HASO/ŠkebĽa HASO/ŠkebĽa
komentáře | popis | fotky | haso | 31.12.14 00:15 | 195x v oblíbených
Toto auto by asi nikdy nefungovalo, nebyt cloveka z malych bojnic, dakujem.
Hlavná myšlienka:
"Automobil, ktorý má mať dobrú stabilitu, musí mať nízko položené ťažisko a široký rozchod kolies"
"Ten favorit to je tragické auto ... .... ... a ľudia naň stali frontu, KOKOTI "
"60 korún stojí tuk!"
Stále sa ma každý pýta, čo na kolesá hovoria policajti...
Ako povedal MoĽso, snáď povedia len toto:
"Pán vodič, nevedeli by ste nám dať urobiť také krásne prevarené disky, na to naše policajné auto?"
Molso: pride mi prevodovka na opravu
Haso: pomozem? spravim ti z toho logicku hru
Molso: LOGICKA HADANKA
Molso: je ten synchron dobry ? ano ... dame ho tam ? niee
Haso: ide to cez zuby? ano ... je problem v kulise? nieeee
Molso: huci staly prevod ANO ... spravime to ? NIE TO NIE JE PODSTATNEEE
Na úvod, prečo ŠkebĽa? ...no, raz som bol vonku s jednou fajn kamarátkou a povedala, že to auto je hnedé, a vyzerá jak Škebla...tak, som to zacal používať...následne, som spoznal oravský prízvuk a došiel som na to, že ŠkebĽa bude pre ňu to pravé meno, ľúbozvučné a zároveň praštené :-)
Popis:
Karoseria...tak musi este rok, dva vydrzat, potom sa to vyriesi, zatial spravena aby dnu netieklo, spatne zrkadla panoramaticke -> na nich este folia aby ma neoslnovali auta za mnou v noci, na zadnych oknach folie s atestom, vylestena jozkym...
Motor: 742.13 (nahodeny 202 611km), najazdenych neznamo kolko kilometrov, kupeny od Rasťa, komplet vycisteny z vonka, nove rozvody, komplet cely pretesneny, olej Madit M7 ADS III 20w-40 (uz nie), sviecky Brisk N14YC (bolo, uz niesu), vyfuk burges, Hello Kitty na indukcke...prve dojmy z jazdy su super, celkom pekne si sveholi a konecne mam motor ktory aj hybe to auto napred...Motor prošel kompletní go od výměny těsnění až po změnu rozvodového řetězu. :D
-204 342km (august 2014) nahodena spravena hlava (zarovnanie, vycistenie, zabrusenie ventilov) , created by Molsinor
-204 425km (august 2014) vymena oleja, olej Total QUARTZ 7000 10W-40
-204 623km (oktober 2014) vymena sviecok za Master Sport + dotiahnutie hlavy motora + nastelovanie ventilov
Chladenie: vymenene nakomplet vsetky hadice, zrepasovane kurenie, doliate 2 litre nemrznucej zmesy G11 (april 2013, 203 839km)
Podvozok: predna naprava pruziny speedpro 130x220x10,5, tuhost 71N/mm, tlmice na vyber zo seriovych, pritvrdenych plnenych PP90 a zigulackych, zadna naprava cela v serii, obute gumy Kumho PowerMax 769 175/60 R13 v predu na prevarenych 5,5J a vzadu na prevarenych 6,5J
Brzdy: komplet GO (zadne valceky 19mm Fragokov, pakne, samostavy, pruzinky a drobnosti, repasovane 2P, nove kotuce trubicky, hadicky a kocky) okrem HBV (bol asi 2 roky stary) a bubnov (pouzite povodne), brzdova kvapalina DOT 4 do 265°C (hotovy pretekar zo mna:-) vykonane: oktober 2011, stav tachometra 202 809km
Interier: komplet vycisteny, poctivo som sa snazil schovat vsetky mozne kable aby nic nebolo vidiet, predne sedadla z rapidky, vlastne polepy budikov, packy z felicie, trojbodove bezpecnostne pasy pre vyssi pocit bezpecia...audio doprovod zabezpecuje pioneer radio co papa USB a MP3 a 4x repro, staci to bohate
