ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: tak kdy bude filcka - plynojem Dušo ?
-> Karel.: kdyz jsme u toho tak 1,8 taky neni problem, ale radsi to zkousim postupne
-> Dušan: motor fabia?jsi říkal že chceš 1.8 turbo qautromotrohotroporte
-> Labros: to jsi zase vyštráchal kde ?
-> Petr81:
vole jsem jich měl včera 10
v 6 kde
Dušan se bude ženit!
-> Dušan: co se bude dit Dusane ?
Dlouho očekávaná změna, to bude něco s tim záložním motorem?
-> Karel.: No a co jsem ti psal už tady někde, v šest v hospodě a pak tam.
-> Karel.: a jeje. ty ses zase spraskal
-> Petr81: hej ožerem se na šelepce
-> Karel.: Kua fšak jo, bude to krásný, o tom žádná, sem etvrdil že ne.
-> Petr81: nesouhlasím až to bude po laky tak tos kolama bude nádherný můj názor
-> Dušan: No jo furt, když já jsem ukecanej.... hnědá je prostě hnědá. Bude moc pěkná když je nová ale chtělo by to něco co bije do očí, ale ne zas moc.
-> Labros:
ne to bych jel na kyvce a to se mi nechce
-> Karel.: čeče a jak jinak bys jel na to Slovensko, jako bez zadní nápravy
-> Dušan: co se ti nelíbí na hnědé
-> Petr81: pšššššššt
-> Petr81: jo na tom se už dávno pracuje
teď rozebírám přední nápravu.věci na ni už mám nakoupeny takže v klidu, a zadní je rozdělená jen ji musím odvést na odvrtání šroubů
ale než se pojede na slovensko tak ji tam chci dat
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....
