LE GRANDA
2017 - po dlouhých letech je opět doma Škoda 136 GL. Nyní fáze: nashromáždit díly a vše potřebné. Pak se uvidí. :)
2018 - díly se shromažďují... a blíží se rozebíračka, vyvařovačka.
2018 léto - výměna těsnění pod hlavou; chyba ukostření (nestartovala); odstrojen z části interiér a plast.podběhy;
2018-2019 zima - vyvaření akutních míst (části prahů, držáky pro hever + kousek podlahy, části zadních lemů, nosníky ramen zadní nápravy)
2019 duben - vyvařená místa nalakovaná + nová technická
2019 červenec - motor, převodovka, náprava ven, rozebráno
2020 únor až duben - vlečka odvezena: otryskání, černé cosi (asiže komaxit), seskládání (nová šikmá ramena, nové brzdy, nové buchty, nový spojovací materiál)
2020 duben - vlečka dovezena
2020 červenec - čekání na otryskaní a obarvičkovaní snad již posledních plechů do skládačky
2020 srpen - začátek skládání do auta - zadní náprava, převodovka a oholený motor v autě.
2020 říjen - nasazeny tlumiče
2020 listopad - motor komplet dostrojen, úspěšně oživen a nastartován.
2021 červenec - dovezen nově seskládaný motor 742.136 (VRBA), výfuk (B.Krejčí), převodovka po GO (VRBA)
- motor (781) ven a nový motor (742) dovnitř + něco el. kabeláže.
2021 srpen - nový motor běží (olej 10w50), ale vytekl spojkový pr. váleček. Spojkový pracovní váleček vyměněn.
2021 září - ovzdušněny zadní brzdy, vyměněna přední sedadla (o něco lépe drží v pojezdech), polovina ineteriéru nastrojena, vyměna předních obrysových žárovek a žárovky pravého blinkru na př.blatníku.
- odrezovač a barva na orezlou část levého nosníku podélného zadního ramene (bude potřeba navařit nový)
2022 květen - oprava počítadla km - už to počítá, ale zasejc je nějáká "líná" ručička rychloměru a nechce se jí moc hýbat a ukazuje méně (takže znovu někdy rozebrat).
2022 červen - sundané podložky vpředu i vzadu, nasazeny meteory; plechy motoru a pod nádrž na autě; pokus o výměnu motorku ostřikovače (nový jiný na místě, ale nenatáhne vodu z nádržky, když je hadička prázdná... bude potřeba ještě poupravit + novou hadičku dodat)
2022 červenec - STK
2023 srpen - výměna oleje (total quartz racing 10w50) a olej. filtru; dotažen šroub AC pumpy
2023 září - výměna př.čtyřpítkových brzdičů za repasované; zbývá odvzdušnit
2024 únor - nestartujeme i když starter točí motorem - přívod paliva nebo elektrika?
2024 červenec - startujeme (i s novou baterkou); pro změnu zase při ovzdušňování brzd prdla brzdová trubka u LP kola
Zbývají plast.podběhy, přední zástěrky a interiér. Takže s mým volným časem a rychlostí - tak za rok možná hotovo.
Na konci léta vystříkat dutiny. A do budoucna bude chtít vyměnit propojovací hadice benz.nádrže, nově roztahat brzdy, umravnit el.kabeláž vzadu, ... a vůbec celé zase odstrojit a podrobně se podívat na dlouho neošetřovaný spodek.
EL ŠEDKA
2021 červenec - výměna děravého výfuku za starší (vrtání otvorů pro větší štefty) v lepším stavu; výměna vzduch.filtru.
2021 srpen:
Stará přední náprava venku...
Ošetření povrchové lišky, která je skoro všude --- provizorně ošetřeno, zatřeno + Rezistin ML do dutin prahů a k A-sloupku.
Nová náprava usazena.. brzdy brzdí (bude chtít vyměnit destičky + jsou obráceně zapojené hadičky k čtyřpístkům-krátké v plném rejdu jsou moc napnuté).
