kdo by mi to vytočil. No zkusím se ještě poptat
16:07:55
15.03.2010
-> Kapřík: já tam budu dávat asi špalíčky silonu jestli se někdy dopracuju k tomu něco na tom autě udělat3
16:04:53
15.03.2010
Kapřík
-> Čokin: ale měl jsi menší volant? Já mám teď 35 cm v průměru a 90 mm odsazenej + 5 cm nába. Níž už jít nemůžu, při vystupování z auta bych měl problémy3 Ale při těchto 2 cm mi to bude vyhovovat.
A co jsi použil na to vypodložení? Matky nebo nějaký válečky nařezané ze silnostěnné trubky?
15:58:11
15.03.2010
Čokin
Já šel dolů o 4cm ale bylo to při použití palubky z felicie.
15:36:45
15.03.2010
Kapřík
Sníženo, ideální
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.03.2010 15:36:45
15:35:59
15.03.2010
Kapřík
Pokračují práce na snížení volantové tyče, na obrázku je zkušební verze..
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 15.03.2010 15:35:59
10:37:45
14.03.2010
Kapřík
-> lokaj: ahoj, psal jsem ti SZ4
02:00:51
14.03.2010
lokaj
Ahoj,pokud orpavdu bydlíš jen 15 km ode mně,tak se s tebou rád setkám a podívám se na to tvé nádherné auto.Stejně přes tvé město jezdím do práce,takže v pohodě.Jinak až v květnu v Doksech..5
