Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:23:19
26.08.2011
-> Dušan: to je napad hnat 120cu jak 1.4ku 3
08:20:09
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: no jo, fabuša je zvyklá 120 ne3 jinak těsnění v práci mám4
21:49:30
25.08.2011
Dušan
tak se motor dneska pokakal 8 . Asi se mu nelibilo zachazeni jako s fabii 1 . Vypada to na tesneni pod hlavou nebo termostat. Tlakuje to vodu a trubky u chladice jsou vlazny.
06:46:19
25.08.2011
Dušan
a je to mrdka protoze to nechce jet vic jak 140 3
06:44:56
25.08.2011
Dušan
-> minno: ale tak musim se nekde otocit aby mi dali zase na chvili pokoj 1
-> Tuner#2: ono neni co resit, jak tam nemam plechy tak to je hned venku
-> Čokin: skoro 3 ale to je jen o praxi
00:02:17
25.08.2011
Čokin
-> Dušan: Ty woe vždyt v sobotu tam byla ještě fábka! Ti to tam drží jen na křídlovkách matkách ten motor ne?3
23:00:38
24.08.2011
Maťulo
-> Tuner#2: skills... 1
22:57:13
24.08.2011
-> Dušan 24.08.11 21:50:50: 9 Ty měníš motory rychleji než já kola 3
22:18:15
24.08.2011
-> Dušan: 120? fabia zas omrzela?3
21:50:50
24.08.2011
Dušan
dnesni prace po praci aneb protahnuti tahouna 1
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 24.08.2011 21:50:50
21:23:06
23.08.2011
Dušan
-> MATTESS: slovensky fragokov tusim
20:51:48
23.08.2011
-> Dušan: a jaký si koupil?
19:28:44
23.08.2011
Dušan
tak jsem tam dneska soupl novy HBV a pedal je daleko tvrdsi a nepropada se takze uvidime.
22:46:58
22.08.2011
Dušan
-> minno: ani ne, mam tam 200 pruziny a to je jak do propisky.
-> Čokin: s chuti do toho
22:36:31
22.08.2011
Čokin
-> Dušan: Pěkná práce stím uložením, taky bych se měl do toho pustit, čekám kdy je utrhnu ze spod na nějakem pangejtu.
22:33:34
22.08.2011
-> Dušan: ty si to zas rozbil9 nedvihol si tie tlmiče nejako moc? :)
22:25:11
22.08.2011
Dušan
-> minno: 1 účel byl ale splněn
22:03:15
22.08.2011
stika87 - Maschinenführer
Gratulace 4 hodne stesti4
07:53:40
22.08.2011
Dušan 21.08.11 20:01:59 napsal:
diky panove. Bylo to necekane a nahle. Pripravy trvaly jen rok 3
a ja presne viem čo sa ten rok najviac zo všetkého pripravovalo40
23:37:55
21.08.2011
Maťulo
-> minno: Voe ja som v Brne este s vami nebol...3 Naposledy v Kunove na priehrade...4
