ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
Kor ještě ty tvoje klobásy
-> Karel.: no to je teda výhra :-/
-> Johny Death: tak ti strčím prsty do zadku
-> Karel.: a co když vyhraju já? :)
-> Johny Death: ok do toho jdu
-> Karel.: Hynku jestli ty mě předjedeš tak ti pogratuluju k dobré koupi
-> Johny Death: však neboj až tě předjede dušan, tak já tě předjedu hned v závěsu
To víš škubánek už není co býval
-> Johny Death: No já koukal jestli na mě bude mávat a on se jen křenil, tak jsme jeli dál, ostatně řídila žena :)))
A kromě toho destilku ssebou stejně nevozim.
-> Dušan: Hele Dušo a dkybys porodil co by to bylo??? ja bych typoval špagetku :)
-> Labros: a nezastavilí
-> tomapa: no jo, však sme kolem vás jeli ;)
-> Labros: ne u Globus ale na cestě ke Globusu sice má Alvyb jenom dvě matky na kole ale naštěsí sebou vozí 4L destilky
-> Dušan: a on pak porodil u Globusu
-> Labros: no jak se to vezme, ono to tam za tu dobu poskladany bylo, ale alda treba nedodal domky na vlecku a spoustu jinejch veci kvuli kterym se to potom zastavilo no
. Jinak jsem delal Firemu motor a u toho jsem malem porodil
-> Dušan: Píšeš žes na těch dvou autech dělal 2,5 dne a přitom AlVyb mi řikal že tu vlečku chceš zmáknout za 6 hodin ;)
-> Johny Death:
a dušan není člověk dušan je gej :-D
-> Dušan: Na konfeře myslíš Jedovnici? Tam ses umístil určitě ve zručnosti a možná v AOSce, nevim jistě
-> Fire: Dík no.
-> tomapa: tome neptal jsi se na tu geometrii?
