-> haso: ved mne je to suma vies co, ja len ze podla mna nosit na prevodovke taketo kila navyse je trochu nezdrave, staci minuta, spachtlu do ruky a hruba spina je dole, a viac tam ani netreba. Lepsie ako potom hodinu hladat kde je kryt valceka, kde je hrdlo na olej atd. Vyzera to nechutne.
Ad starter. Elektromagnet na vysuvanie pastorka je napajany priamo od spinacej skrinky, ten hruby kabel ide priamo od altiky a baterky. Pod pryzovym, cize gumenym navlekom je aj ten jeden hruby kabel - jeho kontakt, a cez dalsiu gumu prechadza kontakt - pliesok ktory ide od spinaca elektromagneta do telesa startera na privod prudu.
Toto auto by asi nikdy nefungovalo, nebyt cloveka z malych bojnic, dakujem.
Hlavná myšlienka:
"Automobil, ktorý má mať dobrú stabilitu, musí mať nízko položené ťažisko a široký rozchod kolies"
"Ten favorit to je tragické auto ... .... ... a ľudia naň stali frontu, KOKOTI "
"60 korún stojí tuk!"
Stále sa ma každý pýta, čo na kolesá hovoria policajti...
Ako povedal MoĽso, snáď povedia len toto:
"Pán vodič, nevedeli by ste nám dať urobiť také krásne prevarené disky, na to naše policajné auto?"
Molso: pride mi prevodovka na opravu
Haso: pomozem? spravim ti z toho logicku hru
Molso: LOGICKA HADANKA
Molso: je ten synchron dobry ? ano ... dame ho tam ? niee
Haso: ide to cez zuby? ano ... je problem v kulise? nieeee
Molso: huci staly prevod ANO ... spravime to ? NIE TO NIE JE PODSTATNEEE
Na úvod, prečo ŠkebĽa? ...no, raz som bol vonku s jednou fajn kamarátkou a povedala, že to auto je hnedé, a vyzerá jak Škebla...tak, som to zacal používať...následne, som spoznal oravský prízvuk a došiel som na to, že ŠkebĽa bude pre ňu to pravé meno, ľúbozvučné a zároveň praštené :-)
Popis:
Karoseria...tak musi este rok, dva vydrzat, potom sa to vyriesi, zatial spravena aby dnu netieklo, spatne zrkadla panoramaticke -> na nich este folia aby ma neoslnovali auta za mnou v noci, na zadnych oknach folie s atestom, vylestena jozkym...
Motor: 742.13 (nahodeny 202 611km), najazdenych neznamo kolko kilometrov, kupeny od Rasťa, komplet vycisteny z vonka, nove rozvody, komplet cely pretesneny, olej Madit M7 ADS III 20w-40 (uz nie), sviecky Brisk N14YC (bolo, uz niesu), vyfuk burges, Hello Kitty na indukcke...prve dojmy z jazdy su super, celkom pekne si sveholi a konecne mam motor ktory aj hybe to auto napred...Motor prošel kompletní go od výměny těsnění až po změnu rozvodového řetězu. :D
-204 342km (august 2014) nahodena spravena hlava (zarovnanie, vycistenie, zabrusenie ventilov) , created by Molsinor
-204 425km (august 2014) vymena oleja, olej Total QUARTZ 7000 10W-40
-204 623km (oktober 2014) vymena sviecok za Master Sport + dotiahnutie hlavy motora + nastelovanie ventilov
Chladenie: vymenene nakomplet vsetky hadice, zrepasovane kurenie, doliate 2 litre nemrznucej zmesy G11 (april 2013, 203 839km)
Podvozok: predna naprava pruziny speedpro 130x220x10,5, tuhost 71N/mm, tlmice na vyber zo seriovych, pritvrdenych plnenych PP90 a zigulackych, zadna naprava cela v serii, obute gumy Kumho PowerMax 769 175/60 R13 v predu na prevarenych 5,5J a vzadu na prevarenych 6,5J
Brzdy: komplet GO (zadne valceky 19mm Fragokov, pakne, samostavy, pruzinky a drobnosti, repasovane 2P, nove kotuce trubicky, hadicky a kocky) okrem HBV (bol asi 2 roky stary) a bubnov (pouzite povodne), brzdova kvapalina DOT 4 do 265°C (hotovy pretekar zo mna:-) vykonane: oktober 2011, stav tachometra 202 809km
Interier: komplet vycisteny, poctivo som sa snazil schovat vsetky mozne kable aby nic nebolo vidiet, predne sedadla z rapidky, vlastne polepy budikov, packy z felicie, trojbodove bezpecnostne pasy pre vyssi pocit bezpecia...audio doprovod zabezpecuje pioneer radio co papa USB a MP3 a 4x repro, staci to bohate
Ine: vymenena spojovacia hadicka medzi polovicami nadrze, tiez vymenena aj hadica spajajuca nadrz a nalievacie hrdlo (september/oktober 2011, stav cca 202 750km - praskla, vymena august 2014, 204 431km), hlinikove bocne veko z draxa+pretesnena ac pumpa (april 2012), repas stieracej a ostrekovacej :-) sustavy (jun 2013), dokoncena montaz folii (jul 2014)
Starší vodiči si určite spomínajú na procedúry, ktoré sprevádzali ranné štartovanie studeného motora. Pekne otvoriť kapotu, čerpadlom (AC pumpou) natlačiť benzín až ku karburátoru, vytiahnuť sýtič, párkrát „zacvičiť“ plynovým pedálom, otočiť zapaľovanie do prvej polohy, chvíľku počkať, stlačiť spojku a začať štartovať. Bez plynu samozrejme. Ak bolo všetko v poriadku a motor po chvíli točenia naskočil, okamžite ruku opäť na sýtič a ubrať otáčky. Samostatnou kapitolou boli rozjazdy, skákanie na prvých metroch (ak to vodič ešte nemal v malíčku) a udržiavanie motora v otáčkach pri každom zastavení. Bolo to umenie, ktoré bolo na zvládnutie zimnej prevádzky auta nevyhnutné. Kdeže dnes, moderný vodič sadne do auta, otočí kľúčom, zaradí rýchlosť, vyrazí a o nič sa nestará. Problémom je, že mnohí ani netušia, ako ich auto pracuje. Ale to je už trochu iný príbeh...
