Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:04:27
29.09.2007
Karel.
-> Dušan: hej jako klid johny ti zas tak hroznýho nenapsal tak mu takhle nenadávej3 3
18:51:38
29.09.2007
Dušan
-> Johny Death: reaguji na dementniho flakace: ja sice mam pohon na LPG, ale aspon jezdim kazdej den jak chci a kam chci 47
12:08:48
27.09.2007
Johny Death
co to je za šunku?v motoru lpg tam ohříváš párky ne?3 prej go věcí, všechno je starý a hnusný
12:19:48
24.09.2007
Dušan
-> Meilo: Tak o kolech bych mohl taky mluvit 8 , jinak alternator je z felicie
11:18:17
24.09.2007
Meilo
Mooc pěkná, taky mám JUPITERY jenže nejakej ichtyl co je měl předemnou vyrazil sedla a měl je na matkách s kuželem.Takže víš co následovalo.Ješte černej komaxit a vyleštit.Ten altík 70A máš původně z čeho?
09:49:21
23.09.2007
Dušan
-> Maxx: dik, lae az to opravim, tak to ani nepujde poznat. Je to jen zadni celo a naraznik
09:08:30
23.09.2007
Maxx
-> Dušan: pekna 136...skoda ty nehody...8
23:31:34
20.09.2007
Dušan
-> Johny Death: kompresor mam od MICky, ohledne plastu se sejdeme, treba zitra v hospode 3
23:04:55
20.09.2007
Taky nemam na zadním čele všechny šroubky - kdo se s tim má vždycky oddělávat a přidělávat 3
19:52:39
20.09.2007
Johny Death
-> Dušan: nekteří??? 3 jako myslíš nekterí z vás? 4 3 hele lojzo proč si dneska nepřijel pro ten kompresor? a potřeboval bych se s tebou domluvit ohledne toho krytu jak jsem ti psal na icq.
10:58:16
20.09.2007
Dušan
-> Johny Death: to s tema sroubama sem rikal taky 3 . Jinak to resim pres pojistovnu. Jinak tech sloupku mame u prace porazenejch plno. Holt nekteri lide couvaji az k obrubniku 3
09:45:49
20.09.2007
Johny Death
-> Dušan: nechcu vypadat jako kverulant :) ale co ten zbouranej sloupek na tech fotkách za tím autem ??? 4 fakt to byla felda? 4 jinak je videt jak se vyplaci mit vsechno pridelaný jen na dvou šroubkách :) kdybys to tam mel jak ma byt tak máš srolovanej celej zadek :-/ co typek dal ti aspon na fleku nejaky love?
08:15:05
20.09.2007
Dušan
-> Labros: vsak ja to opravim a nikdo nic nepozna 52
21:09:08
19.09.2007
Zrovna jsem to chtěl Dušanovi pochválit, že to zvládnul v polních podmínkách nalakovat bez boxu, a jak mu to dobře jede. No a už je to pomuchlaný. To ti nezávidim, zvlášť když denně jezdíš.
21:07:21
19.09.2007
-> Dušan: to nasere sakra hodně 37 toho borce bych se zeptal, jestli by to aspoň uměl opravit a nalakovat, když už neumí brzdit
16:45:45
19.09.2007
tomapa
to nasere
09:37:31
19.09.2007
Dušan
-> minno: naraznik se zvedl nahoru, ja ho jen vratil zpet
09:11:39
19.09.2007
-> Dušan: aj naraznik je rovny, ako to?
08:58:24
19.09.2007
Dušan
-> kuko: blatniky jsou v pohode, borec za mnou proste nedaval pozor a pak to nedobrzdil
08:41:06
19.09.2007
kuko
-> Dušan:
co sa vlastne stalo? vyzera to ze blatniky poskodene nemas, aspon ze tak
