ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
00:02:40
25.12.2010
25.12.2010
Dušan
nevi nekdo na porovnani jestli jsou ty vahadla dobre sestaveny ? Myslim podlozky atd. Jel jsem podle Andrta a tam je to napsany trosku chaoticky
06:59:28
21.12.2010
21.12.2010
Dušan
-> palinator: pila podle me reze kde co, toto neni bohuzel jeste 100%
-> minno:
sam si postav
-> minno:
sam si postav
22:13:52
20.12.2010
20.12.2010
-> Dušan: potom ked ten motor doskladas, tak mi ho daj
21:47:16
20.12.2010
20.12.2010
Takovou pilu bych si někdy taky v nějakým autě přál.
Jde do oblíbených.
Jde do oblíbených.
22:35:56
15.12.2010
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: zachvili by byly nedostatkovy i prevodovky na virtu
22:22:59
15.12.2010
15.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: to uz ti taky bylo. uz jsem pro nej malem jel
.22:04:38
15.12.2010
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: to uz tam muzes rovnou dat motor ze spotrebaka
21:29:51
15.12.2010
15.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: neco takovyho -> Čokin: laka me to, ale znas me. v hlave mi lita neco s 1,5
19:37:34
15.12.2010
15.12.2010
Čokin
-> Dušan: Co se chystá? Snad né návrat k originálu??
19:22:34
15.12.2010
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: bude "estékáčkovej" motor?
Když na to tak koukám,tak mě to čeká v červnu...
Když na to tak koukám,tak mě to čeká v červnu...21:51:55
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> R@ZOR: jj vicemene AGU je starsi koncepce, funkcne stejna, ale dalsi jsou uz moderneji vybavene.
21:48:53
08.12.2010
08.12.2010
R@ZOR
Je tam toho vic, turbo, vstriky, 1.dil vyfuku, proti AGU el. klapka, 2 cidla klepani, cidlo tlaku turba, variabilni casovani ventilu, jinak zapojeny podtlaky a ovladani bov, atd.. Jinak spojka by mela bejt stejna 220mm je dvouhmotnostni setrvak a 228mm je jednohmotnostni. Pak je jeste 240mm, ale to je pro 6q. Ja mam po chipu spotrebu -0.5L dolu!
14:18:25
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky
08:09:36
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: +- stejny, nepocitil jsem zadny zmeny. Krome velkyho rozdilu kdyz sepne turbo
07:55:12
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky za odkaz a zajimave informace
.Jeste bych se chtel zeptat,jak je tomu se spotrebou po uprave,a jak tomu bylo pred upravou.
.Jeste bych se chtel zeptat,jak je tomu se spotrebou po uprave,a jak tomu bylo pred upravou.07:45:12
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: 220 mam ja na AGU. Ten tvuj by mel byt na 99% totozny s RS motorem. Je tam uz to vetsi turbo ja v RS a podle me i vstriky. Pak samozrejme mechanika.
www.sportmotor.cz/index3. htm
07:41:10
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Ted mas na mysli tech 220 mm u motoru AUM?Nevis,jestli je mezi timto motorem a motorem z RS (AUQ) nejakej rozdil v mechanickejch castech? (Hlava,vacka,pisty,turbo?
...atd.),nebo je tedy uplne stejny co se stavby tyce?
06:49:28
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: AUM je stejnej motor jako RS a da se cipovat na 154kW
Je tam toho jinak vic. Spojka je 220.
Je tam toho jinak vic. Spojka je 220.00:25:44
08.12.2010
08.12.2010
mekky
to vypada zatim moc dobre, osobne bych to smeroval do naprosto seriove podoby.
23:27:53
07.12.2010
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Autokelly udava prumer spojky bud 220 mm,nebo 228 mm,avsak u obou typu,jak u 110,tak i u 132 kw.Tu 220 mm udavaji do 7/2000 a 228 mm od 8/2000,takze s toho vyplyva,ze RS tech 220 mm ani mit nemohlo.Ja mam kod motoru AUM r.v. 2002,tak si myslim,ze budu mit spojku stejnou jako RS.Ted jsem delal rozvody na obou motorech a byly taky naprosto stejne.Jinak diky za info.
