ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: -> Karel.: ja si to myslel
-> jarda.u1: jak pise Karel.
-> Kapřík faster: nemam a ani na ni nespecham
-> minno: kšáááá
-> minno: kšáááá
-> Kapřík faster: ja myslím že Dušan stratil hlavu už pri kúpe Octavie a len tak mu ju už nikto nenavráti
-> jarda.u1: jo, je
-> Kapřík faster: Co myslíš? Nápovědu nedostaneš
-> Dušan: ahoj,neni ta prevodovka ze 135 gli???
-> Dušan: už máš hlavu?
-> Dušan: už sem se možná ptal, ale jsem sklerotik, co je to za rok?
-> Qwert..: papka to stejne jako skodovka tzn tak podle jizdy od 6-10. Ale po meste mam prumer porad 9. Ale ja si rad prislapnu
-> Dušan: no chlape nevim teda ale moc prace jsi si s tím mytím o víkendu nedal :-) kolik to papá ta octavka ? U vazuju o necem konzervativnejsim nez je moje soucasny povozeni :-)
-> Labros: urcite ne
-> Dušan: Jo a vypůjčil jsem si foto vlečky pro náhled článku skoda-virt.cz/cz/.../5511
-jak-vznikala-vlecka neva?
-> Labros: aaale, obcas v tom jezdim a pred barakem neni porad misto. Tak to davam tam. Stoji tam i s velkou
-> Dušan: viděl jsem ji mezi svátky stát před Delvitou, co že si ji nedáš aspoň před barák?
-> kubanec2: tusim ze je prodaval Vojtik
-> tomapa: jj jezdi, vypadla tryska 1.st . jsem se v tom minulej tyden rypal
-> Dušan: jak to dopadlo už to jezdí?
-> kubanec2: jeden mám, kolik nabídneš?
prosimte kde jsi sehnal ten stitek na predni maslu "SKODA136" popr koupim
-> Fire: kdyz bude dum, bude i decko? A nezapomen pak zasadit strom
