ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:06:21
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> OndraKrupi: to taky
23:06:09
17.05.2012
17.05.2012
Jindas
-> Dušan: Máš tam víc obdivovatelů
o ferrari se už nikdo nezajímá,to už je moc profláklý
23:05:56
17.05.2012
17.05.2012
OndraKrupi
-> Dušan 17.05.12 23:04:20: barva
Edit: jo a kola :-D
Edit: jo a kola :-D
23:04:20
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
23:03:57
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
najdi rozdil
22:16:48
17.05.2012
17.05.2012
Athlonek
-> Dušan: Co takle dát nanejtovat nějaké lepší obložení na lamelu, u nás to dělaj: www.brzdy.cz/
22:03:32
17.05.2012
17.05.2012
-> Dušan: squalo ma keramiku a da sa s tym jazdit normalne
aspon tak to tvrdi
aspon tak to tvrdi21:57:12
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
resim maly problem se spojkou jak jsem ocekaval. Uz to pomalu prestava davat. Ma nekdo nejaky napad ? Pritlacak i lamela byli new, ale zavodeni na okruhu to asi krapet spalilo. Napada me nejaka kovokeramika, ale udajne to umi jen on/off
.12:17:50
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> matoo: neco malo je. Bylo dobre, motor to prezil na to co zazil. Jedny fajne hodiny ve 100km/h jinak nic
12:11:32
17.05.2012
17.05.2012
matoo
-> Dušan: jak bolo? mas aj nejake videa?
12:03:17
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> Ultim: ano, bylo to pro verejnost tak jsem si zakoupil jednu jizdu na 25min a po 20min uz jsem se tesil na konec
11:33:16
17.05.2012
17.05.2012
Ultim
-> Dušan: To je v Brne na okruhu? To byly nejake volne jizdy?
08:22:08
17.05.2012
17.05.2012
Star LC20
-> Karel.: ...a uřízne si třeba ucho a tak...
08:01:35
17.05.2012
17.05.2012
Karel.
-> Dušan: nasadils vysoký tempo, teď se každej bude ptát jen, tak kdy to bude, ty to ještě nemáš? A pak ti z toho hrábne
07:56:18
17.05.2012
17.05.2012
-> Dušan: veď máš ženu, tak laďte dvaja
karosárinu, čo by plastiku auta, by mohla zvládnuť predsa, nie?
07:45:07
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> Athlonek: vsechno bude, nestiham ladit vsechno naraz :)
22:51:58
16.05.2012
16.05.2012
Athlonek
-> Dušan: Taky když koukám na tu nadzvedlou zadní kapotu, neplánuješ takle zadní čelo po vzoru 130 LR, aby mohl vzduch lépe proudit?
15:04:08
16.05.2012
16.05.2012
-> Dušan: pri tom videu nemoze clovek ani mrknut inac straca vyznam
14:01:24
16.05.2012
16.05.2012
Dušan
-> palinator: zatim drzi a nerika nic ze by to nedavala. Pritlacak Felda a lamela 120
13:28:43
16.05.2012
16.05.2012
-> Dušan:
Z tý spojky bude za chvíli variátor.
