130L 130L
komentáře | popis | fotky | fobust | 10.03.24 14:42 | 17x v oblíbených
Škoda 130L, vyrobená pred celozávodnou dovolenkou v roku 1986. Je to jedna z posledných 130L vo výbave GL.
Auto bolo vyrobené 24. března (marca) 1986 v AZNP Vrchlabí. Prvé prihlásenie dňa 9. apríla (dubna) 1986 v Žiare nad Hronom. Som 2. majiteľ auta. Pôvodný majiteľ najazdil asi 130 tisíc km, počítadlo sa zaseklo, takže presne to nevieme. Vymenil som ho a momentálne ukazuje 97 tisíc km, čoskoro ho "vynulujem". Mimoriadne zachovalý bol interiér, bez tuningu alebo iných úprav. Na sedadlách boli po celý čas poťahy, vďaka čomu sú mimoriadne zachované. Sedadlo vodiča malo menšie trhliny, musel som meniť poťah (rovnaký z iného auta). Auto bolo žiaľ dosť skorodované, dané vekom a bežným používaním.
Všetky hrdzavé časti karosérie boli vymenené, menšie diery vyvarené. Auto dostalo nové prahy, predné blatníky, P kapsy, ľavé torpédo, podlahu kufru a zadné lemy. Karoséria dostala nový lak v pôvodnom odtieni AZNP 8125 šípková červeň. Po oprave karosérie a nalakovaní pokračovali práce na interiéri. Poťahy sedadiel a koberce som vypral a odhlučnil celú zadnú časť vrátane stredového tunela. Opierky predných sedadiel som vymenil, lebo mali poškodené molitany. Motor dostal nové sviečky a zapaľovacie káble. Na karburátore sa vymenilo tesnenie na vzdušníku voľnobehu. Palivový filter a čerpadlo boli vyčistené, vymenili sa palivové hadice od nádrže až po karburátor, pridal som aj ďalší malý, priehľadný filter medzi čerpadlo a karburátor. Vymenené boli niektoré spony na hadiciach chladiacej kvapaliny a krátke kúsky hadíc. Iné práce na motore neboli robené.
Práce na spodku auta spočívali v navarení nových držiakov predného stabilizátoru, vyvarila sa menšia diera medzi pravým podbehom a podlahou. Obe nápravnice a šikmé ramená boli opieskované a natrené základovou farbou U 2061 a vrchnou farbou U 2081. Okrem toho boli ponatierané aj zvyšné mechanicky očistené a odhrdzovačom ošetrené časti spodku karosérie. Predné ramená boli v dobrom stave, dostali iba nový náter. Ostali aj pôvodné tlmiče aj pružiny. Vymenil sa ľavý zvislý čap, oba guľové čapy, excentre predných ramien a premazali sa všetky časti podvozku. Zadná náprava dostala nové pozdĺžne ramená (pôvodné vyhotovenie, nie vystužené) s novými silentblokmi, nové pružiny a tlmiče. Ložiská na nápravách sa nemenili, ani brzdové obloženie. Prevodovka bola celá rozobratá, menili sa všetky ložiská a súkolie 5. stupňa, ktoré bolo značne opotrebované. Nepodarilo sa mi zohnať stály prevod 3,9. Ak máte a ste ochotný ho predať, mám záujem.
Oproti sérii sú doplnené elektróny Apollo (v pôvodnom stave, chemicky vyčistené, čierne časti nastriekané, hliníkové časti ručne leštené do zrnitosti 3000), zadné hmlovky, dobové autorádio s reproduktormi schovanými v palubovke a prídavný spínač motoru vetráku chladiča, natlačený úplne vľavo medzi palubovku a karosériu (vidno na fotke), ktorý premostí termospínač a zopne vetrák (natiahol sa ďalší kábel k motoru chladiča). Termospínač je funkčný, ručné premostenie je iba pre prípad jeho poruchy. V interiéri sú nové koberčeky na podlahe aj v odkladacom priestore na stredovom tuneli. Pôvodné plechové kolá majú obnovený lak (RAL 9006 biely hliník), na nich sú obuté Matadory MP4. Ďalšími dobovými doplnkami sú okrasné nerezové lišty pod bočnými oknami, kryt na mriežkach prednej kapoty a Wackeldackel pri zadnom okne.
