ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
11:37:38
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
-> Dušan: Tak zrychleni jsem se díval by mohlo byt tak 12,5-13.To je celkem slaby.Zdá se mi, jako by to nemelo zatah naspodku.Jestli ta vacka nebude zbytecne moc ostra,...
11:32:16
29.05.2010
29.05.2010
Petkar1
-> Dušan: předstih by pro tohle měl být 4-7 st. na 880 rozdělovači.
-> Vrba: mě se to taky nezdá, taky mám Fabii a takhle upravená není a připadá mi, že chodí líp, klidně udělám video. reálná 100ka tam je určitě dřív!
11:27:39
29.05.2010
29.05.2010
Dušan
-> Vrba: ono to vcelku jede :) nastaveny to mam dle doporuceni. Ventily jsou ok, karb 130 - tryska/vzdušník 120/200 a 145/140, rozdelovac 880 a predstih je co nejvyssi aby to s plnym nezvonilo.
11:21:16
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
-> Dušan: Kdyz vemes flexu a uriznes mu celou koncovku pryc,tak se ti naskytne pohled dovnitř na takovou děrovanou trubičku.Tak tu jsem z tama vyhmotnil ven a hodil ju do koša.Pak jsem jeste vrtákem provrtal ty přepážky vevnitř a nakonec navaril novou koncovku většího průměru.Ale stejně se mi to nezdá,mělo by to jet i se sériovým tlumičem.Jak máš nastaven motor?
11:11:38
29.05.2010
29.05.2010
Dušan
-> Vrba: a zpusob upravy ? Ze bych to jeste dneska sel upravit
11:09:31
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
-> Dušan: Upravený seriový, nebo příčák.
11:06:53
29.05.2010
29.05.2010
Dušan
-> Vrba: seriovej, ty mas upraveny ?
10:44:09
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
-> Dušan: Vyfuk je sériovej,nebo vybrakovanej?
20:51:17
27.05.2010
27.05.2010
Petkar1
-> Dušan: jojo, potenciál to má určitě. Tuhle konfiguraci jsem chtěl taky, proto tuhle stavbu sleduju :)
20:34:41
27.05.2010
27.05.2010
Dušan
-> Petkar1: myslim ze to jeste trosku ozivim. Upravy tam sice jsou, ale porad je co vylepsovat.
20:04:24
27.05.2010
27.05.2010
Petkar1
-> Dušan: Nevim, přijde mi to docela málo. Nevím, jestli to tolik dusí ten výfuk (i když trochu podle zvuku mi to tak přijde). To by ti musel měřit tachometr hodně přesně a tomu se mi nechce věřit. Já mám 100km/h za 11,2s (sám dle přepočtu, tacho 120km/h - ve dvou asi 12,3s) a to tam takový úpravy nemám (i když stále nevím, co tam je za vačku).
21:07:46
26.05.2010
26.05.2010
mgbiker
-> Dušan: fakt to chce ten priepustnejsi vyfuk a pride prijemna zmena
16:06:21
26.05.2010
26.05.2010
Dušan
-> Tomáššš: youtube.com/v/jnpdeUEQKsc musis si to spocitat
14:50:21
26.05.2010
26.05.2010
-> Dušan: za kolko si dal stovku u predchodzieho auta ?
08:06:02
26.05.2010
26.05.2010
Karel.
-> Dušan: to nemám teda 40kg, ale za svých 41 se nestydím
23:10:52
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: no vôbec nie stovka za 12 sekund a este sa tu bude stazovat ze to "nejede"
22:57:32
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> minno: jeste uvidim, ale na svym bych si asi vyhral
22:30:36
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: kabát
ale asi bude fakt najrozumnejšie nastriekať si to sám, šak skúsenosti už máš a karlovi si to nastriekal suprovo :) a na svojom, keď sa s tým ešte viac pohráš tak to bude perfektné.
ale asi bude fakt najrozumnejšie nastriekať si to sám, šak skúsenosti už máš a karlovi si to nastriekal suprovo :) a na svojom, keď sa s tým ešte viac pohráš tak to bude perfektné.21:37:32
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Tomáššš: nooo to uz je horsi. Mam v hlave tri moznosti, ale vysledek ukazu az to bude hotovy