Ine: vymenena spojovacia hadicka medzi polovicami nadrze, tiez vymenena aj hadica spajajuca nadrz a nalievacie hrdlo (september/oktober 2011, stav cca 202 750km - praskla, vymena august 2014, 204 431km), hlinikove bocne veko z draxa+pretesnena ac pumpa (april 2012), repas stieracej a ostrekovacej :-) sustavy (jun 2013), dokoncena montaz folii (jul 2014)
Starší vodiči si určite spomínajú na procedúry, ktoré sprevádzali ranné štartovanie studeného motora. Pekne otvoriť kapotu, čerpadlom (AC pumpou) natlačiť benzín až ku karburátoru, vytiahnuť sýtič, párkrát „zacvičiť“ plynovým pedálom, otočiť zapaľovanie do prvej polohy, chvíľku počkať, stlačiť spojku a začať štartovať. Bez plynu samozrejme. Ak bolo všetko v poriadku a motor po chvíli točenia naskočil, okamžite ruku opäť na sýtič a ubrať otáčky. Samostatnou kapitolou boli rozjazdy, skákanie na prvých metroch (ak to vodič ešte nemal v malíčku) a udržiavanie motora v otáčkach pri každom zastavení. Bolo to umenie, ktoré bolo na zvládnutie zimnej prevádzky auta nevyhnutné. Kdeže dnes, moderný vodič sadne do auta, otočí kľúčom, zaradí rýchlosť, vyrazí a o nič sa nestará. Problémom je, že mnohí ani netušia, ako ich auto pracuje. Ale to je už trochu iný príbeh...
Video:
http://www.youtube.com/us er/PipoBA26?feature=mhum#p /u/9/CN0gRp4aPac
od 1:23 pocut moj klepajuci motor :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=emH3bSMjWQc&feat ure=related
Ked soferi nastartuju, svarne dievca pomiluju :-)
Dalsie fotky www.hotcars.sk/news_cats. php?cat_id=26
to je asi vsetko :-) a vlastne este nie, este ludia bez ktorych by to nikdy nevyzeralo tak ako to vyzera:
Poďakovanie:svojmu otcovi, kamaratovmu dedkovi (ktory mi strasne fandil a ja som nikdy nemal cas prist ukazat skodovku a uz som to nestihol...), johny death, jozynek, tom.t, cobra11, omino, dusan, milos, kuko, minno, robo13, mau, viktor, johanxx, petrik, Molso (clovek ktory so mnou v najvacsom teple vymienal motor, v dalsom velkom teple zas brzdy generalkoval a naposledy bol majstrom pri skladani chladenia), disco_punk, eqqus, seat888, rabbit, Denisko, Matulo, Ba-Jogi, Dominik, Mishoooo, Patrik145, 105LR, castrol, bond007, Peto_ff , tunerlada, edisek, Janci398b, Lukasneviemtocislo, CragHack a urcite aj mnohym dalsim len si nespomenem, kludne sa nahlaste ja vas s radostou pridam...
Fotografie s označením „HotCars“ © Patrik145
Hašo 1285
HASO/ŠkebĽa - komentáře:
17:32:18
10.04.2007
-> haso: sa ti hned lepsie soferuje co3 ale nie, robim si srandu...
nuz uz ako vies....ale s priemerom asi nemas pravu, origo ma 38cm a tie novsie az po feldu maju 36
17:01:58
10.04.2007
-> minno: par vyhod to ma, je lahsi, dvojramenny je sice rovnako ale inak su tie ramena zahnute a hrube takze lepsie padne do ruky, prijemnejsi material, hrubsi veniec, priemer rovnaky, a dalsia dobra vec, je trosku inak vystredeny takze sa lahsie toci 4
13:49:36
10.04.2007
-> haso: co sa ti na tom FavoLante zda take super? Tvarovo je rovnaky, dvojramenny, akurat je kapke mensi. A vzdy bude vyzerat len ako favoritacky.
