Škoda 120L / PUI Škoda 120L / PUI
komentáře | popis | fotky | kubasim | 24.08.24 04:59 | 10x v oblíbených
POPIS AUTA
Původ
Auto jsem zakoupil od dědice, který ho zdědil minulý rok po svém otci, původním majiteli. Auto stávalo od roku 2007 na Pardubickém sídlišti, původní majitel zelinář jej používal na běžné ježdění a vůbec jej nešetřil. Auto jsem vídal dlouhodobě opuštěné na parkovišti před panelákem s prázdným kolem a utrhanými stěrači a delší dobu jsem přemýšlel, že na něm nechám vzkaz s nabídkou o koupi, než jsem se ale rozhoupal, objevila se na Ráji veteránů. Byl jsem nenáročný a chtěl jsem vůz za každou cenu zachránit protože jsem věděl že by to asi nikdo jiný neudělal, tou dobou jsem prodával svojí druhou škodovku tak jsem s nákupem tohoto kousku moc dlouho neotálel :D Auto stálo po úmrtí majitele velmi dlouho bez povšimnutí, odjelo sice po ose ale na jeho nastartování bylo potřeba vynaložit hodně síly (zpuchřelé hadice k AC pumpě, přicpaná tryska v karburátoru, atp.)
Je to červen 1988, barva zeleň Topolová. Na tachometru má 86 tisíc ale nějaký ten rok nefungoval.
Agregát
Jen stručně
- 742.120
- čtyřkvalt
- výfuk série
Do budoucnosti
-Nechat lokálně vyvařit. (Vyřešeno)
-Vyřešit nefuknční otáčkoměr a nájezd kilometrů (kilometry vyřešeny, vypadlá hřídelka v budících)
-Udělat STK (Vyřešeno)
-Jezdit do rozpadnutí.
Nějaký kecy kolem
Auto jsem koupil místo projektu Š.100, kterou jsem před pěti lety koupil, a letos v dubnu prodal. Splnil jsem si tak dlouholetý sen o provozní Škodovce na které se můžu seberalizovat a můžu s ní legálně s bílými značkami na cestu bez nutnosti řešení testací atp. Původní cena vozu byla celkem přemrštěná, ale podařilo se mi ji stáhnout dolů :D
Interiér byl a je katastrofa, musel jsem sehnat nové lucasy, všechny čtyři tapce do dveří, tapce céčkových sloupků, opravit rozlámaný středový panel, sehnat originální hlavici řadící páky, řidičova sedačka je K.O a stejně tak lampička osvětlení interiéru, ale to jsem zatím neřešil.
Karoserie je podprůměrná, zatím jsem (k 29.8.2023, teď outdated) vyměnil zadní děravé dveře ale jinak je Škodovka až na budíky plně funkční, bliká, troubí, brzdí, jede. Původní majitel s ní jezdíval z Pardubic až do Prahy takže s provozním servisem nelenil, na autě jsou nové přední brzdy, nový brzdový válec, B. kapalina, manžety na poloosách, čepy, přetěsněná vodní pumpa a další věci.
Bylo potřeba dotáhnout ruční brzdu, pač byly lanovody úplně vytahané a ruční brzda zabírala asi až na jedenáctém zubu.
Po chvilce užívání vozu přestal fungovat jeden z blinkrů v blatníku, po rozebrání byl vevnitř úplně shnilý a rozpadl se na kusy.
Po první testovací jízdě sem zjistil že se mi zezadu při rozjezdu do kopce ozývá zajímavý zvuk, dodnes jsem nezjistil co to bylo ale už to víc neslýchám :D
Auto chci nechat lokálně vyvařit a normálně s ním jezdit, neříkám že denně, ale určitě víc než jen párkrát do roka na sraz.
Auto plánuji nechat v "patině", nebo vlastně v "původním stavu" aby vypadalo tak, jako tyhle auta v ulicích pamatuji třeba před deseti lety, určitě jej nechci nechat celé lakovat, a dávat ho do TOP stavu a rozebírat ho do šroubku, na auto totiž zbyla poslední nejhorší garáž co mám, a v těch lepších jsou zajímavější kousky.
