ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> tomapa:
-> Dušan: když nebuseš jezdit jako Dušan tak to bude dobrý
-> tomapa: no jak bych to rekl. nejaky OR34 to jisti
uz jsou tam ale nejak to prestalo sedet
-> Dušan: tak co už máš zimní papučky či ne?
-> Dušan:
ty jo!!!fakt krsná jen tak dál!!!
-> Targa: diky
vypadá moc pěkně jen tak dál
-> Labros: dneska u me byl tak nevim. nic nerikal
-> Johny Death: ok dq
-> Labros: nevim napišu mu.
-> Dušan: Nevíš co je s Alvybem? Jsem mu už ve čtvrtek psal, že mám pro něj ten doraz silentbloku, a od tý doby ještě snad nebyl na netu.
-> Labros: dobře mu tak stejně to každej přelítne a jde psat chujoviny :)))
Jestli sem budete takovýhle věci psát tak se Dušanovi za chvilku nikdo ani nepodívá na auto
-> Fire: no jo hold si budeš muset zvyknout
ale nenádavej nebo přejdou k tobě
a nebo ke mně
Tady ta debata má opravdu úroveň
, chudák Dušan
-> Johny Death: prosím tě jsem si s ním před chvíli psal a tos měl slyšet, tohle je slabej odvar, něco mluvil o troubě a tak
-> Karel.: chudák dušan takový sračky mu psat k autu... :)
-> Johny Death: klidně, pak se ti můžu vyčůrat do pusy a máš to jako džus
-> Karel.: myslíš ten svuj prejt?
-> Johny Death:
klobásy?hmmm tak ok tak ti tam strčím jitrnici
