ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: na jakých dorazech??
co jsem včera viděl, tak ty dorazy tam nemáš
-> Maxx: díky
, to jsou snad jediný fotky kde vypadá fakt k světu
moc pekne fotky a na nich pekne auto
hm
-> minno: foto budu muset udelat ale sedi to +- na dorazech
-> Dušan: hoď pls foto prednej nápravy na aute, ten predok máš extra nízko, chcem kuknúť ako ti to vyzerá zospodu.
-> Dušan: neblázni. No možná hodíme o Vánocích řeč o rozřezávání škodovek
-> Labros: důstojný to jo, ale spíš
. Toto auto neni na uschovani, jedine tak na rozrezani
-> Dušan: on to jednou musí přijít, holt škodovka není z nejpohodlnějších a nejbezpečnějších, ale věřím že ji i tak čeká důstojný zbytek života, když už tolik vydržela a byla tak věrná.
-> minno: diky
-> Labros: jeste stale je mam a skodovku mit budu, ale uz se naplnuje cas kdy se prejde na jiny denni povoz
-> minno: Aha já to nejdřív pochopil že koupil motor, ale pak ty fotky mě nahlodaly ;) říkal jsem si že už by taky nepatřil k těm věrným ;)
-> Dušan: tys koupil teda celou feldu, nebo motor? Ta felda na fotkách je ta tvoje?
-> Dušan: no vidíš ani to nebolelo
-> Dušan: a co nějaké foto? ta z italie byla pěkná
-> tomapa: vsak to aktualiyovany je, neni co bych psal. zatim
-> Dušan: trošku to tady aktualizuj
-> Johny Death: a nebo takz prilepenej fotak k volantu a blba silnic
-> Dušan: No jo ale ty vibrace :-D to byl pekněj rachot spíš jak při vzletu bych žek že si přistával :)
