-> Dušan: to je dost.. tak to už na ten odpočinek měla holka právo.
Jo ta moje má na krku nějakejch 220 tisíc.)
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: si na tom nabehal za tie 4 roky 100 tis.?
-> Labros: 100 000km zima leto udela svy
-> Dušan: zkouknul jsem to video, docela působivé :)) po koupi vypadala docela dobře i zespod, co? Skoro se ani nechce věřit, že to bylo jen před 4mi lety.
-> Labros: jj presne tak
-> minno: -> Dušan: pro mě je eMko taky takový nostalgický auto, protože jako malej jsem to bral jako fáro (my měli jen tráboše :)) - ouži jsem bral už jako starý auta, tak jsem si k nim nevytvořil takovej vztah. eRka, hundrty a starší se mi začaly líbit až jako dospělýmu, ale není v tom už ta nostalgie.
-> Labros: jak pise Minno, nejvic me laka Mko, asi 130ka a vys ale prezil bych i 120ku nebo Rapida. A pokud by se nasla krasna ouza tak bych neodolal. Ty starsi uz me tak neberou.
-> Labros: som na tom tak nejako podobne ako Dušan. Proste eRka, litre, hundrty, rapidy, sú to pekné autá, viem ich oceniť, ale eMko je eMko. Možno preto, že tých tu po našich štátoch jazdilo najviac, tak sme na ne najviac naučení a viažu sa nám k nim najviac spomienok....Je to také "hračkárske" autíčko.
-> Dušan: říkals že to bude zase emko hnědka, co ;) erka, hundrty, rápa a embéra jsi zatratil ;)
-> Labros: to je jasne. Uz se poohlizim kde bych ukoristil neco pekneho
tak hoši, konec stesků, jak říká Karel. užila si na svůj věk až dost, a další Dušanova škodovka bude určitě ještě lepší.
jojo byla to super holčina, nikdy nezapomenu na to, jak se Dušan honil s Bmw do kopce
zase si toho holka užila víc než kdejaká škodovka odsud.......
pekne videjko, aj mi bude za nou smutno, bola to prva silnejsia skodovka co som riadil, dodnes mam na pamati tu krasne dlho vytocenu trojku do kopca, mnam:)
-> Placko:
taketo chytre reci si radsej nechaj pre seba, jednak nepoznas ani majitela, ani auto
-> Placko: tim mjsi myslel co ?
akoze fakt skoda auta.....ale ta kto si nevie cenit..ta co uz...
-> Dušan: komentař k tý poslední fotce jsi vystihl je to k breku
škoda ji
Tak jak tady?
-> Dušan: budeš teda zítra doma?
-> VeTëV: budeš chtít něco od Duša?
-> Dušan: příští víkend tam budu (od zítřka za týden)
mi bude moc bude chybět ten zvuk z dálky, čekání a šáde vyletěla jak střela ze zatáčky a před barákem taky bude po ní smutno
