Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
ty svetla cerveno bily tomu cervenymu autu myslim budou o dost vice sluset.Dobra volba.Ja mam zatim bily taky ale zanovni tak jeste jdou ale taky se je snazim upravit jak jen to jde,ptz celobily jsou bidny.Casem nejspis koupit taky cerveno bily a spodek natransparentuju do kourova a bude snad po tom starnuti tak nejak opticky.
-> havlik: to už je hromadný selhání orgánů koukám
chlast je slast
-> Kapřík:
tak s touhle funkčností nějak nemam problém vůbec:D ale pak přestává fungovat mozek játra ledviny žaludek a tak:D
-> havlik: to je možný, že při dopadu už nejseš plně "funkční"
-> Kapřík: možná že se moc opíjim a padam moc tuhej už:D
-> havlik: a zatím to nezabralo jo?
Někde asi děláš chybu
-> Kapřík:
to já dělam furt:D
-> havlik: to přijde. Jednoho hezkýho dne se pořádně ožereš, padneš na nějakou nevinnou duši a už to bude
-> Kapřík: tak takový štěstí nemam:D
-> havlik: tak to přeju hodně štěstí ať se něco solidního po cestě vyskytne
Já stopařku naberu doma v posteli, šoupnu do skořápky, dotáhnu pásama a může spát dál
-> Kapřík: tak proto pojedu litrem tam se dá udělat lůžková uprava ale to abych cestou nabral nějakou pěknou stopařku:D
-> havlik: no ty tam máš trubky, já dřevotřísku. Takže taky nic
-> Kapřík: pravda:) horší je že se ty věci nedaj dělat ani vzádu když tam máš trubky:D
havlik 17.09.09 19:41:38 napsal:
→ Kapřík: No to ti přeju:D Já právě chci jet už
v pátek abych se trošku připil:Dno to ti docela závidím. Taky bych se připil, ale v pátek odpoledne něco mám a ubytování taky nemám zajištěný, takže to nechám na sobotu ráno. To bude doma rachot až se dozví přítelkyně že jedeme v sobotu v 6
-> havlik: aspoň je vidět že ty skořepiny mají taky nějaký nevýhody. Spát se v tom nedá a vůbec spousta věcí v nich nejde dělat
-> Kapřík: No to ti přeju:D Já právě chci jet už v pátek abych se trošku připil:D
-> havlik: jo to znám
Já jedu až v sobotu ráno. Takže to vypadá že budu muset vyjet tak v 6 abych tam v 8 byl..no to bude krásný vstávání
-> Kapřík: nemam zajištěný spaní a v 125tce se nevyspim a hlavně se mi tim nechce jet když jedu sám se nemam za koho schovat:))
-> havlik: litrem? no vidíš, já si chtěl prohlídnout a vyšroubovat ti ten MTX rám a ono nic
-> Kapřík: tak škodovku s lakem na hovno mam taky:) respektive takovejch mam víc:D ale já dorazim asi litrem:)
