ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Johny Death: jo prave ze jsou a navic ekonostat coz jsou zakladni chybejici veci. Ale jen tak to nedam
. Je to holt original no. Puvodne jsem ho chtel na repas
-> Labros: Je tam fakt 120kovej .) Dušo bych si ho pučil a pak připadne přetryskoval ten svuj 120kovej nebo jsou tam jiny difuzory?
-> Labros: to ja vim
-> Dušan: kdoví nač ten karbec potřebuje... on se dá na virtu docela výhodně střelit
-> Labros: no to jsem blazen. Kdo vi jestli nekeca
-> Dušan: já speciálně kvůli tomu otevřel jeho stránku o Škubánkovi a dočetl se tam že tam má 130kovej!
-> Labros: problem je v tom ze on tam ma 120kovej
-> Johny Death: Ten tvůj 130kovej je úplně stejnej jako 136kovej až na trysky. A trysky stojí asi 40káčé.
-> Dušan: jo? tak co myslíte?
-> Labros:
to je fakt dobry
-> Johny Death: Tak tos mě uklidnil.
Ještě, že ses tak čestnej a pěkně na férovku si mi to tak hezky vysvětlil. Od teďka už budu mít klidné spaní.
-> Piston: ale ztoho si nedělej težkou hlavu :) pokud pokusy dopadnou dobře tak si ho necham já a pokud nedopadnou dobře tak se to nedozvíš :-D
Tak vám ani nevim, jestli ten karbec mam pořád chtít. Po těch vašich pokusech (viď Johny
)...kdo ví, co z něj zbude až s ním skončíte.
-> Fire:
drbno
-> Dušan: tak Karel rikal ze je v pasti karbec
-> Dušan: Paní Hrazdírová, nepůjčila byste nám Dušanův karbec? My ho po víkendu zase vrátíme. Děkujem.
-> Petr81: ale neeee. ja bych chtel vyzkoušet co udělá karbec 136 na tom mým motoru :)
Jo jestli třeba nenajdeš nějakou trysku co by se ti hodila že?
-> Dušan: prave bych si s nim skusil trosku pohrat. jestli nekde neco nenajdu.
-> Johny Death: tak to je jina alwe potrebuje poladit
