Polyš/Škoda 120 Polyš/Škoda 120
komentáře | popis | fotky | Polyš | 01.04.24 15:34 | 47x v oblíbených
Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Polyš/Škoda 120 - komentáře:
11:54:08
23.02.2024
Polyš
Nevíte někdo kvalitu odpružený lamely na 120-130 co nabízí for veteran?
16:09:39
11.02.2024
Polyš
15:57:21
11.02.2024
-> Polyš: To není, ale jsou tam jiný homoklouby, ve kterých se to hýbe axiálně.
15:49:51
11.02.2024
Polyš
A jak to je u Lobro a lr poloos?Tam není tripoid.
15:44:43
11.02.2024
-> Polyš 11.02.24 14:42:11: Když zrušíš odpružení, tak ano1
15:26:39
11.02.2024
-> Polyš: Jeden kloub musi umožnit volný chod axiálně, kvůli kinematice při propružení kola....
14:42:11
11.02.2024
Polyš
Bude tohle fungovat?Když dám místo tripoidu druhý homokyneťák?
zvětšit Polyš/Škoda 120 - obrázek od Polyš vložen 11.02.2024 14:42:11
08:47:35
30.01.2023
-> Polyš: Proto jsem se ptal. 4
08:39:35
30.01.2023
Polyš
-> Eidy: Celonerez.Ty pozink časem stejně rezly.
21:15:00
29.01.2023
-> Polyš 29.01.23 16:16:40: Moc hezky omotaný. Pásky jsou celonerez nebo to má pozinkovaný šrouby?
16:16:40
29.01.2023
Polyš
Tak,jakože napoprvé se to celkem povedlo.3
zvětšit Polyš/Škoda 120 - obrázek od Polyš vložen 29.01.2023 16:16:40
19:44:20
10.01.2023
Polyš
Další řemenice od zdejšího člena Jindase.Tentokrát na alternátor.
zvětšit Polyš/Škoda 120 - obrázek od Polyš vložen 10.01.2023 19:44:20
16:34:28
06.01.2023
Polyš
Dík za radu. 6
16:31:56
06.01.2023
-> Polyš: vybracnu brusku a mozes zacat
16:20:59
06.01.2023
-> Polyš: Nevím, co bys chtěl slyšet. Začneš třeba pilníkem a nebo rovnou vezmeš rovný kus latě, obalíš smirkem a jedeš.
15:15:39
06.01.2023
Polyš
Nalakované víko ventilů na nový motor.Chtěl bych broušené logo a žebra.Má z tím někdo zkušenost?
zvětšit Polyš/Škoda 120 - obrázek od Polyš vložen 06.01.2023 15:15:39
16:16:10
08.09.2022
Polyš
Víkendová návštěva Orlických hor.Krásných 200km.
zvětšit Polyš/Škoda 120 - obrázek od Polyš vložen 08.09.2022 16:16:10
05:23:07
02.05.2022
Polyš
-> isti: To mě také napadlo,ale jsou ty sklápěče takové orezlé,na původních jsou v lepším stavu.Bude to trocha práce.4
21:01:29
01.05.2022
Rudá Máňa
-> Polyš: Když se tak zamýšlím tak ano, je to pravda, protože já co by bývalý vlastník užovky jsem též přehazoval z užovkových na eMková sedadla.
