Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Motor
C vahadla,vačka 265
GO Vrba
Druhý motor:
Alternátor Pal 70A
Polyš/Škoda 120 - komentáře:
05:23:07
02.05.2022
02.05.2022
Polyš
-> isti: To mě také napadlo,ale jsou ty sklápěče takové orezlé,na původních jsou v lepším stavu.Bude to trocha práce.
21:01:29
01.05.2022
01.05.2022
Rudá Máňa
-> Polyš: Když se tak zamýšlím tak ano, je to pravda, protože já co by bývalý vlastník užovky jsem též přehazoval z užovkových na eMková sedadla.
20:20:35
01.05.2022
01.05.2022
isti
-> Bukaj: To je teda zaujímavé.
-> Polyš: Ja by som navral diery do týchto.
20:05:57
01.05.2022
01.05.2022
-> Bukaj 01.05.22 14:40:33: To fakt? A ja že to mali všetky škodovky.
14:45:19
01.05.2022
01.05.2022
Polyš
Ne,ne,jsou normálně sklopné.Jak píše Bukaj-tedy užovka.No nic.mám někde na půdě původní,tak přemontuju sklápěče. Dík za radu.
14:40:33
01.05.2022
01.05.2022
-> Polyš 01.05.22 11:55:24: Sedadla z užovky - ty ještě neměly tyhle ozdobné plasty...
12:40:57
01.05.2022
01.05.2022
-> isti: 105S.
12:18:57
01.05.2022
01.05.2022
isti
-> Bukaj: Sedadlá bez sklopenia?Také boli v ktorých 742?
-> Polyš: Nemáš sedadlá z rapida?
11:55:24
01.05.2022
01.05.2022
Polyš
Děkuji za radu.Trošku problém,že ta dírka taknějak chybí.Jsou to ty sedadla černo-fialová kostka.
11:12:54
01.05.2022
01.05.2022
-> Polyš: Shora nasuneš na sklápěč a je tam normálně dirka se závitem - tedy pokud nemáš sedadla bez sklápění - tam je, myslím, dirka trochu jinde...
17:11:11
30.04.2022
30.04.2022
isti
-> Polyš: Priložíš to k sadadlu a hneď uvidíš
16:28:48
30.04.2022
30.04.2022
Polyš
Nějaká drobnost.Jak je to tam zadělané? Nějak jsem tam na sedadle nenašel dírku pro šroub.
05:36:51
05.04.2022
05.04.2022
Polyš
-> Qwak: Autosport a tuning Škoda speciál číslo 20.
09:59:46
04.04.2022
04.04.2022
Qwak
Copak je to za časopis kde máš své okénko?nemůžu si nevšimnou že ho mam evidentně take
12:23:05
03.04.2022
03.04.2022
Polyš
Tak první jarní výlet,ještě na zimákách.Tedy před 14 dny.Krkonoše,Adršpach a zpět. 200km bez závady.
09:08:14
22.12.2021
22.12.2021
Polyš
-> bibendum30: Určitě jo.
22:44:27
21.12.2021
21.12.2021
bibendum30
Ty koberečky bych měl znát
21:13:33
21.12.2021
21.12.2021
Polyš
-> minno: Jj,náboje od Pavla.Lanka jak píšeš,hned věděli že je pro tebe předělávali.Já mám lanka delší,aby byly jako u původních prostrčený ramenama.
19:47:47
21.12.2021
21.12.2021
-> Polyš: Som zvedavý, ako budeš s tými brzdami spokojný. Náboje máš nové od Pavla Novotného?
Lanká ručky od S-PRASEK s.r.o.? Podľa fotky áno :) Ale manžetky budeš musieť pokrátiť. A trochu ešte upraviť uchytenie.