Vyměněn olej v motoru 10w40 + olej. filtr (vzduch. filtr nový již v červenci).
Vyměněn olej v převodovce pp80 (žel vše staré nevyteklo, páč vypouštecí šroub na rozvodovce nespolupracoval).
Geometrie přední nápravy hotova.
2021 září - hřebenové řízení opět drží - ze staré nápravy použit pravý držák (jeden držák a 2 šrouby se vytrousily cestou a začalo do plavat...nechápu, jak se to mohlo povolit)
2021 říjen - bouchnuta na LZ roh na parkovišti couvající důchodkyní :( (LZ bočnice, LZ světlo, LZ držák nárazníku, LZ nárazník, Z čelo, ... a možná se hnula celá kastle krapítek, protože jdou hůře otevírat PP dveře); LZ světlo poopraveno provizorně seskládaním ze dvou starších světel a izolepou :) ; PZ mlhovka utažena a vytlumena kouskem gumy, aby nedrnčela
2021 listopad - dolito asi deci oleje do motoru; výměna výfuku za téměř nový stotřicítkový
2022 únor - opřeno pravým předním nárazníkem do sousedovi brány, kam se doklouzala v zatáčce z kopečka na mrznoucím mejdle jak sáňky :( (rýha na PP části nárazníku, nárazník trochu pohnut směrem k blatníku a vyhnut trochu i z výztuhy nárazníku, pravá strana výztuhy ohnutá a pokroucená, trošku ohnutý dole PP blatník, ..ostatní snad ok)
- seřízena přední světla (stažena dolů); dolito asi deci oleje do motoru; dolito krapet brzdové kapaliny; vyměněny na obou stranách zadní pakny (u LZ byla odlepena třecí brzdová plocha od těla pakny); vyměněny brzdové destičky a závlačky na PP čtyřpístku (jedna destička byla výrazně více sjetá a byl vylezlý zaseklý jeden pístek...nakonec si kladivem a majzlíkem přes nové destičky dal říct a zalezl do díry), LP čtyřpístek pohledově ok, brzdové destičky sjeté jen trochu a rovnoměrně - takže se nic neměnilo; utažena ruční brzda; vyzkoušen provoz LPG (přidáno na volnoběhu, který nedržel).
- STK a další dva roky před námi... ale potřebné práce je hromada.
2022 březen - vyměněny brzd. destičky i na LP kole - ať je to nové na celém autě. Trochu oleje vyteklo (někde kolem AC pumpy nebo čidla tlaku oleje), tak dolito odhadem asi další 2 dcl...až ho tam je více než záhodno...ale on zase vyteče potvora)
2022 květen - vyměněn olej (10w40 total quartz), olejový filtr, vzduchový filtr a AC pumpa (nový spodek a membrána) s těsněními. Nešel povolit ten "spletenec redukcí", abych mohl nasadit normální snímač tlaku oleje... takže příště s větší pákou zkusit znovu.
2022 červen - posledních pár týdnů nedrží volnoběh na LPG /na benzín vše pohodička/ - někde to asi přisává vzduch... takže: box filtru vzduchu přichycen novými pružinkami a máznuta guma jakýmsi silikonem (a ejhle zlepšení - s nadlidským úsilím to drží občas asi tak 200 ot/min, jindy to zdechne, jak se pustí pedál plynu); trochu přidáno na LPG ventilu a lepenkou překryt asi centimetr na vstupu do vzduch.filtru - a jede to, nedusí se to a drží to i volnoběh asi na těch 200 ot/min); bude se muset hledat další možnost kde to fouká..
