-> TomasB: ahoj, ta barva je originál? nevíš jaký je to číslo popřípadě název?
mám skoro stejnou na rapidovi a potřebuju sehnat stejnej odstín
děkuju.
model - 120GLS s 5q
-táto moja plechovica slúži na každodenné jazdenie,a prevoz mňa i mojej rodiny kdekoľvek treba,čiže nemôžem robiť nejaké extra úpravy
- kúpil som ju nie vo veľmi dobrom stave :-(
- snažím sa ju len udrziavat aby jazdila ako má
MOTOR :
- po celkovej GO + výmena komplet spojky
- znížena hlava o 0,8mm
- kingdragon s otvoreným krytom
- upravený + šport. otryskovaný + leštený karbec s mechanickým otvaraním 2komory
- upravený výfuk SKODA+ koncovka 1x100 - celkom dobra masaz sluchu - výfuk predaný, kúpený priečny poza zadne čelo :-)
INTERIER :
- palubka GL vo farbe auta
- new polepy by Tuneman - este raz vdaka ;-)
- športove pedále + skrátená radička
- rádio Panasonic 4x50W CD-mp3 + 4 repro (hrá to celkom slušne)
- otvaranie zadnej kapoty z miesta vodica (ešte treba doriešiť pár detailov :-/ )
- konečne som zohnal stredový panel z filcky
EXTERIER :
- nic moc,len vyrezaná origoš maska (najnovšie je červená výplň)
- 2vlákna v zadných lampách
- modrozelené predné park lampy
- NEW H4 Blue xenon
- vpredu skrátené struny o 2 závity (konečne sa s tým dá jazdiť)
- vzadu rozširovacie podložky 25mm
DO BUDUCNA :
- planov vela a financii malo :-(
P O Ď A K O V A N I E - patri vsetkym co ma podporuju v blbnuti s mojou skodulou,ci uz dobrymi radami alebo pomocou pri praci, proste vsetkym patri moja vdaka !!!!!!!!! Ď
08.04.2006 - tak panel som po dost velkych upravach osadil, vyzera to celkom slusne ;-)
13.04.2006 - vymena krytu zadneho praveho svetla (kvoli rozbitej smerovke)...special thanks to Boro125 :-)
15.04.2006 - tak su tu nejake nove foto, aj slubeny panel z feldy + som konecne dal dokopy zadne plato ;-)
21.04.2006 - kupil som dopredu 4piestikove brzdice,tak sa im ide dostat komplet repasu :-)
22.04.2006 - prasiatka su obrusene a povrchovo upravene a pekne si visia v garazi a cakaju na suciastky,cha
28.04.2006 - konecne su po ruke nejake financie,tak som konecne nakupil nejake veci na brzdicky :-),uz sa vyhrievaju v garazi nove trubky,hadice,a prislusenstvo brzdicov .... konecne sa mozem zabavat
29.04.2006 - tak konecne su prasiatka pokope,a cakaju na zalozenie do auta
11.05.2006 - tak som zakupil priecny vyfuk z CR, v sobotu by mal byt doma tak sa tesim :-)
20.05.2006 - tak vyfuk je doma,je trosku viac hrdzavy ako som myslel,takze sa s nim treba pohrat trosku ale ratam ze v pondelok bude na aute :-)
25.05.2006 - tak konecne je vyfuk finished a nahodeny na aute,je to nadhera :-)
?????????? - na aute nic nove,sluzi ako dopravny prostriedok a nie je na nu cas :-(
28.7.2006 - tak konecne som si spravil radost a nahodil som central s alarmom nech je sranda :-)
AUTO ROZOBRATE NA SUCIASTKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
veci z nej na PREDAJ
MOTOR :
INTERIER :
EXTERIER :
- NEW H4 Blue xenon
DO BUDUCNA :
Tomas/Skoda 125GLS - komentáře:
tak konecne je teplejsie,karbec opat funguje ako ma,zalozil som sisku a konecne to slape
,spravil som si otvaranie zadnej kapoty z miesta vodica,aby som si usetril otvaranie zadnych dveri
, jedine co ma hneva je ta zakvitnuta kasna,ale v lete sa da dokopy
a plus sa nieco hadam vylepsi
-> TomasB: Zdarvim,k dyz jsi delal to otevreny sani pres sport. filtr tak si nejdriv koupil filtr a podle toho to upravilNebo jsi to upravoval uz pred tim na danej prumer toho uchyceni?dik
kabec bol kupeny ako je - proste plug and play - len prisiel,vybral som ho z krabice a zalozil na auto,natahal benzin a fical
,a takyto spas za 2500sk
-> TomasB: Jak si robil ten karbec alebo Ti to niekdo robil, myslim tie veci okolo toho. Co to stalo??
zase vies no spotreba je relativny pojem,vacsinou jazdim kludne,ale raz za cas,alebo den,to trosku prevetram,ponahanam kamosa na felde a tak
no ak mam pravdu povedat,tak to auto jazdi v pohode od 1200ot po 6000ot, a dost casto prevetram cele pasmo
a aj druhu klapku vyuzijem casto,lebo si ju otvorim kedy potrebujem
-> TomasB: ale to jezdíš jen na tu první klapku ne?
co to je za karb. ty vole, dif. 20/26 a hlavně natryskování 160/160 to je dobrej ohřívač bengálu co ale myslím že to s tím musí být slušná raketa
-> TomasB: ..ece len pokracujes robit to afto nee?
A co spotřeba??
vies co,zatial som s nim presiel asi 150km takze este neviem nezaujato porovnat,ale rozdiel tam urcite je,hlavne pri akceleracii
Jak ti chodí ten karbec?? Je poznat rozdíl proti neupravenému??
