Škoda 120L / PUI Škoda 120L / PUI
komentáře | popis | fotky | kubasim | 15.05.25 10:24 | 10x v oblíbených
POPIS AUTA
Původ
Auto jsem zakoupil od dědice, který ho zdědil minulý rok po svém otci, původním majiteli. Auto stávalo od roku 2007 na Pardubickém sídlišti, původní majitel zelinář jej používal na běžné ježdění a vůbec jej nešetřil. Auto jsem vídal dlouhodobě opuštěné na parkovišti před panelákem s prázdným kolem a utrhanými stěrači a delší dobu jsem přemýšlel, že na něm nechám vzkaz s nabídkou o koupi, než jsem se ale rozhoupal, objevila se na Ráji veteránů. Byl jsem nenáročný a chtěl jsem vůz za každou cenu zachránit protože jsem věděl že by to asi nikdo jiný neudělal, tou dobou jsem prodával svojí druhou škodovku tak jsem s nákupem tohoto kousku moc dlouho neotálel :D Auto stálo po úmrtí majitele velmi dlouho bez povšimnutí, odjelo sice po ose ale na jeho nastartování bylo potřeba vynaložit hodně síly (zpuchřelé hadice k AC pumpě, přicpaná tryska v karburátoru, atp.)
Je to červen 1988, barva zeleň Topolová. Na tachometru má 86 tisíc ale nějaký ten rok nefungoval.
Agregát
Jen stručně
- 742.120
- čtyřkvalt
- výfuk série
Do budoucnosti
-Nechat lokálně vyvařit. (Vyřešeno)
-Vyřešit nefuknční otáčkoměr a nájezd kilometrů (kilometry vyřešeny, vypadlá hřídelka v budících)
-Udělat STK (Vyřešeno)
-Jezdit do rozpadnutí.
Nějaký kecy kolem
Auto jsem koupil místo projektu Š.100, kterou jsem před pěti lety koupil, a letos v dubnu prodal. Splnil jsem si tak dlouholetý sen o provozní Škodovce na které se můžu seberalizovat a můžu s ní legálně s bílými značkami na cestu bez nutnosti řešení testací atp. Původní cena vozu byla celkem přemrštěná, ale podařilo se mi ji stáhnout dolů :D
Interiér byl a je katastrofa, musel jsem sehnat nové lucasy, všechny čtyři tapce do dveří, tapce céčkových sloupků, opravit rozlámaný středový panel, sehnat originální hlavici řadící páky, řidičova sedačka je K.O a stejně tak lampička osvětlení interiéru, ale to jsem zatím neřešil.
Karoserie je podprůměrná, zatím jsem (k 29.8.2023, teď outdated) vyměnil zadní děravé dveře ale jinak je Škodovka až na budíky plně funkční, bliká, troubí, brzdí, jede. Původní majitel s ní jezdíval z Pardubic až do Prahy takže s provozním servisem nelenil, na autě jsou nové přední brzdy, nový brzdový válec, B. kapalina, manžety na poloosách, čepy, přetěsněná vodní pumpa a další věci.
Bylo potřeba dotáhnout ruční brzdu, pač byly lanovody úplně vytahané a ruční brzda zabírala asi až na jedenáctém zubu.
Po chvilce užívání vozu přestal fungovat jeden z blinkrů v blatníku, po rozebrání byl vevnitř úplně shnilý a rozpadl se na kusy.
Po první testovací jízdě sem zjistil že se mi zezadu při rozjezdu do kopce ozývá zajímavý zvuk, dodnes jsem nezjistil co to bylo ale už to víc neslýchám :D
Auto chci nechat lokálně vyvařit a normálně s ním jezdit, neříkám že denně, ale určitě víc než jen párkrát do roka na sraz.
