ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> jarda.u1: oproti RS je tam vetsi kroutak cca 330Mn, RS 250. Cena tusim 10000 ve sportmotor, spojka to udrzi a je mensi nez na RS. Protste to jede.
-> Čokin: kdo vi ?
-> Dušan 10.10.10 10:07:13: muzu se zeptat,kolik stoji tato uprava?Klidne do sz.Jinak ta spojka by to snad mela snest,RS ma 132 kw,to neni zas takovy rozdil, a spojka by mela byt stejna.
-> Dušan: Fůj to jsem se lek, litinová hlava! To mě už nesmí do garáže
Dušan 10.10.10 10:07:13 napsal:
→ R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota
je 136kW/330Nm.
Jj, taky mam chip od nich. Dik za info.
-> R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota je 136kW/330Nm.
Dušan 08.10.10 19:26:40 napsal:
→ R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
A kdo ti delal chip a kolik mas koni?
-> R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
A co je tam za motor? Ze, ma vic koni, nez by mel mit?
-> jarda.u1: valeo jsem sehnal asi za 3500
-> Dušan: aha,ja myslel ze ted.Kolik na to vyjde sada spojky?
-> Dušan: na spotrebaku to odnesla spojka?
-> DuriQ: me se to taky moc lakovat nechce, ale casem neco prijde
Dušan: pocuj ja by som na tvojom mieste asi ani to auto nestriekal nehal by ssom ho taketo matne, dnes je to in :)
-> Dušan 01.10.10 12:45:22: Jasný, je to vidět, jak je to překřížený.
-> Tuner#2: to je z toho jak to stoji v terenu, jinak je tam min
-> Dušan: Pěkný odklony vzadu
-> matoo: super, akorat se divam ze me tam kousl nejakej komar
-> minno: spokojeny skodovkar
