Tohle auto jsem koupil od MAXE stálo mě 24500kč s plnou LPG a něco benzínu je to čerstvě nalakované a plno věcí po GO zkusím to nějak sepsat
ÚPRAVY max....: Nový lak (hlubinná modř)
........................ Karosérie je celá ošetřená (nové podběhy, no prostě kráska)
........................ GO převodovky (nové synchrony, vyčištění a kdo ví co ještě)
........................ GO motoru (nové rozvody, osoustružená klika možná i ložiska)
........................ Komplet nové brzdy
ÚPRAVY tauren : Zadní křídlo černé za 300kč
........................ Nový výfuk cena 150kč
........................ Nové tuningové stěrače s přítlačným křídlem a grafitem cena 200kč
14.04.2006.......: Zatmavení všech oken kromě čelního na 70% pokovením v olomouci cena 4800kč
22.05.2006.......: Přepínač LUCAS 265kč
19.06.2006.......: Nastříkání motoru vypalovací barvou (stříbrnou) do 600C 120kč
20.06.2006.......: Koupil jsem na svoji škodovku hlavu dělanou na LPG za 1000kč
26.06.2006.......: Cyklovač s pamětí 199kč
27.06.2006.......: Momentový klíč 600kč
17.07.2006.......: Nové vložky válců 120LS, nové písty s novými kroužky 2000kč
25.07.2006.......: Montážní nářadí a vložky na stržené závity M10 1300kč
31.07.2006.......: Nový rozdělovač, zapalovací cívka, zapalovací svíčky 2268kč
31.08.2006.......: Seřízení geometrie přední nápravy 476kč
05.09.2006.......: Nový brzdový rozvod 336kč
10.10.2006.......: Převařené disky s novým komaxitem a s novými PNEU cena 5000kč
25.01.2007.......: Nová beterie 1040kč + svíčky 240kč
30.01.2007.......: Nové podávací čerpadlo 590kč
01.02.2007.......: Nové protektory závodní zimní OR32 2ks 1400kč
03.02.2007.......: Keramické patice na světlomety 69kč + světla 100w BLUE 300kč
25.02.2007.......: Koupen motor 742.136 od RAPIDAKA nejprve se udělá GO 2550kč
04.04.2007.......: Koupeny 4-písty, 5q s vlečnou nápravou 1200kč
19.04.2007.......: V servisu jsem nechal odšroubovat šrouby na zadní nápravě 300kč
23.04.2007.......: Koupena vodní pumpa na Š136 super stav cena 500kč
25.04.2007.......: Přišli mi 4-písty snad nezalomil odvzdušňovák jako minule 500kč
27.04.2007.......: Koupil jsem nový přítlačný kotouč na Felicii 1.6 SACHS za 540kč
04.06.2007.......: Koupeno od Sakyho upravená klika fábia do motoru 742.136 s ojnicema a setrvačníkem
........................ vyvážená, vložky a písty z fábie, hlava z fábie a výztuhy na nápravy vše za 10200Kč
20.07.2007.......: Koupeny levý a pravý komplentí světlomet i s parabolou celkem 1800Kč
........................ k tomu trypoidy, spojk. ložisko, pružinky, gumy, věci na převodovku za 1700Kč
27.07.2007.......: Kopena lamela na Š1203 od Sachs za 750Kč a brzdové trubičky na Š130 za 400Kč
01.08.2007.......: Koupeny pružiny od Sakyho přední tvrdší o 10% a snížené zadek tvrdší o 30% cena 3400Kč
02.08.2007.......: Koupeny dvě zadní podélné zamena na š120 která půjdou vyztužit cena 500Kč
20.08.2007.......: Koupeno 2ks příložky zadní vzpěry, 2x buben š130, brzdové obložení ferodo zadní přední
........................ kloub řazení, brzdové válečky 19, pružinky atd. celkem za 3719Kč
11.09.2007.......: Koupeny dva spreje jeden na brzdy a druhý na motor cena 650Kč
11.09.2007.......: Koupeny věci na vlečku jako (ložiska,šroubky,matky,la
no ručky,věci do bubnu) 1300Kč
17.09.2007.......: Přišly mi držáky 4-pístu 250Kč
01.10.2007.......: Poštou mi dneska dorazily zadní přitvrzené tlumiče o 30% 1300Kč
02.10.2007.......: Přišly mi 3 bravy ALKYTON černá, červená a stříbrná 995Kč
03.10.2007.......: Kola převodovky 1 až 5, ložiska převod, konzervační tuk syntheso na 4-písty 1600 Kč
04.10.2007.......: Pánve na kliku a ojnice, axiální kroužky, podložka atd. 880Kč
09.10.2007.......: Pánve, spojkový závěr převodovky, zdvihátka, alu tyčky na ventily atd. 1050Kč
