ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
kryt ložiska je obráceně
-> Dušan: chybí kotouč:-)
-> Dušan: spodné uloženie pakní je dost vyhnuté preto to deie dost tie bubny do vonkajšku
-> Dušan: samostav asi nejako dobre nefunguje podla mna
-> Dušan 20.10.13 21:03:57: co je tam špatně?
no nic moc :) zjištěno několik závad co je záhodné před STK dořešit
-> minno: to nebude jen tim vykonem. Proste to celkove Odeslo. ma to tak 15t km. Neco tam proste spatne sedi a posledni moznost uz je smajdajici naboj na hrideli coz problem vlecky.
-> Dušan: Tak to je sila. Ale nedokážem si predstaviť, ako k tomu môže vyšším výkonom dôjsť.
-> minno: byla doba kdy se to ani nehlo :) a pak jsem zacal navysovat vykon. Dela me to jen jedno kolo. Nebrzdi ani na rucku a to je tam vsechno uz vymeneny.
-> Dušan: myslíš že sú tie stávajúce hriadele a unášače krivé? Ono čo som počul tak tie vlečkové hriadele a unášače nikdy neboli 100 rovné :) Ja len že či si tou výmenou pomôžeš.
-> minno: to zase ne :) jen byl cas si trochu odpocinout od auta a delat taky jiny veci. Ted me ceka vymena zadnich hrideli s unasecama, protoze me nebavi vrzani a smajdani brzd :) Pak STK a muzeme zase jezdit.
Tu skapal pes? Dušan predal škodovku :D
motor nemotor, porad je to legalni 120ka :)
-> Mates AZNP ŠKODA: odvtedy uz stihol aj 2x ten motor vymenit turbo tam bolo uz v aprili na zraze
viem ze sa cosi hovorilo o tom ze chce oturbiť ten 5-krat uložený motor
-> Mates AZNP ŠKODA: Těžko říct.