Auto plánuji nechat v "patině", nebo vlastně v "původním stavu" aby vypadalo tak, jako tyhle auta v ulicích pamatuji třeba před deseti lety, určitě jej nechci nechat celé lakovat, a dávat ho do TOP stavu a rozebírat ho do šroubku, na auto totiž zbyla poslední nejhorší garáž co mám, a v těch lepších jsou zajímavější kousky.
28.4.2024 jsem se s kamarádem konečně dostal k seřízení ventilů, ventily měli obrovské vůle, při té příležitosti vyčištěné víko ventilů, namontované nové těsnění, přetěsněn karburátor, výměna o kroužku na injektoru a na šroubu bohatosti směsy, nové kabely, palec, odstraněna malá pecka na kladívku, vyměněn olej a všechny filtry a namontován nový výpustný šroub na vanu (starý byl k.o). Do budoucna v plánu vyměnit silentbloky motoru a gumové koleno pod autem co spojuje hrdlo nádrže s nádrží. Auto jede jako nové, starty bez problému.
23.8.2024 auto dostalo nové koleno z hrdla do nádrže, novou spojovací hadici dvou polovin nádrže a nové silentbloky motoru.
V plánu na konec roku 2024 nebo začátek roku 2025 je nastříkat podvozek a koupit nové gumy. (Gumy vyřešeny v Květnu 2025)
Škoda 120L / PUI - komentáře:
16:52:01
01.01.2025
kubasim
Nakonec mi to tedy nedalo a laminátovou tuningovou masku jsem sundal, uložil na půdu a nahradil ji originálem vydraženým na aukru.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 01.01.2025 16:52:01
22:59:42
28.08.2024
kubasim
-> Bukaj: Díky.
22:53:31
26.08.2024
-> kubasim: Bowden sytiče z gumové průchodky jde cca jako hadice topení - nad převodovkou zachytit do pravého plechového držáku na nádrži a dál kolem nalévacího hrdla paliva do motorového prostoru...
12:51:31
26.08.2024
kubasim
-> Bukaj: No a ten bovden sytiče má být tedy jak? protože ten je tam úplné nový včetně struny od loňského roku a vše si na autě dělám téměř sám v garáži. Původní bovden byl poškozený a sytič zůstával nahoře a už se nevracel. Je mi dvacet takže vůbec netuším jak to má správně být abych se přiznal.
07:35:48
26.08.2024
-> kubasim 24.08.24 04:58:02: Ještě bych tam natáhl ten bowden sytiče tak, jak má být a učesal i ty navlečené gumy na bowdenech lanovodů ručky - takhle se zbytečně přenášejí vibrace od převodovky ještě více do interieru... 6
14:13:26
25.08.2024
24.08.2024
kubasim
Namontoval jsem druhovýrobní, sice to je lisovaná tma ale lepší než to co tam bylo.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 05:05:35
05:05:26
24.08.2024
kubasim
05:03:58
24.08.2024
kubasim
Silentbloky motoru už též něco pamatují..
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 05:03:58
04:58:25
24.08.2024
kubasim
A novou šup ji tam. A rovnou jsem natřel krycí plech pod nádrží.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 04:58:25
04:58:02
24.08.2024
kubasim
Tak stará spojovací hadice ven
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 04:58:02
22:49:58
22.08.2024
kubasim
-> Robert 106: Ta zelená spojovací mě čeká zítra, s touhle jsem se plácal asi hodinu a už mě bolela hlava z toho smradu 3
20:55:14
22.08.2024
Robert 106
-> kubasim: No tak ještě tu propojovací hadici.
19:09:41
22.08.2024
kubasim
po. Tak snad bude na pár let klid.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 22.08.2024 19:09:41
19:09:28
22.08.2024
kubasim
v průběhu
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 22.08.2024 19:09:28
19:09:18
22.08.2024
kubasim
20:04:38
28.04.2024
kubasim
12:22:15
22.10.2023
kubasim
Šrouby s diamantem musí být 3
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 22.10.2023 12:22:15