16.11.2007.......: Koupen blok motoru120 ve šroťáku za 450Kč, komplet těsnění na motor, nová vodní pumpa
........................ za 650Kč, starý blok se prodá, důvod změny bloku byl ten že byl ulomený kus pod vložkou a
........................ postupem času už to ani tmel nedržel takže se valila voda do oleje ne nějak moc ale prostě
........................ na hovno no blok je novějšího typu, nechám příští týden obrousit klikový hřídel na druhý
........................ výbrus jak hlavní tak ojniční ložiska, lamelu asi nechám původní a ještě koupím přítlačák
........................ starý je naprasklý, jinak jsem zjistil že rozvoďák není vůbec napnutý a kola byly špatně
........................ nastaveny mají být od sebe 12 čepů a byli snad 6 čepů a nechám vyvařit 3 místečka a
........................ nastříkat podvozek a nové přední zimní gumy
18.11.2007.......: Tak ještě jsem vzadu natřel červenou barvou pár věcí inspirace DOYLE a ještě přidám
........................ startér z Feldy 1Kw startér 500Kč a věci na úpravu taky zhruba 500Kč
29.11.2007.......: Koupen přítlačák cc550Kč, rozvody 330Kč, čekám na přebroušení kliky 770Kč, pánve
........................ hlavní a ojniční 400Kč, 2x pneu.
........................ na předek Barum Polaris 2 2000Kč, odtlumení motorového prostoru 750Kč
17.12.2007.......: Práci jsem dokončil a velmi zdárně auto startuje jako malina
28.01.2008.......: Nechal jsem vyměnit čepy řízení, vystružit a vyměnit svisláky, vyměnit přední hadičky brzd
........................ seřídit světla 2500Kč. Řízení jde sice ztuha ale už povoluje a je to znátŽEjeTOdobráPRÁCE
30.01.2008.......: Udělaná legální STK bez problémů
07.02.2008.......: Objednal jsem na svoji 742.12 sadu válců LS za super cenu 1900Kč
08.02.2008.......: Je dokončen motor 742.136 chybí jen nahodit setrvák se spojkou a upravit pumpu z feldy
09.02.2008.......: Tak na motoru 742.136 je už i setrvák se spojkou štít spojky musím jen dotáhnou
........................ správným momentem ale musím koupit správný imbus klíč. Ještě jsem stihnul ořezat
........................ vodní pumpu z feldy o silentblok a nalisovat nová ložiska na nápravu
14.11.2008.......: konečně mám motor v autě 742.136 obsah 1.4 jede super jen musím ještě dořešit pár drobností
........................ musel jsem použít termostat z favorita ten je však nakloněný na zadní stěnu takže jsem musel
........................ střezat toho čumprlíka k ovzdušňovací hadici takže musím ještě na termostatu udělat dalšího
18.11.2008.......: Koupená nová baterie 55A, frydex, těsnění dveří potřeno korkem, doplněna směs do ostřikovačů
........................ a zítra promazání všech zámků a výměna na zimní pneumatiky + nový výfuk starý je už OUT
TAUREN / ŠKODA 105S - komentáře:
-> Tauren: já to musím nejprve složit, hodit na originál pružiny a pak uvidím co to chce.Ono k těm pružinám je třeba i jiné tlumiče a to nebude nejlevnější.
Tak pěkně rozebírej a repasuj at to za to pak stojí.
Dneska jsem tě viděl live, teda spíš auto.Jel jsem přes novšo, akorát jsem zahlídnul ty tvé bílé prolisy, ale při cestě zpátky už si tam nebyl
Jinak mám teď velkou radost protože jsem zajel do firmy kde likvidujou škodovky a tam jsem si za 1000kč sehnal 4písty, držák 4pístu, 5q s vlečnou nápravou což je lidová cena zrovna tam měli jeden kousek a zrovna to mělo to co jsem chtěl sakra já mám ale někdy kliku zítra pro to jedu a začnš se to rozebírat a postupně REPASOVAT začnu asi u těch 4pístu.
-> Doyle: No tak to je docela vtipný to jsem fakt ujel že mě to nepiclo když si psal o stabilizátoru sem si říkal že to nějak neodpovídá tomu co si před tím psal a jak typuješ že to auto bude nízko (kolo vezsus lem) a co zadek co tam dáš? Když dáš tvrdší podvozek tak by to auto když bude naložené nemělo tolik kleknout že?