- zpět zapojen odpadlý kabílek od převodovky;
2022 říjen - výměna chladící kapaliny - alespoň částečně, co vyteklo (vypuštěno asi 6,5l hnědé břečky; nalito 3l nemrznoucí K11 a asi 3-4l destilky)
2023 duben - po čtvrtroce stání doufouknuta kola; výměněn olej total qwartz 10w40 (6000km), olejový filtr, vzduchový filtr a přetěsněná AC pumpa (nová membrána a těsnění s podložkou); sundán starý pletenec redukcí a místo toho nasazena redukce (10x1 na 16x1,5,, na klíč 22) a snímač tlaku oleje ze starého motoru 781.136 z LeGrandy;
2023 srpen - vyměněn olej (total qwartz 10w40) a filtry, utažen šroub AC pumpy a konečně přidána Cu podložka-těsnění 16x22x1 pod redukci na snímač tlaku oleje; vystříkané dutiny (jen zadní 2/3 prahů); vyměněny stěrače (ale ramínka jsou kratší :( ) ; zkontrolováno obložení LZ brzdy - ok;
2023 září - díry v zadní části pravého prahu - provizorně alespoň odrezovač a základ; ale vyvaření bude nutnost;
provizorně přichycena šroubem truba (vedoucí benzín od paliv.víčka k nádrži);
2024 únor - STK ok (poprvé bez zapsání do velkého papírového TP, už prý jen digitálně)
2025 jaro - dovezena po vyvaření největších bolestí, domácím laku (zvenku) s nově složenou zadní nápravou
2025 červenec - boj s elektrikou - použita novější baterie z LeGrandy; vyměna pojistky č.2; už svítíme, ale u PP světla bude špatná patice žárovky - ale nesaharujeme automaticky, tedy asi špatný teplotní spínač na chladiči; vystříkané dutiny Dinitrol ML 4l ve spreji; nastrojení interiéru; vyměněn olej 10w40 total quartz (12770km), olejový filtr, vzduchový filtr;
Pokus o udělání geometrie + jako bonus na zvedáku promáčknut PZ práh :/
Vráceny zpět staré upravené domky a staré kratší pružiny - s novými (originálními domky a pružinami - asi nějaká měkká druhovýroba) to strašně sedělo na zadku a byly obří Áčka :(
2025 srpen - geometrie konečně hotová; vyměněn termospínač = sahara fouká + zapojen spínač sahary; vyměněny skoro všechny hadice na vodu k topení vzadu v motoru (ale není 100% těsnost - silně odkapává, když motor neběží - tedy když je studená voda..... chtělo by to lepší hadice a jiné spony než ty šroubovací); vyměněna nádobka ostřikovače a motorek ostřikovače; vyměněna nádrž na LPG, vyměněn reduktor na LPG (LOVATO-podtlak); podtlak reduktoru zapojen na podtlak na spodní části karburátoru (který normálně vede do filtrboxu); na LPG to vůbec nejelo - žádná síla motoru nad 2tis.otáček, ani na trojku se tomu nechtělo jet, pětku nemělo smysl řadit a do kopce jenom na jedničku... poštelováno a na LPG už drží volnoběh a výkon tak 85%, ale aspoň už se ten motor dá vytočit do 4000 ot.
I přes vyvaření se stále najdou orezlá místa (příčka motoru, držáky motoru, držák výfuku;okolo uchycení vršku tlumičů v př.kufru); jeden se silentbloků př. nápravy se začal vyžvejkávat; něco bouchá ná výmolech na přední nápravě - pravděpodobně tlumiče to mají za sebou - tedy výměna př. tlumičů; anténa rádia - nutno koupit novou; dořešit repráky; pravděpodobně stržen závit u držáku pravého plechu motoru; plechy motoru zatím nenastrojeny; teče olej z převodovky u táhla řazení; zpuchřelá hadice spojující obě poloviny nádrže; začíná se asi ozývat spojka - že by ložisko, či lamela?; v motoru něco začíná chrastit - buď se připomínají jen rozvody a nebo i něco jakoby u bočního víka ventilů , ale co ?!? ..určitě to bude chtít aspoň překontrolovat a seštelovat ventilové vůle; ...snad bude někdy čas a prostor se na to vrhnout a zachránit, co půjde.
Sehnat redukci do bloku motoru pro snímač tlaku oleje (10x1 na 16x15) a více Cu podložek-těsnění 16x22x1,5.
