Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
11:21:57
02.01.2019
02.01.2019
-> MajoLR: to je ako zo vsetkym ,jeden kupi funa a drb polka virtu ma funa ,dalsi mazdu a dalsi shortshift a epidemia vypukne
11:08:04
02.01.2019
02.01.2019
MajoLR
-> Kocvin 02.01.19 10:19:49: Nejak sa to tu rozmnožilo! Shortshiftová epidémia...
10:37:37
15.12.2018
15.12.2018
Kocvin
-> castrol: Na auto momentálně není možno namontovat..
10:31:21
15.12.2018
15.12.2018
-> Kocvin: este foto na aute
09:04:00
15.12.2018
15.12.2018
Kocvin
-> Eidy: Díky moc.. Jen by mohla růst trochu rychleji.. Málo mechaniků..
01:46:09
15.12.2018
15.12.2018
Roste tu slušná konkurence. A to se mi líbí. Držím palce.
00:50:36
15.12.2018
15.12.2018
Kocvin
-> TTomas: Díky.. :) Taky jsem zvědav.. Vybral jsem opět takovou rozteč, aby mi pasovala i na gti, v případě, že by to na škodovce nebylo hezké.,.
-> Luky: Uvidíme.. Barva se dá změnit vždy..
21:12:10
14.12.2018
14.12.2018
-> Kocvin: Jo zlatý taky dobrý
18:57:02
14.12.2018
14.12.2018
TTomas
-> Kocvin: Nádherný kola. Jsem zvědavej jaký budou na autě. Na 7,5 mám yoko advan 08 195/50 a boky jsou prakticky rovně, tak asi i na 8" by případně šly.
17:35:49
14.12.2018
14.12.2018
Kocvin
-> Luky: Byla to špatná volba, moc malé byly.. Tohle už je zas o level výše.. Jinak bílá je teda pěkný fujtajbl.. Uvažoval jsem nad zlatou, ale nakonec šla tahle.
-> vinorak: Tyjo straš ještě s bodykitem tady.. Jinak pneu se uvidí no.. Mám na vybírání dost času..
13:47:34
14.12.2018
14.12.2018
vinorak
pěkný, ale 8 paců je už asi fakt moc hlavně na 195.... ... to za chvíly bude bodykit od Krajanskýho chce to gumy co mají širokou bočnici, nankangy jí mají menší než ty toyo T1R, teď mám srovnání na stejně širokém disku....
13:27:09
14.12.2018
14.12.2018
-> Kocvin: to ti ty Braidy moc dlouho nevydržely.... Ale tyhle budou mnohem lepší, zejména s takovým malým ET to umí být hezký kola Jen teda ta stříbrná k šedýmu autu bude nevýrazná, foukni je sprejem na bílo
12:27:31
14.12.2018
14.12.2018
Kocvin
-> castrol: Však já taky..
-> TT_daniel: Tyjo kdybys řekl dříve, tak jsou tvoje.. Už je má chlápek z Ústí..
11:33:30
14.12.2018
14.12.2018
TT_daniel
-> Kocvin: ked budes vyhadzovat tie staré papuče tak ťa ich zbavím nech to nezavadzá pri popelnici
11:00:30
14.12.2018
14.12.2018
-> Kocvin: tak samozrejme ze si robim prdel