23:09:22
09.04.2007
-> petřík: ale ta posledna fotka bola fotena este minuly rok1 to je taka rozluckova4
22:27:44
09.04.2007
petřík
-> haso: jen to naleští tak už to zase matlá jak na tom sedí já bych ti dal facku 3 3 3 to bude mít dohru po icq 3 jinak chválim pěkně si to rozleštil!
16:15:57
11.03.2007
-> kuko: no uvidime, ja som clovek nepoucitelny1
09:34:09
11.03.2007
-> haso: 4
07:18:47
11.03.2007
kuko
-> haso:
palubka vyzera pekne, ale ten volant ti dopredu hovorim tam nepasuje, to tam rovno nechaj tento stavajuci a nemusis sa mordovat s jeho davanim dole
00:07:21
11.03.2007
-> minno: no uz mi to doslo!!!40
22:09:10
10.03.2007
-> haso: prave si si dal jednu velmi zlozitu ulohu, ani o tom este nevies4 1
21:38:07
10.03.2007
-> minno: pamatam, si pisal ze si padol zo strechy alebo z kade...
to vies musis sa dat do opatery nejakej peknej slecny a hned vyzdravies1 3
21:13:41
10.03.2007
-> haso: postraumaticky syndrom mozgu este od urazu v lete, ale uz som konecne asi na tej spravnej liecbe a trochu sa to zlepsilo takze trosku uz citim, ale tie priznaky pocas liecby by si nechcel zazit :/ teraz mam pauzu a zas budem pokracovat, snad sa to da do poriadku.
21:06:22
10.03.2007
-> minno: to sa ti ako podarilo stratit cuch?9 9 9
ja som inak pri tom cisteni citil ze to riedidlo posobi na hlavu92 ale potom som si dal pauzu a preslo to136
20:50:16
10.03.2007
-> haso: 4 mne osobne teraz ziadny smrad nevadi, totiz mam stratu cuchu8 ale treba prihliadat na ostatnych, takze si musim aj ponozky vymienat aj sa sprchovat aj ked pre mna smrad nie je3
20:42:07
10.03.2007
-> minno: ja som krik nemal, skor mame vadi ze mam palubovku v izbe1
a karbec budem taktiez robit v kuchyni, lebo ja to cistim vsetko syntetickym riedidlom /najsilnejsim/ a v kuchyni sa da fajn vetrat 6
20:34:41
10.03.2007
-> haso: ty prde, v kuchyni sa cisti rozdelovac? :-) Ja ked som mal naposledy v izbe rozkuskovany starter a vsade spina tak bol krik3 3 a karbec ked som robil v pivnici a do bytu doniesol uz hotovy cistunky tak im aj tak smrdel1
19:51:35
10.03.2007
-> minno: no jasne ze som pacient:-), a volant z favorita do auta zrejme pojde, uvidim ako to bude vyzerat (ak zle tak pojde von), ale teraz planujem spravit ocistu karbeca ale mam z toho strach, musim si este dost precitat o tom aby som to neposral...
a dneska som auticku venoval 5 hodin prace-6
11:48:41
10.03.2007
-> haso: juuu hašo sa pomaly stáva tiež pacientom, začal nakupovať diely :-)) Ten horný kryt volantovej tyče na eLkovú palubku mám doma úplne nový, ak by si chcel :)
btw. ten favo volant nech ide radšej z domu :)
17:51:43
17.01.2007
-> haso: hustá básnička3 3 3
17:49:56
17.01.2007
-> haso: ale ja? to si ma s niekym pleties
