skoda.virt.cz odkaz
Tak, konečne som sa po skončení vysokej školy zbláznil a kúpil toto, nech nevytŕčam z radu :-D
Škoda 120 L
Rok výroby - 1986
Počet KM - 101 085 pri kúpe
Farba - Šedomodrá skalní 4147
Moja vďaka patrí otcovi za pomoc a kopec rád, Molsovi a mnohým ďalším, ktorí ma ovplyvnili a hlavne mojej láske Beátke, ktorá ma podporuje a pomáha mi :-)
781.136B bez B
-karburátor EDSR 22/23 zo 120LS s pár úpravami
-vačka 265 chovanec
-zapalovanie Spark Master od Darabosa
-hlava felicia mpi s mierne upravenými kanálmi
-výmenník voda/olej
-elektrické palivové čerpadlo Magneti Marelli
-alternátor Felicia MPI s upraveným reglerom
-výfuk - 50mm potrubie so stredovým tlmičom z naftoveho citroena :D , to celé skryté za čelom + v potrubí vložený štupel :) realizácia mojho sprostého návrhu by Molsotechna
Záloha:
781.135B bez B
-nerezový výfuk domácej výroby (odložený)
742.12
- úplná sériovka, akurát je to kvalitná olejnička... -> odložený
Úpravy:
- zatial nič
Prevodovka:
- 5q so s.p. 3,9
Minulosť:
- pôvodná sériová 4q 4,22
Podvozok:
Predná náprava
- sériová široká hrebeňová
- náboje s roztečou 4x108
- okruhové žlté pružiny Speedpro
- tlmiče KYB Gas-a-Just pre Navaru
- nové 2P kotúče s priemerom stočeným na 4P brzdy
- strmene Saxo by Molso
- brzdové dosky ATE
Zadná náprava
- sériová široká vlečka po G.O.
- motýle rozvrtané na rozteč 4x108
- sériové pružiny kyvka
- tlmiče Japanparts pre Patrol
Minulosť:
- sériová široká kyvka
Kolesá:
Alu disky Porsche Tarantula 6J R14 4x108 s pneumatikami Toyo CF2 Proxes 185/60 R14
(v zálohe ATS 6J14 4x108 )
- na odstavenie disky citroen 6x13 s pneu 165/70 R13
- odložené plechy 4,5 x 13 so starými pneu Matador MP4 165 SR13
- GL palubovka
- Manuálny spínač sahary chladiča
- 3-ramenný volant
- predné fialové sedačky Rapid, zadné fialové sedačky GLS
- 12V zásuvka
- polep lišty prístrojovky a krycieho plechu stredového panelu so vzorom brúseného hliníka
- LED podsvietenie budíkov
- prídavné budíky s LED podsvietením - tlakomer a teplomer oleja, voltmeter
- cyklovač Felicia, motor stieračov a ramienka Felicia
Exteriér:
- zašlý lak :-D , inak celá karoséria relatívne v poriadku, hrdza sa nájde (hlavne vpredu), treba poriešiť časom
- repasované zadné svetlá s krytmi Hirsch
- predné svetlá vymenené za schopnejšie čistejšie kusy so zatmavenými nečinnými plochami, žiarovky Osram Nightbreaker Unlimited H4
- zadná hmlovka Wesem
Hudba:
- rádio Pioneer DEH 1600 UBG a 2 16cm reproduktory vo dverách
2015
13.7.2015 - kúpa + prevoz
17.7.2015 - Nastavenie karburátora, zapojenie spínača sahary, preváženie kolies, umytie auta od dlhoročného bordelu
18.7.2015 - TAZraz 2015
26.7.2015 - opravenie počítadla kilometrov a denného počítadla, oprava podsvietenie ekonomera, nahodený nový volant, ktorý podarovali Mr.Unknown a MOLSO
29.7.2015 - prepis na mňa, dorobená 12V zásuvka
12.8.2015 - zrezané dorazy ramien p. nápravy, nastavené svetlá + nahodené žiarovky Osram Nightbreaker, nahodené predné sedačky Rapid, povysávané, poumývané, navoskované :-)
14.-15.8.2015 - 3. CS Škoda zraz
23.8.2015 - Nahodený pohonný agregát : motor 742.130, karburátor SEDR natryskovaný na 130ku, výfuk, alternátor ; ... a začal tiecť radiátor kúrenia...