Video:
http://www.youtube.com/us er/PipoBA26?feature=mhum#p /u/9/CN0gRp4aPac
od 1:23 pocut moj klepajuci motor :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=emH3bSMjWQc&feat ure=related
Ked soferi nastartuju, svarne dievca pomiluju :-)
Dalsie fotky www.hotcars.sk/news_cats. php?cat_id=26
to je asi vsetko :-) a vlastne este nie, este ludia bez ktorych by to nikdy nevyzeralo tak ako to vyzera:
Poďakovanie:svojmu otcovi, kamaratovmu dedkovi (ktory mi strasne fandil a ja som nikdy nemal cas prist ukazat skodovku a uz som to nestihol...), johny death, jozynek, tom.t, cobra11, omino, dusan, milos, kuko, minno, robo13, mau, viktor, johanxx, petrik, Molso (clovek ktory so mnou v najvacsom teple vymienal motor, v dalsom velkom teple zas brzdy generalkoval a naposledy bol majstrom pri skladani chladenia), disco_punk, eqqus, seat888, rabbit, Denisko, Matulo, Ba-Jogi, Dominik, Mishoooo, Patrik145, 105LR, castrol, bond007, Peto_ff , tunerlada, edisek, Janci398b, Lukasneviemtocislo, CragHack a urcite aj mnohym dalsim len si nespomenem, kludne sa nahlaste ja vas s radostou pridam...
Fotografie s označením „HotCars“ © Patrik145
Hašo 1285
Hlavná myšlienka:
Popis:
Video:
Hašo 1285
HASO/ŠkebĽa - komentáře:
-> minno: a ked sme pritom jak je napojeny po elektrickej stranke ten starter? nejako som nevedel najst kable, kolko ich tam ma ist? dva som nasiel ale v knizke pisali este ze je daco ukryte pod srobom pod prizovym tesnenim ci co
ta elektrika ma raz zabije
-> minno: a ked ta spojka raz bola odvzdusnena tak nevidim dovod preoc by sa len tak odrazu mala zavzdusnit, prosto, neni cas a hlavne priestor kde to robit secko...
-> minno: neviem, akoze, vtej prevodovke je novy olej v lete, spojka je nova asi pred 2 rokmi, a to ebane nema ziaden vplyv na funkcnost...teda aspon tak to berem ja, nemusi to byt secko vybliskane, hlavne ze je to funkcne
-> haso: chudak auti, len aby sa potom nezacala srat jedna vec od druhej
a brzdovku by sa tiez obcas zislo vymenit, a s tymto bordelom odvzdusnovat spojku,...no nechcel by som
-> minno: pokial to jazdi, netreba sa na to divat
-> haso:
to su prdy, to su prdy
to akoze vobec nekontrolujete olej v prevodovke, vypinaci valcek a tak? ved to snad ani nie je mozne takto zasrat pri obcasnej letmej kontrole, ty brdo to cumim
tak som dneska sa snazil dat von starter, ale nechal som to na inokedy
ale tu krasnu cistu prevodovku som musel vyfotit
ale hlavne ze vsetky kvalty idu OK, na vzhlad to nejazdi
-> gabo00000: mal by som pridat nejaku foto, len sa mi nechce
-> Boro125L: jak mi povedal tomapa na zraze v brne: na lak a na kola to nejezdí
takze co tma po kolach, hlavne ze to jazdi...a na kola sa chystam uz 2 roky a stale nemam cas a chut, sak teraz je zima tak kto bude v zime robit?
ja neee, ani zamok nemam vymeneni a zamyka si jak sa mu chce
-> haso: hasky tebe donesem do pezinka striebornu farbu a natreš si disky.......oki?
-kolečka na afte su dolezite.....
šak viš
-> kaprik faster: ta basnicka, to som vymyslel raz cez slovencinu ked som sa nudil
a za gratulaciu dakujem, tebe nech to tiez jazdi a snad sa este stretneme na dajakom zraziku
-> haso: jo a ta básnička je super!!!! Sice trochu tragická, ale dobrá
-> haso: gratulace k řidičáku
Ať Ti to jezdí
-> bitmap: spravime to ritualne, ty, ja, minno, disco_punk, a zavolame aj novinarov
-> haso: tak, na Oravu to snad jeste dojede a pak uz nejni problem, ne?
-> minno: bohužial tu na nizinach nemame skaliská tak jak tam u vas na orave
pridavam druhy hlas za zhodenie zo skalyyy
-> haso: zhod to zo skaly
