Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
22:10:26
15.02.2009
Kapřík
Koukám jsou dva druhy kabelů.. jeden má pláště z materiálu EVA?? a druhej silikon. Na stránkách Tesly stojí ty silikonový 300 a ty druhý 270. Jsou ty silikonové v něčem lepší? nebo je to jedno?
22:05:49
15.02.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jo tak to já taky určitě koupím nový kabely..těch pár korun už mě nezabije4
-> Karel.: ok, to jsem potřeboval vědět. Díkec4 Takže obyč. kabely na zapalování fávo. 4
21:38:57
15.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: Jinak na kontakt a bezkontakt jsou jiný kabely. Jede to i na kontaktový, ale dej tam prostě na fa kabely
20:49:27
15.02.2009
-> suri: Zatím si nestěžuju :-)
-> Kapřík faster: Kabely jsem kupoval nové s logem Tesla na krabici a Made in USA na kabelu :-) protože staré byli už hrozné a na jednom byla naprasknutá koncovka.
19:58:05
15.02.2009
Kapřík
-> Tuner#2: tak nějak, až to pojede tak už do toho nehrábnu. Dneska jsem mluvil asi 20 minut s panem motorářem Dušanem Fišerem a krom jiného mi taky doporučil nechat asi setrvák sériový. Pro takovéhle motory do "běžného" provozu to nemá smysl odlehčovat.
Takže už jen nechat vyúhlovat ojnice, přebrousit kliku, vyvážit to, poskládat, sehnat trysky na karbec, cívku na bezkontakt, kabely, svíčky, olej, poskládat... mi z toho jebne3 3
Jaké se dávají zapalovací kabely na bezkontakt? Můžou být stejné jako u kontaktního zapalování?
19:53:01
15.02.2009
-> Tuner#2: a krásne funguje podľa toho grafu kam sa hrabú všetky 280 vačky upravené hlavy a zvody že ?
19:44:45
15.02.2009
-> Kapřík faster: JJ to máš pravdu. Já bych na svém motoru taky dost věcí udělal jinak, ale dokud to funguje, tak se v tom vrtat nebudu 40
11:50:00
15.02.2009
Kapřík
-> Tuner#2: to doufám, protože už mi z toho motoru hrabe. Ono se to nezdá, ale to je tolik detailů který člověk musí zjistit, poshánět atd..no děs. Už aby to bylo v autě, jelo to a bylo hotovo4
10:47:56
15.02.2009
-> Kapřík faster: Pojede to dobře, máš dobré předpoklady.4
21:55:31
13.02.2009
Kapřík
-> Tuner#2: to klame ta fotka4Vajíčka to nejsou :-) Je to moc pěkný udělaný, můžu jen doporučit. Ještě uvidíme jak to pojede3 Je fakt, že na lesk to nejede4
18:10:55
13.02.2009
-> Kapřík faster: Pěkný puzzle, jen ty výfukový kanály mě nevím proč připomínají vejce. Ale třeba klame fotka, chtělo by to vidět naživo.4
21:31:21
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: jojo myslím, že to může stihnout 4 Když mákne tak pro ne4
20:08:44
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: jojo, chce si koupit C5. A johny dobrý že? Letos má nakročeno, aby vyjel, jsem moc zvědavej2
19:59:45
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: jo díval jsem se, že Kaloš rozrprodává fávo9 Jinak ty šrouby nebudu řešit..to musí být ok5 Hádej co jsem dneska viděl...škubánka v garáži4
19:55:03
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: no ono taky Auto Kelly je........Kvalita sama o sobě, mám kámoša co dělá v servise a ber od nich díly, drahý a kvalita jak prase3 Ale tak nestraším4 Víš co? Napiš tomu no Kalibánovi, teď tady má přezdívku nějak Malebolgi, ten kupoval taky nový, ale nevím jaký, tak tě třeba uklidní4
19:53:03
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: no už doma žádnej jinej blok nemám...ale nevěřím tomu že by se to mělo střihnout. To by pak nemohla prodávat firma jako Auto kelly...která zásobuje dílama celou republiku4 Sakra nestrašte mě3 Člověk má radost z novejch šroubečků a vy na mě takhle 3 3 4
19:46:56
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: tak pokud má Bedřich pravdu, tak to narvy do bloku co máš navíc, dotáhni na určitej moment a pak uvidíš jestli se střihne nebo ne. S tímhle bych mu aji věřil4
18:24:42
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: vpohodě4 Jen to je pro mě nová a zajímavá informace4
18:23:05
12.02.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Kapřík faster: Jj dobře.Ber to jako by jsem nic jsem neřekl.
18:21:34
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: je to možné.. ale ať jsem koukal na Auto Kelly, Autodily Krč, tak všude prodávají na favority, feldy, škodovky tyhle zinkované. Takže to asi funguje4
