Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
23:41:57
13.04.2008
Karel.
-> kaprik faster: hezký, ale já bych spíš tam něco navařil ještě představu přesně nemám, ale něco podobnýhoi, předek krása9 4
09:20:01
11.04.2008
Reeaper
-> kaprik faster: 143 Ahoj Péťo 33
Mno ta moje taky není proti autům, takže to jsem rád, dokonce mi i pomáhá uklízet autí a tak, z čehož mám samože radost, ale náký ´složitější´ si raději poseru sám 3 Ale jak ženská začne vyčítat, že na ní seru a auto mám raději, tak to už je zabitý 133 (teda to není případ Pavlínky, naštěstí 82)
19:41:32
10.04.2008
Kapřík
-> Reeaper: i ty brute3 3 To by se ti líbilo co2
-> Karel.: -> Qwert..: já mám teda kliku, moje mladá mi vrtání ve škodovce schvaluje1 Prej aspoň nelítám za jinejma ženskejma. Prý kdo si hraje nezlobí1
14:49:07
10.04.2008
Reeaper
-> Qwert..: mno byli jsme u něj na kolejích (tentokrát raději jen venku) s Klubkem a ani před ním se mi nestyděl Kapřík navrhnout, že když teda měním tu práci, tak že bych mohl jít dělat nákou lehčí ´slečnu´. Já samozřejmě, čekajíce za tím od něj nákou KOULIšárnu, jsem se jej opatrně zeptal, jelsti by jako byl můj první zákazník. Kapřík na mě podíval a nezvykle mile se usmál, přičemž bylo vidět, jak mu rudnou tváře.. toš, nevím teda, co si o tom mám myslet, ale rozhodně se za ním někdy zase stavím 1840
12:36:17
10.04.2008
Karel.
-> Qwert..: já myslel, že dělají něco jinýho špatně1 3 Jinak bohužel to je pravda, nějak to nedokážou pochopit, ale ani nemusíš být denně v garáži stačí fakt párkrát a už je to sere8
08:58:50
10.04.2008
Qwert..
-> Reeaper: sem s tím, klidně to napiš všechno, Kapřík je starej kanec, tak nás to snad ani nepřekvapí...
07:13:13
10.04.2008
Reeaper
-> kaprik faster: tak co, mám to tu na tebe prásknout, cos mi zase dělal za nabídky? 4733
17:29:32
09.04.2008
Qwert..
-> Karel.: a mysliš, že ne ? jasny jsou vyjímky, ale cose týče auta, tak je to s nima špatný...
11:34:57
09.04.2008
Karel.
-> Qwert..: tak to je dost ostrý3 3 3 3 jsem málem spadl ze židle vole3 3
11:27:35
09.04.2008
Qwert..
jen to těžký s babama, stejně když něco dělají, tak to dělají špatně....3 3 3
20:37:56
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: jojo4 člověče venku byla pěkná zima...8
20:18:46
08.04.2008
Klubko_
v ostrave je kosa, ale aspon chvili sme splkli 6
20:10:52
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: 3 3 3
20:05:45
08.04.2008
-> kaprik faster: jak na co3
20:01:18
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: máš škodovku1 Ta ti musí stačit5
19:55:56
08.04.2008
-> kaprik faster: já sem sám3 takže si nikdo nestěžuje ale už to tu bylo3
18:08:19
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: a ona si stěžuje že nejseš s ní a vrtáš se v rezavý plechovce?? Vklidu..si zvykne časem. Moje mladá už to vzdala a smířila se s tím, že je až na druhém místě1
18:02:06
08.04.2008
-> kaprik faster: já ti ani nějak nevim jestli bych chtěl aby na tom autě dělala semnou mně by stačilo kdyby mi to tolerovala a nebyla nasraná když dělam na autě já:))
18:00:54
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: vole3 3 No ne, ale když si představím že třeba musím škrábat podvozek. Tak bych tam poslal mladou, sedl si vedle a koukal na ni s lahváčkem v ruce. Až by měla hotovo tak ji poslat uvařit, a večer ještě aby byla sexuální dračice. Tak takovou babu těžko seženeme 8 No a bohatá by ještě mohla být3
17:56:46
08.04.2008
-> kaprik faster: o tom by se dalo polemizovat 40