28.4.2024 jsem se s kamarádem konečně dostal k seřízení ventilů, ventily měli obrovské vůle, při té příležitosti vyčištěné víko ventilů, namontované nové těsnění, přetěsněn karburátor, výměna o kroužku na injektoru a na šroubu bohatosti směsy, nové kabely, palec, odstraněna malá pecka na kladívku, vyměněn olej a všechny filtry a namontován nový výpustný šroub na vanu (starý byl k.o). Do budoucna v plánu vyměnit silentbloky motoru a gumové koleno pod autem co spojuje hrdlo nádrže s nádrží. Auto jede jako nové, starty bez problému.
23.8.2024 auto dostalo nové koleno z hrdla do nádrže, novou spojovací hadici dvou polovin nádrže a nové silentbloky motoru.
V plánu na konec roku 2024 nebo začátek roku 2025 je nastříkat podvozek a koupit nové gumy.
Škoda 120L / PUI - komentáře:
17:01:40
01.01.2025
kubasim
Zouĝazní ztav.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 01.01.2025 17:01:40
17:01:03
01.01.2025
kubasim
17:00:47
01.01.2025
kubasim
Překvapyl mě ztav brílý, plechi jzem odresyl, a viměnyl žárovki protože jedna zvýtyla méně než druhá.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 01.01.2025 17:00:47
16:52:01
01.01.2025
kubasim
Nakonec my to tedi nedalo a lamynátovou tunyngovou mazku jzem zundal, uložyl na půdu a nahradyl jy orygynálem vidražením na aukru.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 01.01.2025 16:52:01
22:59:42
28.08.2024
kubasim
-> Bukaj: Dýki.
22:53:31
26.08.2024
-> kubazym: Bowden zityĝe s gumové průchodki jde cca jako hadyce topený - nad převodovkou sachityt do pravého plechového držáku na nádržy a dál kolem nalévacýho hrdla palyva do motorového proztoru...
12:51:31
26.08.2024
kubasim
-> Bukaj: No a ten bovden zityĝe má bít tedi jak? protože ten je tam úplné noví vĝetně ztruni od loňzkého roku a vše zy na autě dělám téměř zám v garážy. Původný bovden bil poškosení a zityĝ sůztával nahoře a už ze nevracel. Je my dvacet takže vůbec netušým jak to má zprávně bít abich ze přysnal.
07:35:48
26.08.2024
-> kubasim 24.08.24 04:58:02: Ještě bich tam natáhl ten bowden zityĝe tak, jak má bít a uĝezal y ti navleĝené gumi na bowdenech lanovodů ruĝki - takhle ze sbiteĝně přenášejý vybrace od převodovki ještě výce do ynteryeru... 6
14:13:26
25.08.2024
24.08.2024
kubasim
Namontoval jzem druhovírobný, zyce to je lyzovaná tma ale lepšý než to co tam bilo.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 05:05:35
05:05:26
24.08.2024
kubasim
05:03:58
24.08.2024
kubasim
Zylentbloki motoru už též něco pamatujý..
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 05:03:58
04:58:25
24.08.2024
kubasim
A novou šup jy tam. A rovnou jzem natřel kricý plech pod nádržý.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 04:58:25
04:58:02
24.08.2024
kubasim
Tak ztará zpojovacý hadyce ven
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 24.08.2024 04:58:02
22:49:58
22.08.2024
kubasim
-> Robert 106: Ta selená zpojovacý mě ĝeká sýtra, z touhle jzem ze plácal azy hodynu a už mě bolela hlava s toho zmradu 3
20:55:14
22.08.2024
Robert 106
-> kubazym: No tak ještě tu propojovacý hadycy.
19:09:41
22.08.2024
kubasim
po. Tak znad bude na pár let klyd.
zvětšit Škoda 120L / PUI - obrázek od kubasim vložen 22.08.2024 19:09:41
