Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
21:51:30
21.07.2008
21.07.2008
Kapřík
-> ZbyŠek: jojo, pravda. Dneska už bych to taky zakitoval..třeba někdy... Mám tam dávané vruty a drží to festovně
15:36:30
21.07.2008
21.07.2008
ZbyŠek
-> Kapřík faster: a to ja vim na co jsou ty otvory ale ja si je radsi zakytoval a je to tedy hezci, jinak prisroubovany to mas vruty nebo jak ? v tom kridle ja zavit nemam
15:03:21
21.07.2008
21.07.2008
Kapřík
-> ZbyŠek: ahoj, děkuju Křídlo drží na každé straně 3 šroubky k víku motoru... Přilepený to být nemůže. To by upadlo Jinak to křídlo je dělaný na to, že na víku je ponechán ten zadní plastovej cosi a zapadá do křídla. Proto tam jsou na něm nechané ty otvory...
-> Qwert..: prej banda kolem Karla:D:D:D No bude to zajímavý...však sem říkal že by bylo zajímavý kdyby to někdo točil Tak ty už škyt škyt brrm brrrm jo? No supr
13:36:29
21.07.2008
21.07.2008
ZbyŠek
cau prosimte jak ti tam drzi to kridlo ? mas ho prilepeny a nebo prisroubovany? dik........Jo a jinak pekny auto az teda na tom kridlu ti dirky
12:05:39
21.07.2008
21.07.2008
Qwert..
-> banda kolem Karla :-D: ja bych se na to i snad rad podival, Pat a Mat naživo, to se jen tak nevidí
P.S. možná už tento týden udělám aspoň škyt, škyt, brm brm brm
no a nebo taky nic
no a nebo taky nic
20:55:48
20.07.2008
20.07.2008
Kapřík
-> MIC: no Karel to bude mít každopádně drahý Uvidíme co z toho vykouzlíme...budeme se snažit
22:40:48
17.07.2008
17.07.2008
MIC
-> Kapřík faster: pekne si poslal karla na nakup to aby rozbil prasatko. Tak sup kluci chci videt vysledek
14:49:02
08.07.2008
08.07.2008
Kapřík
-> Klubko_: -> havlik: krapet menší mračítko. Ale hlavně je mračítko udělaný z plechu a navařený. Původní bylo to lepený od Ellri, a dokitovaný. Ale kit mi tam praskl a bylo to pěkně hnusný Tak proto jiná kapota
23:34:43
07.07.2008
07.07.2008
-> Klubko_: menší mračítko co sem vypozoroval z fotek
23:34:05
07.07.2008
07.07.2008
Klubko_
co je jinyho na te kapote??
18:59:09
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> Karel.: člověče dneska ne. Jen vklidu popíjím víno No ještě na tom máš práce dost tak šup šup na chatu a dodělávat. Jo hele nechceš tu barvu teda koupit? Řekni mi odstín až se rozhodneš a já ti tam skočím. Stejně tam potřebuju koupit respirátor. Jo a sežeň nějaký čistý hadry, budou potřeba. Pak tu silnou izolepu (bude se hodit). Pinzetu si tam dovez (na mouchy). Technickej benzín nebo ředidlo. A kdybys sehnal takovou tu antistatickou utěrku (co je třeba na monitory) tak by to taky nebylo špatný. S tou když to potřeš tak to zbavíš prachu...
18:52:10
07.07.2008
07.07.2008
Karel.
-> Kapřík faster: ty vole tys chlastal co?Takovouhle blbost za střézliva nemůžeš vyplodit Ve středu jedu na chatu dobrušovat a dodělávat, snad už to bude ok
18:48:17
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> Karel.: tyjo to normálně vezmeš kilo skořápek, rozemeleš to, uděláš z toho prášek, přidáš do toho pulčák rumu a je to jak viagra
18:45:49
07.07.2008
07.07.2008
Karel.
-> Kapřík faster: skořápky? na co je chceš? My máme doma dost vajec kdybys chtěl
18:41:55
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> Tommyk.81: momentálně se zabývám jinýma věcma. Exteriér zatím nebudu měnit (jen jsem dal jinou kapotu). Teď je na řade novej motor a skořápky. Takže finance poputují tam. A pak se uvidí. Třeba si pak začnu hrát s exteriérem
18:40:34
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> Tommyk.81: no člověče nad tím jsem opravdu neuvažoval. Čert ví jak by to vypadalo. Ale černou nemám moc v oblibě, takže nevím nevím....
18:35:36
07.07.2008
07.07.2008
Tommyk
co takhle černej tahokov??
23:24:16
06.07.2008
06.07.2008
Kapřík
-> Karel.: jojo, chvíle praxe a už to jde...jen ty začátky...
23:23:45
06.07.2008
06.07.2008
Kapřík
-> havlik: stejně jsme blázni že se vrtáme ve škodovkách
