ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:03:02
16.05.2012
16.05.2012
J3STER
-> MOLSO: -> Star LC20: Na srazu na prýglu nás všechny povozil. Do kopečka na to ťápnul a kilo tam měl hned. Akorát cyklisti výletníci se museli občas leknout odfukujícího ventilu.
08:27:58
16.05.2012
16.05.2012
Karel.
-> Dušan: hele vem kameru večer tě natočím
08:17:08
16.05.2012
16.05.2012
-> MOLSO:
-> Dušan: dosť dobré
23:08:39
15.05.2012
15.05.2012
-> Dušan: tyvole
presne takuto akceleraciu ma seriova skoda 105 .... ked ma zadok vyheverovany a kolesa vo vzduchu
23:03:50
15.05.2012
15.05.2012
Star LC20
kristepane....
dobrý peklo
dobrý peklo22:55:38
15.05.2012
15.05.2012
Dušan
22:55:00
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
-> Sepp: ono zalezi kolik z toho chces dostat. 100k udelas jak prd. Nad 130k uz je to krapet narocnejsi na penize
21:43:27
10.05.2012
10.05.2012
Dušan
Nicmene auto jezdi zase dal. Mel jsem v zalozejeste to stejny turbo akorat ne v tak dobrym stavu. Snad to chvilku vydrzi nez tam dam vetsi.
21:39:34
10.05.2012
10.05.2012
Dušan
-> Mil@n: bylo tam maly ihi vl2, ale uz je v planu vetsi.
Tusim ze havlik ma bod
21:11:12
10.05.2012
10.05.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: treba zohnať z nejakého výkonného kamionu
21:05:55
10.05.2012
10.05.2012
tunerlada
haso 05.05.12 14:44:53 napsal:
ma tak napadlo
a co tak sa vykaslat na chladenie vzduchu vzduchom, a nabastlit tam daco
taketo:
www.frozenboost.com/produ ct_info.php?cPath=218&...
to by teoreticky mohlo aj fungovat…ochladzoval by si stlaceny vzduch vodou a
vodu by si ochladzoval v predu pouzitim dalsieho chladica, a kedze ten stlaceny
vzduch nema az tak velku teplotu jak beziaci motor, tak si myslim ze by to mohlo
aj fungovat, ci?přesně takhle byly řešeny první klimatizace zejména za velkou louží
ma tak napadlo
taketo:
20:47:41
10.05.2012
10.05.2012
Mil@n
-> Dušan: A jaké si tam měl,možna bude potřeba sehnat větší
13:20:11
08.05.2012
08.05.2012
Dušan
-> TTomas: spis ty díly nic nevydrzi
12:59:20
08.05.2012
08.05.2012
TTomas
-> Dušan: Ty si v tom niceni motorovejch komponentu snad libujes nebo co
12:48:17
08.05.2012
08.05.2012
Dušan
Co cert nechtel upalil jsem turbo
. Nelibilo se mu tlacit 1,5b tak pujde jiny. Kupodivu motor drzi jak helvetska vira.
13:50:35
07.05.2012
07.05.2012
francomk
-> Dušan: Fajn nápad s tou strieškou, pripomína mi to starého závodného žraloka E9 CSL
11:39:09
06.05.2012
06.05.2012
Dušan
-> matoo: ja to zase tak moc nesleduju, ale jel bych
01:03:40
06.05.2012
06.05.2012
matoo
-> Dušan: jak kam, sak u vas na brnenskom okruhu su jazdy pre verejnost...