2022 červenec - STK
EL ŠEDKA
2021 srpen:
Swen / Škoda 136GL - komentáře:
20:24:44
01.08.2025
01.08.2025
Hanz1912
-> swen: mám v úžovce úhlovku a domky původní kyvkové a pružiny nové 13,5 drát a délka co není ani v katalogu a sedí to akorát. Nevím jestli jde vidět někde v mé kartě. Moc tam nechodím
. Podélná ramena nová Turky a mám tam jen Učko v místě kde je šroub na kostku geometrie. Místo gum pod příložkou staré tvrdé lino tak jak to měl Tuner. A šikmá ramena vyztužená tak jak to má být. Najeto 30 000 km za necelých 6 let a je to pořád stejné.
19:29:35
01.08.2025
01.08.2025
-> Bukaj 01.08.25 13:53:02: ne ? Vždycky tyjo....
19:02:37
01.08.2025
01.08.2025
swen
-> Bukaj: Podélná ramena jsou vyztužená a jako nová (samozřejmě nově vyrobená nejsou), takže by "áčka" dělat neměly. Koneckonců po výměně těch domků a pružin jsou Áčka pryč (okem skoro nepostřehnutelné). S vlečkovými domky a pružinami ty Áčka byly obří (kola se sjížděli z vnitřní strany). Takže rozdíl opravdu udělaly jenom ty domky a pružiny.
A je zajímavé, že u druhého auta mám vlečkové pružiny i domky a zadek je nakopnutý krásně nahoru a samozřejmě bez áček.
Tlumiče jsou Monroe Ateso - nově koupené před asi 5 lety. Od koupě ležely akorát v krabici a teď šly poprve na auto. A jelikož s tlumičema se také bežně moc nepotkávám
, tak nevím, zda jsou vadné. Každopádně vytáhnout pístnice šla pěkně z tuha. Musel jsem si při nandávání tlumiče do auta vršek držet kleštěma skrz pružinu, protože prsty se to drželo blbě, jak to šlo z tuha. A pak, když byl svisle, tak prostě pístnice zajížděla - sice pomalu, ale zajížděla zpátky dolů. Připouštím, že jak jsem s tím miglal v tom domku, tak jsem občas někde mohl někde vrškem té pístnice štrejchnout a trochu tím na vršek mírně zatlačit. Ale nečekal jsem, že budu muset s uchycením vršku tlumiče tak spěchat, aby nezmizel někde dole. Jen pro jistotu ujišťuji, že dole spodní část tlumiče jsem měl zajištěnou, takže nešel dolů celý tlumič, jen ta pístnice.
13:53:02
01.08.2025
01.08.2025
-> swen 31.07.25 16:40:13: Pístnice tlumiče přece samovolně nezajede, pokud na ni nezatlačíš - nemáš nějaké vadné tlumiče?
13:51:22
01.08.2025
01.08.2025
-> swen 31.07.25 16:23:36: Origo vlečkové pružiny skutečně jsou dost měkké. Ale Ačka nejsou u vlečky způsobená pružinami, ale jednak je to přirozené postavení kol u této nápravy (Ačka měly už vozy z výroby) a druhak - pokud jsou deformovaná (zkroucená) podélná ramena, tak se Ačka zvětšují.
16:40:13
31.07.2025
31.07.2025
swen
-> Bukaj: Aniž bych to věděl, tak jsem postupoval přesně tak, jak popisuješ. Jsem rád, že jsem si tedy nepřidělával někde zbytečně práci. Ještě jsem si vymyslel vychytávku, že vršek tlumiče obtočím tenkým drátkem, kterým si ten tlumič dotáhnu nahoru do domku, resp. skrz otvor domku. A když je tlumič uchycen, tak drátek tahem odmotám / odtrhnu.
Jen mě práci kazilo to, jak pistnice rychle zajižděla dolů a že k uchycení matky nahoře na tlumiči jsem se nedostal ráčnou. Musel jsem obyč klíčem po těch asi 1/4otáčkách, protože navíc tam okolo té LPG nádrže nebylo místo. A do toho malého místa ještě nacpat druhou ruku a druhým malým klíčem přidržoval tlumič, aby se neprotáčel - no, hodně jsem u toho "brblal".
