ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> tomapa:
musis hledat sam
-> Dušan: co ty lukasy nenašel jsi je?? zítra budu dávat dohromady stěrače tak bych to vzal jedním vrzem
a na ty jupíky sem fakt zvědavej
-> tomapa: neboj dockej casu jako husa klasu
-> Dušan: foto foto já chcu foto
-> Dušan:
-> MIC:
-> Dušan: uz tam sou kola?
-> Fire:
-> Dušan: ty jo, delas z toho fakt vonavku, s tema kolama to bude mazec !!! budou na sraz ( JIHOMORAVSKEJ ) ???
-> minno: každý má svůj názor. Vím že ten vršek sedaček vypadá tak jinak než obyčejný ale zase se v tom dobře sedí a řídí. Prasklej jupik jsem jeste nedaval na opravu protoze neni cas a penize
-> Johny Death: jaj
-> Dušan: sorry tie sedacky sa tam fakt hodia, parada
-> minno:
no tos mu musel udělat radost :-)
-> Dušan: rapidoidné sedačky patria do rapida, v sedane vyzerajú divne
ale ten opieskovaný jupiter vyzerá teda dobre... a co ten prasknuty? uz ho mas spraveny?
-> Dušan: pěkné pěkné měls pravdu ty fialový jsou hnusný
aji ty koberce k tomu posujou
-> Dušan: :pekne
-> sep: no jak bych to rekl. kdyz pred sebou bez problemu tlacis na dalnici Felicii a kdyz ti uhne tak okolo ni jeste projedes tak je to zajimavy
-> Majkl: dekuji - uz se na nich pekne pracuje - jeden uz bude hotov tak dam foto
-> Dušan: Blahopreju k Jupiterum a vitam te v klubu jejich vlastniku
-> Dušan: :tak se chlub jak to jezdí s vačicí.-)
-> Dušan: jako z LSkovýho favorita, nebo něco lepšího? vyfoť to pls
-> MIC: jojo uz to vali jak ma
-> Labros: on se nechysta - uz tam davno je. je to koupenyv obchode. patri do favorita ale vyborne pasuje do skodovky - spis k G palubce
