minolc/120 GLS2 minolc/120 GLS2
komentáře | popis | fotky | minoLC | 10.01.11 15:10 | 30x v oblíbených
Takže nové foto. Ďalšie foto v sekcií MINOLC 120 GLS
Ďalšie foto si môžete pozrieť v mojej prvej sekcií: MINOLC 120 GLS
Škoda 120 GLS (9,5:1)
Grand de Luxe Super Karoséria:
-rok výroby 1983 model M-II (Vrchlábi)
-s orig. hrebeňom a kasňou pre 5-kvalt
-úpravy zvonka su nepatrné (vid. foto)
-karoséria po GO (plechy,farba,vystriekaný podvozok,dutiny,nápravy) (8/2003)
-katódová ochrana karosérie
-odhlučnená
-bočné smerovky felda
-predné žiarovky Philips power2night GT130
-fólie Bruxafol GR-5
-klakson fanfar Rapid130-tuzex
-plastové kryty blatníkov
-2x motorček ostrekovačov+spätné ventily
-motor je po celkovej GO (2002)
-výkon podľa výrobcu 40,5kW pri 5200 ot/min.
-max. toč. moment 85,5 Nm pri 3250 ot/min.
-vačka LS-ková????? /nie som si isty/
-španovanie rozvodu
-vodné čerpadlo-zväčšené lopatky turbínky
-nový chladič
-tyristorové zapalovanie+rozdelovač, cievka favorit
-číra hlava rozdelovača
-originál medené VN káble
-karburátor vývozový do Brazílie (po malých úpravach)
-zmenené uloženie motora (silentbloky)
-upravený kit vzduchového filtra
-bavlnený vzduchový filter KINDRAGON
-karburátor zbavený odvetrania z motora
-priečny výfuk 120 LS/A (119,9 dB)
-olej Castrol GTX3
-palivo Slovnaft Tempo Plus 95
Nápravy:
-nová zadná vlečna náprava (na foto je aj kyvadlová a aj vlečná)
-5 st. prevodovka, stály prevod 3,90 (Rapid 130-tuzex)
-nové vytvrdené pružiny Š110R vpredu
-nové pružiny Š130 vzadu
-nové tlmiče Š130(originál CZ)+Monroe vpredu
-brzdové kotúče Ferodo
-brzdové obloženie+platničky Ferodo
-disky MTX "loukote" 5,5 palcové nalakované na bielo
-pneumatiky zimné: Barum Polaris 2 165/80 R13 na plechových diskoch
letné: Dunlop SP 30 175/70 R13 na elektrónoch
-bezpečnostné matky českého výrobcu
-interiér vo farbe auta+komplet podsvietenie červené
-sedačky komplet Škoda Rapid /na foto sú iba predné/
-poťahy originál Škoda Rapid červené
-čierny strop+stĺpiky-koženka
-reproduktorová doska MDF 20mm, obtiahnutá prírodným materiálom - Marmoleum ® Real
-športový volant Škoda sport
-rádio Pioneer DEH-2330R
-zosilňovač Pioneer GM120A napojený na subwoofer
-repro+výhybky:
-1xsubwoofer CARPOWER CRB-10TC /RMS 2 x 100 W - 2 x 4 ohm/ 25,5cm
-116,8 dB subwoofer(odborne navrhnutý box)
-aktívna výhybka pred zosilňovačom
-2x basový Dexon W-80 /RMS 70W/ 20cm
-2x basový Monacor SP-202E /RMS 50W/ 20cm
-2x výšky Dexon DT1312 LUX /RMS 15W/
-2x výšky MarkAudio MA-002B /RMS 75W/
-2x výhybka Dexon CR 3W
-2x výhybka Monacor DN 4/4
-aktívny filter šumu
-celkový výkon audia zatiaľ neodmeraný
Plány do budúcna:
-udržať ju v takomto stave jazdiť
Sen:
Škoda 130RS /napoly splneny-uz som sa na nej vozil/
minolc/120 GLS2 - komentáře:
11:43:47
18.02.2007
Škodaman
-> minoLC: dík
20:05:53
17.02.2007
PETER
je to moc pěkný jen škoda, že je to tak vysoko kdyb to bylo celkově níž měla by lepší záběr4
11:28:23
17.02.2007
minoLC
podsvietenie-kupil som orig. male 4W cervene ziarovky...ale pred tym som ich mal nalakovane cervenou farbou..
21:20:56
07.02.2007
Škodaman
mohol by si mi prosím ťa prezradiť ako si riešil to červené podsvietenie budíkov? ináč nádherná GLSka 156 156 157
22:38:26
14.01.2007
driverfast
cawes ako si lepil foliu na zadne vyhrievane skolo mne to nejde prosim ta porad
19:09:19
19.12.2006
130Rs-Hnusta
parada
19:36:05
24.11.2006
Jožynek
SUUUPER proste nadhera4 4 4
17:10:24
30.05.2006
kuko
krasa, takto nejako by mala vyzerat aj moja v konecnej fazy, moc pekne4
16:18:26
30.05.2006
TunerBB
Riadna pecka!!!!