Jó, a výška auta k lemu blatníku po tom, co to projelo 3km a pak stálo přes noc, tak je: vpředu 68,5 cm a vzadu 62cm (s těmi upravenými starými kyvkovými domky a kratšími (40cm) starými červenými pružinami). Počítám, že po delší jízdě si to ještě vzadu třeba o 0,5cm sedne; ale furt to bude lepší, než s těmi vlečkovými pružinami a domky.
16:23:36
31.07.2025
31.07.2025
swen
-> Bukaj: Černá pružina volnou délkou opravdu odpovídá origo vlečkové. Ale auto si s ní sedlo strašně na zadek a mělo obrovský Áčka. Jako by byla strašně měkká; průměr drátu pružiny měřený šuplerou byl 12,5mm; délka (měřená svinovacím metrem) 43,5 cm.
Červená pružina je asi neorigo. Bude to něco, co nabízí (nebo jelikož už je stará mnoho let, tak spíše nabízel, trh) jako sportovní -35mm - volná délka asi 40 cm, průměr drátu 13,2mm. Nějaké desetiny mm šířky může ale asi udělat i barva, které mi přijde na té červené pružině větší vrstva než na té černé pružině.
07:34:21
31.07.2025
31.07.2025
-> swen 30.07.25 22:36:27: Tlumič vsunu do pružiny, mezi jejími závity prostrčím dva prsty a chytím za pístnici a tahem za tělo tlumiče vytáhnu pístnici na maximální vysunutí, pak přizvednu heverem kolo (za rameno, ale tak, aby hever nepřekážel manipulaci s tlumičem), poté vmanévruji závit tlumiče do díry v domku (nezapomenout nasadit na pístnici gumku a její podložky
), dole si tlumič podepřu (nebo rovnou chytím držák šrouby k rameni), nahoře ještě popotáhnu za konec pístnice, aby čouhal co nejvíc z domku, nasadím horní gumku a podložky a pokud není orvaný nebo znečištěný závit, rukou dotáhnu matici, co to jde, pak ještě přidržím očkovým (nebo plochým) klíčem a malým plochým klíčkem (tuším 5,5 mm) dotáhnu za zploštělý vršek pístnice.
S LPG nádrží je tam o něco horší přístup, ale ne takový, aby to nešlo. To odvzdušňování spojky spodem je horší laparoskopie
A pokud ti tam spadla matka, tak ji vylov teleskopickým magnetickým vytahovátkem, nebo ji tam nech - v tom místě rachtat nebude (ale já bych ji raději vytáhl).
07:20:43
31.07.2025
31.07.2025
-> swen 30.07.25 22:20:29: Kyvkový domek s demontovanou gumovou částí a otočenou základnou...
...ta černá pružina vypadá jako origo vlečková. Ta červená netuším - buď kyvka nebo něco neseriového.
22:39:26
30.07.2025
30.07.2025
swen
-> Bukaj:
Díky moc.
Dnes jsem to po složení aspoň kousíček projel (3km), aby si to sedlo. A zítra to změřím. Sám jsem zvědav na výsledky.
Díky moc.
22:36:27
30.07.2025
30.07.2025
swen
A výsledek dnešního pachtění - jsme o něco výše a Áčka jsou celkem malý.
Ale jde o pokusné provizorium, páč staré pružiny ani domky neprošly opískováním a nástřikem, takže jsou to takové orezlé chuděry. A navíc mi do domku zahučela matka z vršku tlumiče, takže teď tam bude za jízdy hrkat. Už se těším, až to budu absolvovat znovu.
A docela mě zajímají vaše tipy na uchycení zadního tlumiče zpět do auta - do domku.
Chtělo by to nějakou pracovní fintu.
Já se s tím hrozně pytlíkoval - tlumič se furt zatahoval, protáčel, matka se nechtěla chytit....a vůbec zašroubovat matku na vršek tlumiče vzadu v autě (když tam není místo, protože LPG nádrž, kterou jste líní uvolnit z těch pásů, do kterých se tak blbě uchycuje zpět).