30.8.2015 - vymenený tečúci radiátor kúrenia, vyčistený obal kúrenia, nahodená GL palubovka spolu s lištou
31.8.2015 - 102 000 km
1.9.2015 - Znovu poladené predné dorazy, demontovaný držiak výfuku (kvôli rezonanciám, ale rezonuje výfuk), dorobený polep krycieho plechu stredového panelu, namontované dočasné rádio a 2 reproduktory
3.9.2015 - návšteva u uja Molsa -> upravené ramienka stieračov z Felicie + nové aero stierače 450 mm, nastavený karburátor a rozdeľovač, nahodené zadné svetlá v lepšom stave
12.9.2015 - 103 000 km ; 12. Jihomoravský sraz
30.9.2015 - Úspešne absolvovaná EK
2016
15.7.2016 - dokončenie prestavby na 5Q, vlečku a rozteč 4x108, nahodené zrepasované zadné svetlá s novými krytmi
12.-13.8.2016 - 105 000 km, 4. CS Škoda zraz
24.9. - 5.10.2016 - Výmena motora za 781.135B z Formanu + alternátor 70A z Felicie MPI
2017
23.3.2017 - Prebudenie po zimnom spánku
20.4.2017 - Nový volant a prídavné budíky nma teplotu a tlak oleja a dobíjanie
3.6.2017 - Výmena alternátora za funkčný 70A z Felicie
10.6.2017 - Nové sviečky NGK V-Line 12 BCPR6E, nové veko a palec rozdeľovača
17.6.2017 - 108 000 km - 12. Škoda sraz Moravský kras - 3. miesto v kategórii Zručnosti
2018
13.4.2018 - 110 000 km
26.08.2018 - 114 000 km - nové lanko plynu miesto drôtu, výplach chladiaceho systému, výmena rozdelovača za kus od Molsa v čase 11:55 :-)
2019
20.06.2019 - Nahodený kontaktný rozdelovač zo 120ky, šlape ovela lepšie bez drhnutia
2020
07.04.2020 - Nové kolesá na sezónu 2020 (ak vôbec nejaká bude)
07.06.2020 - Nové tlmiče na oboch nápravách, nové predné brzdy by Molsotechna, nové predné pružiny, výmena plynového lanka - je to nový voz :)
2021
jar 2021 - Novo nalakované kolesá v práškovom laku + predné pneu
07/2021 - Umyté a navoskované na svadbu, vymenená palivová hadička od nádrže k AC pumpe
2022
07.01.2022 - Oživený nový motor 781.136B by Molso, prerábka celého radenia na typ s kosťou
11.01.2022 - Auto poskladané a musí počkať do jari
30.05.2022 - Pretesnený náustok prívodu paliva na karburátore
09.06.2022 - Súdruh Molso spojazdnil zapalovanie Spark Master od Darabosa :-)
13.08.2022 - 8.CS Škoda zraz (člen organizačného týmu
2023
12.08.2023 - 9.CS Škoda zraz (člen organizačného týmu)
Zrazy:
- TAZraz 2015 (18.7.2015) - spoluorganizátor
- 3.CS zraz (14.-15.8.2015) - 1. miesto v nočnej súťaži
- 12. Jihomoravský sraz (12.9.2015)
Plány do budúcna:
- repas prednej nápravy a bŕzd
- trochu posilniť motor - skoro hotovo
- dať to trochu do poriadku, hlavne mechanicky
- rozleštiť ten púdrový lak :-D
Slalom v Trebaticiach 25.3.2017:
Slalom v Trebaticiach 21.10.2017:
Aktuálny výfuk by Molso:
Škoda 120 L
Rok výroby - 1986
781.136B bez B
-vačka 265 chovanec
-výmenník voda/olej
Záloha:
781.135B bez B
742.12
Úpravy:
- zatial nič
Prevodovka:
- 5q so s.p. 3,9
Minulosť:
Podvozok:
Predná náprava
- brzdové dosky ATE
Zadná náprava
Minulosť:
Kolesá:
- GL palubovka
- 3-ramenný volant
- 12V zásuvka
Exteriér:
Hudba:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Zrazy:
Plány do budúcna:
Šedó - komentáře:
17:47:21
03.09.2015
03.09.2015
Tomas S
-> MajoLR: Ja som ten volant vymenil a hneď bolo o dva kone menej
17:25:36
03.09.2015
03.09.2015
MajoLR
-> minno 03.09.15 16:44:08: ...a ešte keď dá škoda znak do stredu volantu, tak to už potom neudrží na ceste!
16:44:08
03.09.2015
03.09.2015
-> MajoLR: čo sa smeješ? ja to myslím vážne. Vieš ako to mne upaľuje?
16:30:40
03.09.2015
03.09.2015
MajoLR
14:30:12
03.09.2015
03.09.2015
-> francomk: GL palubka, +2,7 HP
14:58:58
31.08.2015
31.08.2015
francomk
-> minno: Zatial stíham
12:24:11
27.08.2015
27.08.2015
TT_daniel
-> minno:
12:20:07
27.08.2015
27.08.2015
-> castrol: nech nechá frajerku, lebo inak to nebude stíhať
11:58:15
27.08.2015
27.08.2015
-> francomk: aspon sa uz nudiť nebudes
11:43:20
27.08.2015
27.08.2015
peter13789
-> francomk: zopar detailov poriesis a veselo sa vozis
10:33:01
27.08.2015
27.08.2015
francomk
-> minno: -> castrol: To sú tie veci
12:26:05
25.08.2015
25.08.2015
-> minno: to je tak ked na to nikto nesaha
10:14:24
25.08.2015
25.08.2015
-> francomk: Už začínajú poruchy? Vitaj v klube
15:39:32
17.08.2015
17.08.2015
-> francomk: to nepopieram
15:21:14
17.08.2015
17.08.2015
francomk
-> castrol: ale už by sa aj patrilo
14:40:08
17.08.2015
17.08.2015
-> minno: no aj vac
13:23:56
17.08.2015
17.08.2015
-> castrol: celô leto a v poradí už treťô
13:16:18
17.08.2015
17.08.2015
-> minno: mne uz to nevychádza dlho
09:35:22
17.08.2015
17.08.2015
-> francomk: Však jasné. Mne vyšla služba na tento víkend, tak sa proste nedalo. Celý tento rok mi to akosi nevychádza so zrazmi :/ Ale to sa poddá.
