ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:25:06
31.05.2010
31.05.2010
mgbiker
-> Dušan: nemas nahodou detonacie okolo 2500 - 3000 otacok ked zoslapnes plny plyn? Ja som mal s nimi problem a predstih nemohol byt vacsi ako 5 st. , 100 oktanovy benzin to trochu vyriesil a po zostaveni pokusnych rozdelovacov som to dotiahol tak do 10 stupnov bez detonacii
16:13:25
31.05.2010
31.05.2010
-> Vrba: Takhle pak máš přesně změřené zrychlení na přesných 100km/h
skoda-virt.cz/cz/.../1329 04-to-vrba
Ono totiž Škodováckých 100km/h má každý +/- 20km/h a to udělá klidně 2 - 3 sekundy rozdílu.
16:11:09
31.05.2010
31.05.2010
-> Vrba 31.05.10 16:04:15: Na psaní nesmyslů jsou tu jiní "odborníci" ale v tomhle si prostě neměl pravdu. Tady u nás to má pomalu každá větší vesnice a pokaždý to ukazuje jinak na stejném digitálu při ustálené rychlosti. Osobně bych věřil tomuhle: www.performancebox.co.uk/
overview.html
16:09:12
31.05.2010
31.05.2010
Vrba
-> Dušan: ouuu,to vypada průserově.Jestli by nebylo lepší k tej vačce dát trysku 150.A co detonace?Neozývaj se v některém pásmu otáček?A jak se chová motor za studena a na sytič?Taky může být netěsná příruba karburátoru a tím pádem nasáván falešný vzduch,který tohle může způsobit i při jízdě na první stupeň.
16:04:15
31.05.2010
31.05.2010
Vrba
-> Tuner#2: promin že píšu nesmysly....
21:27:46
30.05.2010
30.05.2010
-> Dušan: Samozřejmě že jde jak o KP, tak benzín na který jezdíš atd. Bral jsem to pro motor s 265°vačkou jako má Vrba, Kapřík, já. Ty máš ostřejší verzi, ale moc odlišné to nebude... 15° na volnoběh jezdí i Bohouš na RHčku a ten tam má bezpotlakový rozdělovač s 10° regulací, takže něco jako naše bezkontakty, ale v kontaktním provedení.
21:23:25
30.05.2010
30.05.2010
Dušan
ono taky zalezi jaky je kp.
21:21:52
30.05.2010
30.05.2010
Petkar1
-> Tuner#2: to mi radil Saky ten předstih.....
20:50:21
30.05.2010
30.05.2010
-> Petkar1 29.05.10 11:32:16: To je málo, 880tka chce kolem 14 - 15° na volnoběh...
-> Vrba 30.05.10 11:11:56: To je pěkná hovadina, tyhle radary jsou jen orientační a kolikrát tam ty čísla i přes ustálenou rychlost skákají dost zmateně a proti digitálu z kola, některý ukazuje přesně, některý ukazuje +5km/h a najdou se takový co zas pro změnu -5km/h. Nejpřesnější je podle GPS ocejchovaný tachometr na kolo.
18:50:22
30.05.2010
30.05.2010
Petkar1
-> Vrba: video s autem jsem zatím dělal jenom jedno. Je o ničem, maximálně je slyšet jak jde do otáček. http://www.youtube.com/wa
tch?v=6svfqU9tDjw tachometrový udělám taky. Jinak převodovka je 4q 4,22. Je to slyšet při přeřazení na tu 4 jak to umře....
18:05:50
30.05.2010
30.05.2010
Fifa
-> Dušan: Heh, tuhle vadu svíčky znám. U Brisků se to občas stává. Určitě je to na sundání hlavy. Kuličky kovu budou naprskaný na pístu (vršku), můžou být i na sedlech v dosedací oblasti-zalapovat ventily..
11:50:44
30.05.2010
30.05.2010
Dušan
-> Vrba: treba v 50
11:11:56
30.05.2010
30.05.2010
Vrba
Nejlepší je zmeřit si reálnou 100 podle radarů u cest.
00:02:55
30.05.2010
30.05.2010
Dušan
-> minno: to vim, ale ten otackomer je ze staryho auta a dle stroboskopu byl do 5000 presny, pak uz jsou tam zakmity atd
21:25:41
29.05.2010
29.05.2010
-> Dušan: až na to, že aj otáčkomer klame takže tie prepočty sú ti aj tak k ničomu :)
20:33:21
29.05.2010
29.05.2010
Dušan
jinak co jsem si prepocitaval dle techwebu tak mi docela presne ukazuje tachometr coz je az divny
20:27:42
29.05.2010
29.05.2010
Dušan
-> Vrba: lip to jede resp placebo udela kolikrat vic
. Vybrakoval jsem posledni prepazku i s tou trubkou a ty dalsi prepazky jsem rozvrtal misto puvodnich 5mm dir na 10mm. Nakonec foukl lesenarskou trubku a je vystarano
( nic jinyho v tom prumeru jsem nemel
)19:58:50
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
chytil trosku dech,co?Jak moc jsi to nakonec vybrakoval?
11:57:05
29.05.2010
29.05.2010
Vrba
-> Petkar1: Nahod video.Já mám video zrychlení u svyho auta.Ted mam ještě malicko lepší výsledek a pred brzdenim pred tou zatackou uz jsem malicko za 120km/h.Realnou 100 povazuju lehce za 110 tachometrovych.
