ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:52:19
31.08.2009
31.08.2009
Dušan
-> jarda.u1: tak darce to ani neni, protoze doklady 136 uz jsou davno pryc, ale na takove to domaci jezdeni to bude OK. Jinak kastlik pujde cely pryc.
08:15:36
31.08.2009
31.08.2009
jarda.u1
-> Dušan: Tak uz jsi sehnal darce kastle?Vypada pekne zdrave na ty leta Kaslik na baterku vymenis za melky?
08:08:11
31.08.2009
31.08.2009
Dušan
-> Petr81: dnes se bude konat testovaci jiyda tak se muzes stavit
08:03:57
31.08.2009
31.08.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No super, vyžaduji jízdu....
22:13:36
30.08.2009
30.08.2009
kuko
pekny zaklad, som rad ze si na tie auta nezanevrel
21:47:03
30.08.2009
30.08.2009
Péďa17
-> Dušan: gratuluji
21:30:40
30.08.2009
30.08.2009
Dušan
-> minno: tunel je jediny co si nejsem jistej, ale mel by byt na 5Q
-> David.: mel jsem 120LS r84 a taky mela sneka. Hazeli to tam jak co meli na sklade
-> Kapřík: to neee, jen tam priklepnu, tam privarim a muzeme litat
21:27:46
30.08.2009
30.08.2009
Kapřík
-> Dušan: krásnej kousek Ne že to zase rozřežeš
21:27:11
30.08.2009
30.08.2009
David.
my měli 120tku 2/84 a normál už hřeben,za příplatek vyhřívaný zadní okno a samonavíjecí pásy vepředu...120tky už mít měly hřebenový řízení, u 105tek na ně přišlo až v roce 85...jinak to má membránovou spojku 180
21:25:18
30.08.2009
30.08.2009
-> Dušan: tak som zvedavý na vývoj tohto stroja :) A tunel to už má predpokladám na 5q, že? Ten by sa ti asi prevarovať nechcelo, kastlík to je malina.
21:22:37
30.08.2009
30.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: tak nejak zezačatku
21:21:58
30.08.2009
30.08.2009
Dušan
-> minno: jj ma to snekovy rizeni, hluboky kastlik, a vsechny ty blbosti z te doby.
-> Kaprof-Los Koramos: 1984
21:20:57
30.08.2009
30.08.2009
-> Dušan: no viem, že si už chcel kúpiť jedine leštenku s kasňou v super stave...no a pozerám auto už matné bez laku, kasňa zdravá....tak ako prvé si vravím, Dušan kúpil zdravú kasňu a to že lak je nahovno mu nevadí, veď to si nalakuje sám....
No ale ako tak pozerám tak je to M-I 83/84, že? Nemá to ešte hlboký kastlík baterky?
21:19:26
30.08.2009
30.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: jak je vyrobena? 8-12/83 že? m1 neměli bočni blinkry diry v čele pro brzdy vyhrev okna a nektery měli ještě maticove rizeni(ja mam prosincovou už na hrebenu..
21:18:52
30.08.2009
30.08.2009
Dušan
-> havlik:
21:18:41
30.08.2009
30.08.2009
-> Dušan: a nastrojíš do toho nápravy a motor z tý 136tky?
21:16:57
30.08.2009
30.08.2009
Dušan
-> minno: jak vis ze budu lakovat ? Je to 120L, ale socka verze takze 105 svetla a klasik interier. Nema to ani vyhrivany zadni sklo
21:15:58
30.08.2009
30.08.2009
-> Dušan: vidím to tak, že v Brne sa bude lakovať ďalšia škodovka :)) paráda, gratulujem ku kúpe. Čo je to zač? 105?
21:06:01
30.08.2009
30.08.2009
Placko
-> Dušan: pekny kusok
