ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Karel.: ja by som ju zachoval už len preto že kde všade na nej bol, moj skromný názor....
ale chápem že sa tak rozhodol, jeho auto, jeho rozhodnutie.
-> gabo000000: slovák? Ne nejsem a jsem hrdej na to, že jsem čech a aby jste se tu toho nechytli, tak slováky mám rád
A teď mi vysvětli co to má s tím společnýho? Nechápu
A co kdybych byl Maďar, tak z toho udělám biturbo?
Co národ to jiná úprava jo?
Jinak mně je to taky dost líto, myslím si, že jsem v té škodovkce taky najel dost a dost kilometrů a myslím si, že odešla s úctou a zanechala tady toho tolik, že vzpomínek je dost a dost. A někteří lidi možná dodnes vzpomínají co to bylo za škodovku, která předjela BMW X5 ( který kdyby samo šláplo, tak ve 180 má lepší zrychlení než škodovka,, teda škodovka už žádný nemá:o) a co tlačila BMW 5 řady do kopce směrem z Kuřima, takže čest a vzpomínek máme dost
-> Karel.: vidno ze nie si slovak...
-> gabo000000: nemůžete prostě uznat jeho práci na tom autě a hlavně kde všude bylo? Někteří škodovkáři jsou už moc zarytí a jen kvůli papírům by si nechaly prostřelit kolena
je to škoda, ale kdo to viděl, tak ví, že by s tím opravdu bylo moře práce a né každej má na to čas
až budete mít škodovku, která byla v Itálii, Polsku a kdovíkde ještě, tak pak sem pište chytrý řeči, děkuji
uz len kôli papierom by som to vyvaril
-> Dušan: oki dik moc
-> Placko: to vis ze mam
. mrkni na Toutube - Kim Karnes
cafko pocuj nemas nahodou tu pesnicku co ju mas ako prvu v to super videu s skodovecke,?
-> minno: jj presne
ak sa uz o tu skodovecku staram tak nato aby isla ako ma ...a nie aby som sa nanu pozeral
kraaasna bola
-> Dušan: ale to vôbec nevadí...dôležité je udržiavať to stále v prevádzke a aby to nevyzeralo ako vrak....
-> minno: z toho duvodu nikdy nemohla byt pekna na 100%
-> Dušan: rešpekt...
strašne fandím tomu a tým, čo na starej škodovke takto jazdia a to auto doslova "zdravo zoderú".... je mi to omnoho bližšie mať z toho auta "pracanta", jazdiť, jazdiť, jazdiť a mať potom na tie časy krásne spomienky
, ako mať z auta len výstavný kus, ktorý stojí v garáži a chodiť sa na neho pozerať, aké je pekné....
-> minno: kazdy den
, proste se porad jezdilo. Na LPG to nebolelo
-> minno: on totiž neběhal, ale jezdil
-> Dušan: nie, ale fakt? to kde si toľko s tým behal?
-> Labros: uz jsou pryc
-> minno: minimalne
-> Dušan: jinak už začínám litovat že jsem nevzal ještě ty PZ dveře.c))
