Škoda 105s - ŠLEXR
r.v. 1984
Motor, převodovka:
-Š. Felicia MPi 50Kw (najeto 29tis km) osazený karburátorem Š. 136
-převodovka 5q - Š125
ps. docela to jede, 136kám a dalším "ŠNEKŮM" se dá snadno ujet. Ale až takovej zázrak to není.
Podvozek
-vpředu snížený o 1,5 otáčky
-přední hliníkové podložky 5mm
-zadní ocelové podložky 30mm
-13" ATS 6J, pneu 185/70 R13
-nové tlumiče
ps. na 105 to sedí docela slušně, ale 105ková zadní náprava se nemůže rovnat ze 130kovou.
Ostatní
-fólie
-hliníkové koberce a pedály
-bíle budíky
-sedačky Š Rapid
-atd. ....................
ps. jestli někdo považuje za Tuning kliky z Favorita :-)) , tak ty jsou tam taky......
r.v. 1984
Motor, převodovka:
Podvozek
-nové tlumiče
Ostatní
-fólie
-bíle budíky
-sedačky Š Rapid
KamilX/Š105 - komentáře:
20:58:47
03.10.2004
03.10.2004
kirri - zrušená registrace
ta řadička to je jak z autobusu
19:10:25
02.06.2004
02.06.2004
Saky
do MPIcka nejde, musi se vyndat klika a vysoustruzit kliku a dat tam lozisko a nebo udelat nejaky pouzdro d puvodni diry v klice ale prvni reseni je lepsi..
19:02:47
02.06.2004
02.06.2004
JaWoR
Mě by spiš zajimalo nejaky zapojeni??? Nemaš neco takovyho? Jo a ještě spojkova hřídel je u 120 v ložisku, do fačka to ložisko jde dat bez problemu ale do MPička to nejde nebo se pletu??? jak to maš ty vyřešeny???
12:17:19
02.06.2004
02.06.2004
-> JaWoR: Jde tam dat napr. z R19, ale musi se udelat prepad (jedno mam doma)
23:22:18
01.06.2004
01.06.2004
JaWoR
Nazdar tunere jak si vyřešil palivovy čerpadlo ??? Pořidil sem si motor a potřeboval bych s tim poradt!
06:45:23
14.04.2004
14.04.2004
KamilX
V Pátek (16.04.04) si pro ní přijede nový majitel... Tak nevím mám-li být nebo ...
20:23:28
27.10.2003
27.10.2003
Tomáš SK
-> MATTESS: Len keď potom to vyzerá ako pohrebák (bez urážky)...
13:30:41
27.10.2003
27.10.2003
-> Tomáš: Zrovna v sobotu jsem s nim jel k Tomasovi se podivat na feldu a skoro nic jsem ven nevidel. Ale zase neni videt dovnitr, coz je hlavni ucel
11:11:28
27.10.2003
27.10.2003
Tomáš SK
Pekne auticko, len tie folie mi pridu troska moc tmave...
20:00:50
21.10.2003
21.10.2003
Milda
-> u-geen: ne vyvrtam diru do nadrze a pri sprintu to zapalim, uvidis to zrychleni
19:03:14
20.10.2003
20.10.2003
-> Milda: uděláš BUM?
18:21:57
19.10.2003
19.10.2003
Milda
-> u-geen: To te nepomuze, stejne ti ukazu jaka je v LPG sila
11:06:04
19.10.2003
19.10.2003
-> Milda: Tak tak. Ja ji snad budu mit :-)
20:08:25
18.10.2003
18.10.2003
Milda
-> BlackSUN: Taky to ma vetsi kanaly v hlave nez ty motory predtim a snad i rovnejsi => lepsi plneni valcu
13:45:37
18.10.2003
18.10.2003
BlackSUN
MPi je tušim zkratka od MultiPoint Injection (vícebodové vstřikování), myslim, že MPI se dá použít u felda motoru i pro jenom motor bez vstřikování, protože to třeba charakterizuje vačku, která je taková jenom u MPI... Jinak nevim, jestli se to liší třeba proti SPI ještě v něčem jinym. Ale když někdo řekne felda MPI, tak je mi jasný, co to je...
13:34:01
18.10.2003
18.10.2003
taky jsem se chtel zeptat to kdyz je to MPI tak to ma naky upravy v motoru? ja mislel ze aby to bylo mpi tak to musi byt strikacka a jakmile se tam da klasickej karbec tak uz stim MPI nema co delat to jsem se jen myslel pokud napiste nekdo skusenejsi jak to je at jsem zas o neco chytrejsi diky -
13:28:59
18.10.2003
18.10.2003
nejspis az na jare v besinach tam muzem dat sprinta nevim od kad ja jsem z litvinova u Mostu pokud bydlis blizko muzem dat sprinta driv ale letos uz asi srazy nebudou takze fakt az na jare v besinach nic vezlim cus
15:04:46
17.10.2003
17.10.2003
rOMAN
-> KamilX: ME taky na vojne sverili nejakou tu techniku tak jsem jim ukazal ze i VSka jde pres rucku i kdyz brzdi jen kardanku ....a ze kdyz v jede do bahna ktere uz ji tece do kabyny ze sama uz nevyjede
14:06:44
17.10.2003
17.10.2003
KamilX
-> Hamry: To jsi měl pohodičku... Nekdo má, někdo ale ne....
Ze mě měl být řidič "UAZU" ale jak říkám měli strach že bych jim je "uštval" a tak mě předčasně propustili
13:58:12
17.10.2003
17.10.2003
Hamry
-> KamilX: Já jsem skoro celou vojnu strávil na gauči ve skladě na letišti
