ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:35:05
10.10.2011
10.10.2011
matoo
-> Dušan: ja som si so seriovym rozdelovacom skoro odpasol motor...uz mam ine zapalko tak neriesim zavazia a podtlak
21:31:15
10.10.2011
10.10.2011
-> Alenka: nestacilo by na test nahodit mensi (az zaporny ako pise Cokin) predstih a skusit co to urobi vo vyssich otackach?
21:30:35
10.10.2011
10.10.2011
Čokin
-> Alenka: S předstihem souhlasím, nebál bych se jít do záporných hodnot.
21:24:27
10.10.2011
10.10.2011
Alenka
-> havlik: favo ETZ, favo rozdelovac s domo samo regulaci a MSD civkou.
Jinak, ten 880 rozdelovac ma nejak upravenou charakteristiku, nebo je to seriovka? Pokud je to seriovka bez uprav, tak ma na takovy motor prilis velky rozsah, prilis strmy nabeh a nepouziti podtlakovky nechapu vubec.
Memu motoru vyhovuje velmi maly predstih a neni to tim, ze bych byl s E85 limitovany oktany. Proste moc predstihu - jede hur. Momentalne jsem na tretine rozsahu 880 rozdelovace a 2/3 rozsahu favoritacke podtlakove regulace, takze jako prvni bych v ramci nahaneni chybejicich koni a NM zkusil neco udelat se zapalovanim.
21:05:03
10.10.2011
10.10.2011
-> Alenka: A co ty máš za zapalování ? ETZ?
21:02:58
10.10.2011
10.10.2011
Alenka
Pruzinama to nebude.
Teda, nevim, jak mas udelane ventily, ale ja mam stejnou vacku, ocelove tycky, stejne seriove pruziny a neni problem jet 180 tacho na ctyrku, coz je blizko 7000 otackam a vykonova spicka je pocitove nekde mezi 6000 a 6500 otackami, takze poblem bych hledal jinde.
Uz tech 125Nm je indicie, ze nekde je neco spatne a v otackach maxima momentu tezko bude problem ve ventilovych pruzinach.
20:32:43
10.10.2011
10.10.2011
Dušan
-> minno: ono to ma prave max v 5500
19:57:57
10.10.2011
10.10.2011
-> Dušan: 7000 ti nestačí?
17:06:02
10.10.2011
10.10.2011
Dušan
-> minno: otackama :) Ma to hrozne rychlej konec tak tam ten ocas nekde najdu
15:48:54
10.10.2011
10.10.2011
-> Dušan: konci tak brzo otackami alebo zivotnostou? :)
15:39:33
10.10.2011
10.10.2011
Dušan
-> Karel.: to ne, ale nejde mi do hlavy proc motor konci tak brzo tak se bude zkouset
15:27:43
10.10.2011
10.10.2011
Karel.
-> Dušan: neříkej, že budeš stavět další, když objednáváš další pružiny
21:13:12
08.10.2011
08.10.2011
Dušan
resim ventilovy pruziny, jsou nejaky tvrdsi konicky pruziny ? Vim ze treba valcovy pruziny se daji zamenit za nejaky BMW nebo Mini Cooper, ale nikdo nerekne kterej motor :) Vi nekdo ? hledani nepomaha
09:17:44
26.09.2011
26.09.2011
-> Dušan: ale aj tak by ma zaujímalo podľa čoho sa zaznamenávali otáčky motora.
22:47:46
25.09.2011
25.09.2011
-> Dušan 25.09.11 21:59:50: Zajímavé, koukal jsem, že to nějak jde rychleji do otáček než mě, ale u mě se měřílo na pětku (vždy se prý měří na nejtěžší převod, protože je pak výsledek údajně nejpřesnější).
21:59:50
25.09.2011
25.09.2011
Dušan
-> Tuner#2: co jsem se dival tak delaji czdy 5 mereni, mereni je na vzdy 4ku. Podle me zkousel do kdy muze tocit, pak se me dokonce zeptal, tak jsem poradil ze klidne do 7mi
21:53:42
25.09.2011
25.09.2011
-> Dušan 25.09.11 21:37:36: Proč to měřil tolikrát? Já měl taky víc měření, ale asi 4x a dost u Tebe to vypadá jak když zkouší i jiné kvalty? Kdy měl za úkol vyšlápnout spojku? v kolika rpm?
19:36:19
23.09.2011
23.09.2011
Alenka
-> Dušan: to je pravda. Vsechno je potreba navzajem vhodne sladit, jinak atmo motor nikdy poradne nepojede.
-> MOLSO: ja uz toho na sprintech zpraskal... Ono jak embecka nic nevazi, tak staci i malo koni, aby na neprilis dlouhe zdalenosti nalozila leccemu. Onehda mi na semaforech neujel nejaky klucik ve zle dymajici Fabii RS. Docela na me civel na dalsich svetlech, asi si rikal, ze ma zatuhlou regulaci turba, kdyz s nim drzel krok takovy dedkomobil :D
19:32:44
23.09.2011
23.09.2011
chlapci to musite kombinovat s jazdou v seriovej 105 - 120 ke
ucinok dlhodobo trvaly