-> Tauren: myslel jsem 250ky pružiny, ne gumy
No zjistil jsem skvělou věc že můj otec vlastní wapku (2300w a 140ba) takže zkusím stím něco vyčistit a má na půdě godně výkonný kompresor což vím a prý by měl fungovat (to PRÝ se mi moc nelíbí) a další nevýhoda je že by mi někdo musel pomoct jelikož je snad dovezenej z RUSKA váží snad víc než moje škodovka
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
ale už cítím že se brzy začne pracovat všechno zdokumentuju
Jinak si myslím že některá auta budou velice překvapena až snimi budu držet krok nebo jim dám dokonce na prdel (felicie,fabie a nějaké těžké auta se sračkou v předu
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Pavel Korbelář: Ne to mi líto nebude mám v plánu stím jezdit 4-6 let a pak to budu větrat jako výstavní kousek
-> Doyle: Tak to si děláš prdel ne 250 gumy? Tak to je humus hlavně tam nedávej helium jinak by si stoho měl letadlo ale stejně mi to musíš vysvětlit děláš všechno na sérii 136 abys to měl legálně a ty tam chceš šoupnout kola na formuli jo to tam nedávej to je moc to ti někdo čmajzne dej tam 205 max.
-> Tauren: kola tomu sluší
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
já budu dávat 250ky a stabilizátor 18ku, ale až našetřím
-> Tauren: pockej az tohle vsechno udelas, tak si budes muset kopuit zas jiny auto na bezne jezdení ti toho bude lito, to znam
-> Pavel Korbelář: Taky si říkám ale nebude to nejrychlejší kvůli penězům jedna firma mi dluží ještě 20 litrů teď pracuju jinde už to bylo neúnosné ale kdyby mi to celé vrátily rychle tak bych nato hned vletěl jinak se snima budu tahat pres soud SAKRA
-> Tauren: no ty wole tak to do toho jdes poctive:)))
Jinak tam taky příjde startér z feldy jen se vymění pastorek a ty věcičky jak se píše na TECHWEBU má to i DOYLE a je to lepší myslím žeby se stím daly i zlepšit starty na LPG ale jen si to myslím
taky to nějak pěkně připravím aby jim na STK upadly tlamy
už aby byli peníze
Taky že tam vlečka půjde(udělá se GO) a půjdou tam i 4-písty (úplně nové 2900kč i s trubičkama) motor bude 742.136 klika bude z Fábie (zdvih 78mm) a vložky půjdou okefrovat na 77mm (ojnice z fabky a písty 77mm je jasná věc) pak přítlačák z feldy 1.6 s klasickou škodováckou lamelou a ještě příjdou nové pružiny a tlumiče v předu to snížím aby to bylo aspoň v rovině přece jen to je motorový člun a plno daších peněz to ještě sežere jo a ještě si nechám předělat váčku za 1800kč na 265 stupňů u ENGITECU tam mi udělají ještě ty vložky
-> Tauren: no musim uznat že se o ní pěkně staráš :-)
jakej teda budeš stavět motor ?
-> Tauren: to tam dej i vlecku ne? at tam muzes mit ten motor legalne....a 4P:)
Doyle-> No ten předek taky dolů půjde je to dost vysoko jake bys tam dal pružiny aby nebyl problém na stk 250,260? dík. Ty kola tomu ale sluší že, jsem teď docela pyšnej :-)
-> Tauren: no pěkné jarní fotečky.Jak se tak dívám, ten předek by to chtělo níž
Tak jsem přidal dvě fotky s nasazenými prolisy
Doyle->Právě že ne jenom motor kéž by už přišly prachy už se těším až ho budu skládat a podle toho co jsem vyčet tady na fóru dám přítlačák z feldy 1.6 prý tam pasuje a má větší přítlak a značku zřejmě SACHS. Jinak taky myju za chvíli se stím zrovna budu trtlat koupím si leštící kotouč a vyleštím kousek bloku a rozhodnu se jestli jo nebo ne. Co se týče kliky tak ji ještě proměřím digitální šublerou měří na tisíciny vypadá že není nějak opotřebená takže půjde jenom vyvážit se setrvačníkem a řemenicí, ojnice půjdou vyúhlovat určitě a nad hlavou se ještě rozmyslím jestli ji nechám zabudouvat výfukové sedla. Jinak jsem myslel že mám v bloku díru ale jak jsem to přetáhl pořádným proudem vody tak jsem zjistil že je to výpustní kanálek vody ve válcích byl zanešený kamínky docela se mi ulevilo
