ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:29:01
15.12.2009
15.12.2009
-> Labros: já se nebojim ale ty bys měl, jinak ti po zimě zustanou u chodníku 4 gumy a hromádka rzi
08:57:57
15.12.2009
15.12.2009
-> Dušan: No Pavel by to hnedka vzal dráťákem, honem, jinak to tam příští zimu už nenajdeš
20:54:14
14.12.2009
14.12.2009
Dušan
-> Pavel P..: tak u nekoho je jen zrzavej plastizol . Zbytek uz davno zmizel.
20:51:35
14.12.2009
14.12.2009
-> Dušan: no většinou je plastizol je trošku zrzavej oproti tomu se skrývá pod ním
20:48:42
14.12.2009
14.12.2009
Dušan
-> Labros: zalezi co myslis. Ono v podstate vsechno co tam vidis je povrchova rez. Spis je to zbarvenej plastizol
18:47:31
14.12.2009
14.12.2009
-> Dušan: Ale nosníky pod.ramen jsou už taky trochu načnutý,co?
10:46:09
13.12.2009
13.12.2009
Dušan
-> Maco666: dle puvodniho majitele ji kazdy rok na dusicky zavreli do garaze a pak vyjela az na jare. Ale poslednich 5let uz stala venku. I tak se s ni nejezdilo.
22:24:58
12.12.2009
12.12.2009
Maco666
ta S120L bola asi garazovana a v zime nejazdena ked je tak zachovali ci? Po takej tuzi asi kazdy skodovkar
20:32:49
12.12.2009
12.12.2009
Vrba
-> Dušan: Celkem se na to těším.Konečně budu mít nějakého kumpána s fabkou motorem.Na jaře bych se asi stavil do Brna se na to všechno podívat,nebo možná i dříve...budu tam ted jezdit na kontroly do úrazovky.
14:11:14
12.12.2009
12.12.2009
Dušan
-> Vrba: motor je odladenej na to, aby se s nim dalo jezdit, ale finalni doladeni na plny vykon bude az na jare. Musim hlavne doladit to zapalovani a karbec.
-> founy16: hneda byla fakt uplne shnila. Ja nezachranuju shnilotiny . Cervena je proti tomu kus jak z fabriky
09:29:31
12.12.2009
12.12.2009
founy16
ja ti ju normalne zavidim je nadherna ...vychutnaj si ju do poslednej chvilky a preco to tak dopadlo s tou starou hnedou???
22:11:07
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: jsem zvědavej hlavně na ten motor...povedlo se ti ho nějak odladit něž jsi se rozhodl,že to auto rozděláš,nebo jsi to odlozil na potom?
12:58:22
11.12.2009
11.12.2009
Dušan
-> Vrba: cau, na jare urcite pojede, ale asi zatim bez laku. Aspon bude hotovej spodek.
11:16:21
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: zdar.Na jaře už pojede?
07:38:12
10.12.2009
10.12.2009
Dušan
-> Tazi: cau, jj je to pozink
20:58:40
09.12.2009
09.12.2009
Tazi
-> Dušan: nazdar to lůžko máš v pozinku..?
09:14:47
06.12.2009
06.12.2009
Dušan
-> kraska98: kdyby to auto melo aspon polovicni spodek jak ta 120ka tak bych to klidne vyvaril, ale tam uz nebylo co . Nema cenu drzet pri zivote neco co uz ma byt ve slevarne.
-> Mr.Lumpy: ma to cenu
23:24:52
05.12.2009
05.12.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: tož to potom jo ale i tak hodně štěsti ;-)
Jinak pěkná kastle ... tak si říkám jestli má cenu tu moji mrchu vyvařovat anebo sehnat takovouhle kastli
21:20:19
05.12.2009
05.12.2009
kraska98
ta 136 byla překrasna