Bukaji, ty tam máš taky LPG nádrž, že? Nemáš nějaký vychytaný postup?
22:20:29
30.07.2025
30.07.2025
swen
Rozdíl: nový (snad originál) domek a starý upravený domek (kdo pozná z čeho to je svařené? kyvkový domek s kusem vlečkového? nebo jenom upravený zkrácený kyvkový domek?)
A rozdíl nové (snad originál, ale dost měkké) pružiny a staré kratší pružiny (opticky vypadá ten drát širší - změřím zítra - , takže snad je i tužší).
22:08:00
30.07.2025
30.07.2025
swen
Dnes nepršelo, tak hurá na pokus - hodit tam zpět staré domky i pružiny.
14:11:24
28.07.2025
28.07.2025
-> swen 16.07.25 13:04:19: U pružin se měří volná délka - v autě jsou vždy stlačené i při zvednutém kole - drží je doraz nápravy (u vlečky v tlumiči) a i kdybys tlumič vyndal, tak se opře šikmé rameno o příčku převodovky a stejně nepustí pružinu do plného roztažení.
14:09:04
28.07.2025
28.07.2025
-> swen 16.07.25 12:58:55: Když auto zvedneš a zase posadíš na kola, tak bude výše, protože jsou kola "blíž k sobě" (dokud s autem nepopojedeš) - takže to, že je výš po spuštění z heveru, nic neznamená.
Osobně mi taky přijde ten předek trochu výš a zadek trochu níž, ale ne nijak extrémně.
U Mka je hodně vykouslý lem předního blatníku, takže vypadá nakople, i když stojí rovně...
Jinak pro kontrolu zkus změřit míru předku/zadku od silnice k nejvyššímu bodu lemu.
Měřil jsem to teď pro zajímavost u dvou 130L - jedna s původními nápravami (zdravými, neprohnilými) z výroby a druhá s nápravami rok po generálce. Obě mají od země k lemu předního blatníku lemu cca 70 cm, vzadu má ta s původními nápravami 63 cm a ta nově složená 64 cm.
13:09:03
16.07.2025
16.07.2025
swen
Příčka převodovky má sice viditelné sváry okolo "uch", ale nevyhlíží nějak zásadně upravovaná - alespoň mě, který si nikdy příček moc nevšímal.
A jak už mi tu někdo kdysi psal, tak šrouby by měly být opačně. Tady nejsou.
13:04:19
16.07.2025
16.07.2025
swen
Pružiny vypadají opravdu vlečkové (kyvkové by byly daleko kratší) - délka při zvednutí auta a prověšení (kolo ve vzduchu) byla asi 38 cm. Možná však zkrácené (anebo i při prověšení jsou stlačené z 43 cm na 38 cm).
12:58:55
16.07.2025
16.07.2025
swen
Změna včera a dnes. Auto hodinku zvednuté a pár šroubů více utažených.
Ono si to zase asi sedne za nějakou dobu - to by potvrdilo asi měkké pružiny.
12:50:15
16.07.2025
16.07.2025
swen
-> COL:
Kratší bych bral právě jen pokud by byly o hodně tužší a auto nepustily dolů. Proto jsem se ptal na zkušenosti. Unavené seriovky, které jsou jen seříznuté, tak to by bylo opravdu k zlosti. To pořizovat v žádném případě.
Úvaha byla sice -35mm, ale pokud by byla pružina markantně tuhá, tak by to bylo furt lepší o dost než současný stav.
Viz fota za chvilku - rozdíl zvednuté auto a auto na kolech.
00:28:28
16.07.2025
16.07.2025
COL
-> swen: No pri tvém problému, bych se po pruzinach -35mm nepoohlizel. Ostatně jedny nejake takové mám hozene v garáži, mají menší volnou délku, ale stejný průměr drátu i počet zavitu, takže jsou spíš k ničemu.
