ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
16:17:02
22.09.2006
22.09.2006
-> Dušan: Ten tříramennej volant co chystáš, to je co zač? To je nějakej origo, nebo se chystáš tam dát nějakou feldu fáčko?
16:09:44
22.09.2006
22.09.2006
MIC
-> Dušan: new prehledna karta to je super A vacka uz vackuje? a asi husty ze?
12:58:29
13.09.2006
13.09.2006
Dušan
-> havlik: dik
-> Labros: to jsou na zkousku 5,5J z Erka a byly na nich protektory 165 byly pekne nafoukly
12:38:16
13.09.2006
13.09.2006
Dušan
12:11:44
13.09.2006
13.09.2006
-> Dušan: co to máš za gumy na těch novejch plecháčích? nějaký obrovský balóny, ne?
11:31:57
13.09.2006
13.09.2006
-> Dušan: hned to vypadá líp jak na těch plecháčích
08:08:32
04.09.2006
04.09.2006
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: S chlastemk ti pomůžem a aš vypálíš brambory tak aji sněma.
14:12:29
02.09.2006
02.09.2006
Dušan
klid klid klid hoši. už jedu domů. plnej brambor a chlastu.
11:01:49
02.09.2006
02.09.2006
Johny Death
ty voe von je snad ještě furt na bramborách ... nebo už jede na něčem jiným???
11:01:24
02.09.2006
02.09.2006
Johny Death
-> Karel.: právě že ne... tak to muselo být dobrý
10:30:52
02.09.2006
02.09.2006
Karel.
ty si z toho ěco pamatuješ??
09:54:28
02.09.2006
02.09.2006
Johny Death
hooochuuu včera to bylo husto hustýýýý :-) tos vo něco přišel :))) jen sousedi se během večera modlii postupně ke čtyřem ruznejm bohům aby to už zkončilo
12:19:35
01.09.2006
01.09.2006
Zdarec tak jsem se ti ptal na tu vačku, udělají přebroušení aji zakalí.
13:44:35
01.08.2006
01.08.2006
Karel.
alvyb a kaliban jedou taky
13:13:54
01.08.2006
01.08.2006
Mě je to jedno trumpeto, klíďo vyjedu v pátek a vrátim se až v sobitu nebo do kdy to je, kua a co ostatní?
13:05:26
01.08.2006
01.08.2006
Karel.
-> Petr81: ajo já zapomněl
a pojedem teda na kolik dní?
13:04:13
01.08.2006
01.08.2006
-> Karel.: Ten masér jede do chorvatska.
12:30:18
31.07.2006
31.07.2006
Karel.
-> Dušan: zdarec, jedeš do Prostějova?bychom do té doby mohli dát tu vačku
14:58:32
02.07.2006
02.07.2006
Gabriel
dušane dušane, co to mělo znamenat s tím BéeMWé
kurná honit se s baworem???
aspoň že si mu dal na prdel
13:00:29
03.05.2006
03.05.2006
Dušan
Tak par fotek je tu navic