130L - komentáře:
17:27:36
03.06.2023
fobust
Dnes som porobil nové fotografie ktoré som aj uploadol.
08:47:55
26.08.2022
Shatter
-> Bukaj 12.08.22 07:03:15: -> Tom Troll 12.08.22 22:38:12:
Ďakujem za objasnenie. Každopádne, keď som zisťoval niečo o svojej 136 (má kobercové plato) v Boleslavskom archíve, povedali mi, že je vyrobená v Boleslavi.. tak ako to je?
13:57:30
14.08.2022
-> Tom Troll: Jistěže, omlouvám se za tuto chybku4
22:38:12
12.08.2022
Tom Troll
-> Bukaj: V MB se nevyrobilo jediné GL/GLS, natož 135/6. Tyhle rozdíly jsou AZV/AZK. 1
10:52:35
12.08.2022
Bery
taky mám takovou, jen přebývají zadní opěrky
07:03:15
12.08.2022
-> Shatter 05.08.22 21:08:35: Kobercové zadní plato měly boleslavské 120GLS a 135/6 GL, stejně tak sedadla "černá kostka" (které šisují do fialova). Toto je vrchlabská 130L, jak má být5 (až na polskou mlhovku, neorigo zástěrky a pár dalších drobností)6
19:54:56
11.08.2022
J3STER
Krásná, taky mám 130L 1986.4
18:58:18
11.08.2022
K1NYO
-> Shatter: fialove boli starsie ja mam taku 130 a novsie mali uz taketo, a kozenka na zadnom plate je spravne
23:06:00
05.08.2022
Shatter
-> Pavel P..: Nemala GL výbava plato "kobercové"? Ale rozumiem, že 130L vo výbave GL na tom mohla byť inak.
Ad sedačky, nehádam sa, mal som za to, že do 130 patria fialové.. Nemám prehľad o kombináciách výbav.
22:45:43
05.08.2022
-> Shatter: vždyt je tam koženkové, to správné které tam má být.... a sedačky jsou taky správně.
21:08:35
05.08.2022
Shatter
..ale zaujímavé, že GL výbava, a zadné plato je Lkové. A vlastne, nemala mať fialové sedačky?
upraveno 1x, naposled 05.08.2022 21:10:48
18:27:11
26.07.2022
K1NYO
pekna :) tiez mam 130 L v GL vybave, tiez cervenu ale 1984 zase jednu z prvych :D
15:21:39
26.07.2022
Parádní stav... a navíc Vrchlabí1
10:20:01
26.07.2022
Nostalgik
Krásne auto, gratulujem! Ináč v r.1986 musela dostať ešte staršie SPZ okresu ZH, tebou uvedenú značku už musela dostať po r. 1997.
21:12:50
24.07.2022
Lubes120
-> fobust 24.07.22 18:50:31: vyzerá krásne, na foto sa mi zdá ako keby výfuk a vaňa boli zastriekané na červeno?
18:50:31
24.07.2022
fobust
Ďakujem za komentáre. Auto nemienim tuniť ani ďalej upravovať nad rámec mechanických opráv náprav. Je cenným veteránom. Ak by som s autom mal jazdiť pravidelnejšie, tak by som do neho asi dal upravený motor "Felícia 1.4 MPI" prevŕtaný na objem 1490 cm³ s tým, že pôvodný motor (100% funkčný) vrátane zotrvačníku a pod. by som odložil. Na motore MPI by som asi nechal vstrekovanie (s doplneným senzorom polohy kľuky vrátane zvyšku elektroniky).
upraveno 1x, naposled 24.07.2022 18:51:48
12:25:43
21.07.2022
onda
Supééér. 4
11:54:39
21.07.2022
k.jarek
Mňam32
10:21:12
21.07.2022
Shatter
9 GrandLuxusne auto
