Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:00:30
27.10.2006
-> tomapa: no jo, však sme kolem vás jeli ;)
09:58:41
27.10.2006
tomapa
-> Labros: ne u Globus ale na cestě ke Globusu sice má Alvyb jenom dvě matky na kole ale naštěsí sebou vozí 4L destilky 1
09:55:13
27.10.2006
-> Dušan: a on pak porodil u Globusu 3
09:38:47
27.10.2006
Dušan
-> Labros: no jak se to vezme, ono to tam za tu dobu poskladany bylo, ale alda treba nedodal domky na vlecku a spoustu jinejch veci kvuli kterym se to potom zastavilo no 8 . Jinak jsem delal Firemu motor a u toho jsem malem porodil 10
09:36:26
27.10.2006
-> Dušan: Píšeš žes na těch dvou autech dělal 2,5 dne a přitom AlVyb mi řikal že tu vlečku chceš zmáknout za 6 hodin ;)
00:54:55
27.10.2006
Dušan
-> Johny Death: 3
00:53:36
27.10.2006
Johny Death
a dušan není člověk dušan je gej :-D
18:37:46
24.10.2006
-> Dušan: Na konfeře myslíš Jedovnici? Tam ses umístil určitě ve zručnosti a možná v AOSce, nevim jistě 4
13:01:24
24.10.2006
Petr81 - zrušená registrace
-> Fire: Dík no.4
11:22:43
24.10.2006
Johny Death
-> tomapa: tome neptal jsi se na tu geometrii?
08:19:32
24.10.2006
Fire
-> Petr81: hej, ten Rapid jede fakt pekne 4 -> Dušan: ty máš kšeftů 3
21:29:06
23.10.2006
tomapa
-> Dušan: se tam za vama můžu zase po škole stavit 1 nemám donest primalex?
21:20:17
23.10.2006
Karel.
-> Petr81: jak říká Petr18
na rapida30 jsem myslel žee už tě to přešlo12
-> Dušan: a ty vem terezku někam na večeři a udělejte si krásnej večer, kup ji růži a tak4
21:15:53
23.10.2006
Dušan
-> Petr81: neboj neprezenu to, jen tak aby byli penizky 4
21:09:59
23.10.2006
Abys byl ale zas chvílu s Terkou, zas to nepřeháněj.Jo zítra ve tři se přijede podívat nějakej typ na rapida do líšně tak vás tam pak budu muset opustit.
20:56:18
23.10.2006
Dušan
-> Petr81: ale uz jede, zitra udelam Firovi hlavu, ve stredu facko od petana a ve ctvrtek musim zase delat golfa 8
20:50:56
23.10.2006
-> Johny Death: V tolik hodin už je stejně tma a mu tam zas nepojede elektřina. 9
20:47:04
23.10.2006
Johny Death
já taky dondu takl ve dve hodiny. ale mužu jen do šesti pak musím do kroužku :-/
20:40:38
23.10.2006
jo jo budu
20:24:18
23.10.2006
Karel.
přesně tak!!petr má pravdu se zítra za tebou důšo stavím a něak se domluvímon tam bude určitě i petr3
