skoda.virt.cz odkaz
Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
20:02:33
06.07.2016
06.07.2016
Pavell
Kola ji sluší
19:19:10
06.07.2016
06.07.2016
-> Mikes_120L: cele je to auto na odpis co ?
18:53:48
06.07.2016
06.07.2016
Mikes_120L
a už to zase ku*ví, to Ti to moc dlouho nevydrželo ... hlavně že, to zůstane v originálu ... ach jo, chudák auto
18:16:23
06.07.2016
06.07.2016
-> Kocvin: rak tak cele dolu a bude to pecka aj na plechoch
17:40:33
06.07.2016
06.07.2016
Kocvin
-> TT_daniel: Pivo už je vypité A bez zátěže je ten zadek hrozná koza..
16:33:21
06.07.2016
06.07.2016
TT_daniel
-> Kocvin: ahaa..a som sa cudoval ze co chces znizovat ze to je akurát..ale tak to pivo asi planujes vypit
16:14:20
06.07.2016
06.07.2016
Kocvin
-> TT_daniel: Dík, taky se mi to líbí.. :) Jen by to chtělo snížit zadek, na fotce mám místo zadních sedaček 100 litrů piva..
16:11:13
06.07.2016
06.07.2016
TT_daniel
tie 15tky su tam husteee
20:55:18
03.07.2016
03.07.2016
Kocvin
-> miguelias: Změřené to nemám.. Myslím, že jsem dal pružiny uťaté o dva závity.. Originální mám schované :)
-> castrol: Nevim, nevím..
20:52:08
03.07.2016
03.07.2016
-> Kocvin: len tak dalej
20:50:49
03.07.2016
03.07.2016
miguelias
O kolik šla dolů ?
20:21:27
01.07.2016
01.07.2016
kraska98
-> Kocvin: Bohužel je to tak,zatím se na ní nic moc nedělo,není čas...
10:15:53
01.07.2016
01.07.2016
Kocvin
-> kraska98: Spíš jsem s ní už hotový.. Zato ta tvoje, zdá se, leží furt ladem..
22:36:44
30.06.2016
30.06.2016
kraska98
Zdá se,že jsi z té 105 hotový
21:02:18
30.06.2016
30.06.2016
-> Kocvin: sak ono sa to podda
20:37:38
30.06.2016
30.06.2016
Kocvin
-> castrol: Nene.. Plánuju dobové alu a maximálně trošku eliminovat ten motorový člun.. Neoriginálních škodovek už mám dost, taky by se slušelo nějaké nechat v původním stavu..
20:34:52
30.06.2016
30.06.2016
-> Kocvin: no tak to vsetko zacina
20:17:19
30.06.2016
30.06.2016
Kocvin
-> castrol: Neříkám, že jsem nad tím neuvažoval..
20:09:32
30.06.2016
30.06.2016
-> Kocvin: chce to nejake sirsie kola a hlavne dole
13:30:11
30.06.2016
30.06.2016
Kocvin
-> TT_daniel: Díky, od tebe to potěší..
