ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
18:25:22
23.09.2011
23.09.2011
squalo
-> Matulo: pravdiva veta mne to stačilo tak prvý mesiac ako som to zložil
18:18:37
23.09.2011
23.09.2011
Maťulo
-> MOLSO: To nebudes nikdy spokojny... Na ten vykon si casom zvyknes a budes chciet viac!
17:32:37
23.09.2011
23.09.2011
-> Matulo: aj 85 staci ked to ide tak aby som bol spokojny
17:17:46
23.09.2011
23.09.2011
Dušan
-> Tuner#2: libilo, ani nevedeli co je to za motor, prej favorit
-> Urbi: v Brne na automobilni skole za 500CZK
-> Alenka: ¨zalezi na konfiguraci a taky cim to krmis.
-> Kapřík: klidne merit at vime kolik maji okolni auta
Jinak pro znale by me zajimalo jak ta brzda pozna v jakych otackach se ten motor nachazi
16:08:16
23.09.2011
23.09.2011
Maťulo
MOLSO 22.09.11 21:14:35 napsal: → Alenka: nu prave … ja mam spanok kludny a uz riesim len prkotinky okolo
sundal som 120 konovu C4ku na sprintoch ja som spokojny
120 francuzskych koni je jak 85 embeckovych ponikov...
15:56:59
23.09.2011
23.09.2011
-> Urbi: moj clovek
15:27:02
23.09.2011
23.09.2011
Petr Urban
-> MOLSO: Tak to bývá, kdo si myslí bůh ví co nemá...tak to pak opravdu nemá. Baví mě to dokazovat šamponům v otcových Golfech
06:40:51
23.09.2011
23.09.2011
-> Urbi: ide o to ze kamos sa stale dusoval ako mu to taha a jaky tam ma super nadupany motor a na sprinte som ho dal dole no nic viac nic menej
00:15:55
23.09.2011
23.09.2011
Petr Urban
-> MOLSO: Nemůžeš srovnávat nový na komfort dělaný elektornicky řizený auto s 1.5 tuny a více s 880kg škodovky. Já už sem upustil od naivní představy že budu mít 110k i když mám 284 vačku,ale i tak na tu brzdu pak chci jet. Musel bych dát rovný sání-4klapky karb. a vymyslet úplně jiný druh zapalování, pak už by to jelo i do kopce
00:11:41
23.09.2011
23.09.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: Presně to samí sem si říkal když sem tu fotku viděl...vzpoměl sem si na svou praxi když sem dělal diagnostiku na nějaké audině třeba a jak sem z toho byl unešený :D
21:14:35
22.09.2011
22.09.2011
-> Alenka: nu prave ... ja mam spanok kludny a uz riesim len prkotinky okolo
21:14:21
22.09.2011
22.09.2011
-> Dušan: Ty woe, jak jsou tam vyskládaný studenti na praxi líbilo se jim to?
21:10:39
22.09.2011
22.09.2011
Alenka
-> MOLSO: ja s tim taky nezavodim. Zavodeni je pro decka, poradni chlapi se rezko odvezou v normalnim provozu :D
Nejde o nejake spickove hodnoty, ale dobra 1.4 s 265 vackou a karbecem ma mit treba kolem 100k a to same s 278 vackou zas okolo 110k a jen brzda ti rekne, jestli jeste ma cenu s tim neco delat nebo ne, i kdyz ti prijde, ze to vlastne jede docela fajn. Ja byt Dusan, tak nemam z tech cisel klidne spani a nedam tomu pokoj, dokud z toho nevytlucu vyrazne zlepseni :)
20:25:22
22.09.2011
22.09.2011
-> Alenka: tak ja to nemam na nejake vrcholove zavodenie a neviem co .... ja sa proste pekne rezko odveziem obcas sa ponahanam s nakym samponem v modernom aute a ukazem mu co proto a tak no. ...
zlepsovat je stale co. Momentalne to mam odladene aby to krasne startovalo jazdilo malo zralo nedetonovalo.... este to trochu odhlucnit a budem spokojny na 100 %
20:19:11
22.09.2011
22.09.2011
Alenka
-> MOLSO: merit. Jen tak zjistis, jestli jeste mas co ladit nebo ne. Ja kdyz jel na brzdu s pocitem, ze tam mam aspon tisic koni a vylezlo z toho mrzkych 93 byl teda rad za facku od reality a jen diky tomu jsem mel motivaci ten motor dotahnuout do stadia, kdy konecne jel jak ma :)
20:11:09
22.09.2011
22.09.2011
-> Kapřík: nojo mam hustonskou fabku s 90 HP a 140 Nm.
20:01:12
22.09.2011
22.09.2011
Kapřík
-> MOLSO: neměřit
18:27:46
22.09.2011
22.09.2011
-> Kapřík: tiez vaham ci zmerat alebo radsej zit v sladkej nevedomosti
18:20:00
22.09.2011
22.09.2011
Kapřík
-> Dušan: hele to máš tak, jak kdysi řekl Minno, dokud nic neměříš, seš spokojenej. Jak to jednou změříš, zjištíš že máš míň než jsi čekal a akorát tě to sere Musíš se s tím psychicky vyrovnat jako já
01:16:34
22.09.2011
22.09.2011
Petr Urban
Kolik stálo odměření na brzdě a kde to tam v brně dělají ?
