Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
17:27:46
01.10.2009
01.10.2009
Kapřík
-> Labros: díky Taky se mi líbí. Jsou podobné těm starým, jen jsou trochu "vylepšené". Naživo vypadají líp jak na fotce
14:23:11
01.10.2009
01.10.2009
-> Kapřík: docela ujdou, rozhodně lepší než co jsem tady na virtu v poslední době viděl nějaký strašný...
09:14:01
30.09.2009
30.09.2009
Kapřík
gabo000000 29.09.09 23:33:53 napsal:
→ Kapřík: co je nanom zavarene?2 dírky po plastovém štítku označující typ auta na pravé straně
-> Rabbit: origo budíky do origo auta Vyhrály to ty bílé A znak..no vidíš, mně se tenhle líbí. Je takovej víc barevnej. Mám rád zelenou
23:54:27
29.09.2009
29.09.2009
Rabbit
Čuss, no nevim jak seš aktuálně stěma budíkama, ale muj názor je nechat origo. Stejně nic moc lepšího nevymyslíš. No a když už tak ty žlutý. Ale dej tam proboha strej zanak, tudele zelnou mrchu ne.
23:33:53
29.09.2009
29.09.2009
-> Kapřík: co je nanom zavarene?
22:50:37
29.09.2009
29.09.2009
Kapřík
-> minno: jiné Made in Aukro
22:43:58
29.09.2009
29.09.2009
-> Kapřík: to je čelo čo bolo teraz na aute či úplne iné čelo?
19:24:04
29.09.2009
29.09.2009
Kapřík
Připravené zavařené čelo .. dnes ve večerních hodinách první vrstva laku
01:02:16
28.09.2009
28.09.2009
-> Kapřík: ach jo..ja som porovnaval vysledky z hrochaca..no zvody...
23:45:40
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
gabo000000 27.09.09 22:21:53 napsal:
→ Kapřík: no videl som ze honza ma casy na 400m asi
o sekundu a kusok viac lepsie…kde jsi vzal sekundu a kousek? Honza je v těch výsledcích 4tý (jméno Růžička). Na prvním sprintu mi ujel asi O,6 s a na druhém O,3 Na druhou stranu mám jen sériové svody. Ale zase krátkou převodovku Takže to chce vychytat muchy Sprint byl do mírného kopce
22:21:53
27.09.2009
27.09.2009
-> Kapřík: no videl som ze honza ma casy na 400m asi o sekundu a kusok viac lepsie...co je mrte zaujmave
je mozne fakt ze nemas vychytane niektore muchy..btw co mas na tom motore za karburator?
20:59:31
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
petr s 27.09.09 20:58:32 napsal:
→ Kapřík: Točíš 10 000?zatím ne. To bude ta chyba
20:58:32
27.09.2009
27.09.2009
-> Kapřík: Točíš 10 000?
20:56:28
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
-> gabo000000: hej, jede pěkně Na moje poměry jede hodně hezky. S Honzou jsme byli na sprintu v pár desetinách. Ale pokazil jsem start a taky nemám vychytané řazení, při kolika ot. řadit, atd, takže ano, jede to dobřeJeště je třeba poladit mezičlánek mezi pedály a sedačkou
20:12:07
27.09.2009
27.09.2009
-> Kapřík: vsak ty mas motor ako honza a este si myslim ze aj s lepsou hlavou...to musi ist jak pila:)
20:10:21
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
-> gabo000000: video nemám a asi dělat ani nebudu. Kameru nemám a ono stejně by na tom bylo houby vidět. Jede to "trochu" líp jak sériová škodovka
20:09:09
27.09.2009
27.09.2009
-> Kapřík: uz mas video ako ti to jazdi?
20:02:10
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
Aktuálně:
- dávám nové zadní čelo (cílem zavařit mlhovky a ostatní nežádoucí dírky)..právě jsem ve fázi přípravy na lak
- vytvářím nové polepy budíků kvůli instalaci otáčkoměru MERA Lumel
- během následujícího týdne budu podvazovat vlečku
19:17:20
27.09.2009
27.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jojo vyhrály to čistě bílé...už jsou ve výrobě
